Quel ventilo me conseillez-vous pour un P4C 3.0Ghz o/c
Quel ventilo me conseillez-vous pour un P4C 3.0Ghz o/c - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2005 à 13:08:47
Je viens d'overclocker mon P4C 3.0Ghz à 3.55Ghz mais un problème se pose... => La température : je suis à 44° en idle et à 66° en pleine charge. :ouch:
Mon processeur est beaucoup trop instable, je voudrai gagner environ 5° et plus.
J'ai un radiateur Thermalright SLK-900U et un ventilo Noiseblocker UltraSilentFan-S3.
J'aimerai avoir votre avis sur quel ventilo / ventirad prendre pour mon processeur (socket 478) pas trop bruyant et qui fait gagner de la température. :)
Merci d'avance. ;)
Ma config o/c de mon processeur :
P4C 3.0Ghz @ 3.55Ghz
fsb : 235
Vcore: 1.675
Vddr: 2.75
agp/pci: 66.6/33.3
ram: 2.5,3,3,6
synchro: 5:4 (320)
Marsh Posté le 06-02-2005 à 21:05:38
cooler master hyper48 c'est quasiment le meilleur en aircooling avec XP120 + cher & + encombrant
P4 2.4C @ 3.4 : 43° au maximum à 1.75v
P4 3.2E @ 3.9 & 1.475v: 55° max
Tu pourras améliorer les températures en burn de 3-5° avec enermax 9 cms à la place du ventilo d'origine
Après pour avoir mieux après faut passer au water: kit ecodoc 99e ou 1a-cooling à 125e
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:30:53
http://www.oc-tuning.com/modules/w [...] =44&page=2
zalman cnps7000 CU
Message édité par MrBrOwNsToNe le 06-02-2005 à 23:31:02
Marsh Posté le 07-02-2005 à 00:01:26
le 7000 Al/Cu suffit largement même au mini (P4C 2.6@3.3 inside)
Marsh Posté le 07-02-2005 à 13:24:30
j osais pas le dire
Marsh Posté le 07-02-2005 à 14:52:04
Dac merci je m'étais posé la question pour le Zalman si 750g c'est pas un peu trop comme poids :| vu que le poids maximal admis est normalement 458g (recommandé)
Sinon vous pensez qu'un sunbeam peut faire gagner quelques degrès?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 77_fr.html
Message édité par Stix le 07-02-2005 à 14:56:19
Marsh Posté le 07-02-2005 à 15:06:32
reste sur le 7000 c une valeur plus que sure niveau perf/bruit
Marsh Posté le 07-02-2005 à 15:12:47
j penses que c est un gadget ///
 :o
Marsh Posté le 08-02-2005 à 00:50:31
Le poids du ventirad ne cause pas de problèmes particulier pour adhèrer au cpu?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:23:16
pfoh si tu ne deplaces pas ta tour comme un geux ya aucun problemes ...
si tu fais des lans c deja plus risqué ...
au pire tu prends le AL-CU tu perd 1 ou 2 ° .... ca va quoi ..
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:35:58
Dac, j'aimerai savoir la différence entre ces 3 ventirad zalman :
Zalman CNPS 7000A cu
Zalman CNPS 7000B cu
Zalman CNPS 7700cu
A part les rpm des fan je vois pas la différence :|
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:41:35
http://www.zalman.co.kr/
tout est expliqué ...
pour le A et le B ce st une difference pour les attaches sockets...
et le 7700 est la version massive du 7000 ... ventilo de 120mm au lieu de 92mm ... enorme quoi
Message édité par MrBrOwNsToNe le 08-02-2005 à 19:42:21
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:59:09
Zalman CNPS 7700cu
Ne perds pas ton temps, tu ne gagnera rien du tout avec un Zalman 7000, c'est moins bien que ton SLK900U.
Il y en a qui conseillent sans lire le 1er post....
Pour faire mieux, c'est donc le CoolerMaster Hyper48 ou le Thermalright XP120 (ou XP90) :
http://www.matbe.com/articles/refroid/7700/page7.php
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 09-02-2005 à 01:31:49
+1 j avais pas vu qu il aavait un SLK900U ... désolé ...
effectivement le zalman ne t apportera rien  :D
passe au water cooling si tu veux grapiller encore  :hello:
Marsh Posté le 09-02-2005 à 10:03:48
Ok merci bien :)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:46:13
Prend le hyper 48, tu ne sera point decu
> 30°C idle, 48°C FULL vcore 1.6, frequence 3.2 ghz @ 3.6 ghz
Marsh Posté le 10-02-2005 à 11:53:18
Ou sinon le thermalright XP-90 couplé avec un Noiseblocker ou Papst! Voire le XP-120!
http://www.matbe.com/articles/refroid/xp90/page1.php
Message édité par tov13 le 10-02-2005 à 11:54:48
Marsh Posté le 13-02-2005 à 01:19:47
Finalement j'ai pris le Coolermaster Hyper 48 je suis à 53° max en burn et 36° en idle. J'ai réussi à passer le test occt... :)
Marsh Posté le 13-02-2005 à 12:58:39
864g quand même [:androids974]
Marsh Posté le 13-02-2005 à 20:43:01
Ouais mais bon je gagne pas mal en perf :)=
