quels ventilos? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-10-2004 à 11:27:58
2 nb SE2 ou 2papst 3412N/2GL devrait aller tres bien avec une nuissance sonore assez faible.
Marsh Posté le 03-11-2004 à 00:12:25
J'ai les 2 fans Noiseblocker SE2 à côté, me reste plus qu'à recevoir d'ici la fin de cette semaine, ou début de semaine prochaine le rad+rheobus.
Dernier conseil concernant un ventilo.
J'utilise en extraction au fond de la tour d'air, un enermax que l'on peut réguler en principe via un petit potentiomètre. J'ai viré le potentiomètre car il est cassé(isolation des cables via gaine thermique).
Seulement j'ai besoin qu'il soit à fond pour virer bien l'air... mais il est vraiment trop bruyant(normalement max 3000rpm, selon MBM il arrive à 3308) à fond il est à 40db!.
L'emplacement est un 80*80.
Donc vous me recommanderiez quoi, sachant qu'il ne sert que à extraire l'air de la tour(pour rappel j'ai un alu 120*120 79.14CFM 29 db en facade pour souffler l'air)?
Le même que recommandé par coolfx?
Edit: après vérification, il y a un autre emplacement en haut de la tour pouvant contenir un 80*80. L'air chaud se trouvant en haut de la tour, je pense qu'il vaut mieux le mettre là(et vu le débit produit par celui en facade, ça sert à rien d'en rajouter un autre pour souffler l'air).
A moins d'avoir 5 fans(facade+arrière+haut+2*proc), mais bon ça va pas être utile(déjà surement un seul suffira pour le ventilo voir aucun si le rad ne chauffe pas(actuellement c'est un Zalman CNPS7000A-AICu qui chauffe à 100% entre 38°C et 45°C H.T desactivé, activé il monte à 77°C! )
Marsh Posté le 05-11-2004 à 10:52:38
petit up, étant donné que l'achat est imminent, histoire d'avoir un avis clair(en fait pour confirmer ou non ce que je pense, à savoir reprendre un fan Noiseblocker SE2)
Marsh Posté le 08-11-2004 à 19:51:39
trop tard déjà commandé et colis envoyé.
merci pour la rep.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 01:04:09
dîtes je voudrais votre avis sur ce ventilo.
J'en possède une version en 80*80 qui monte à 3300rpm qui monte à +40dba.
celui là est un 120*120 max 30 dba pour 94CFM.
http://www.materiel.net/details_UC-12FAB.html
Bon je sais le système du potentiomètre est nul à chier, j'ai pété le mien lors de la première utilisation, mais il est facile de le changer et je pense bien le mettre via une rallonge sur la plaque que l'on retire de la tour en aspiration.
Si vous en connaisez d'autres du même genre qui soit dans le même ordre de débit et dba, je suis preneur(à voir celui dans mon 1er post qui fait 79.14CFM pour 29dba)
Marsh Posté le 11-11-2004 à 08:48:46
et bah, t'aime le bruit toi !
j'ai acheté dernièrement un thermaltake thunderblade donné pou environ 80cfm et 21db. Il est pas mal.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 16:17:59
arf nan j'aime pas le bruit.
C'est vrai que ton modèle est assez intéressant et vu que je veux faire un trou dans le boitier pour le mettre un ventilo lumineux ça serait génial... reste à trouver une méthode pour faire le trou de 120*120 dans la coque et le monter en faisant en sorte qu'il tienne.
Marsh Posté le 28-11-2004 à 06:14:41
du nouveau...
après l'overclock du proc, c'est au tour de l'alim.
bon elle a deux ventilo... mais c'est à se demander si ils sont allumés(c'est surement pour ça qu'elle est dit silencieuse[d'ailleurs je viens de l'ouvrir pour la nettoyer, et je me suis retrouvé face à 2 big rad en alu qui occupaient la moitié de l'alim!]).
Donc je voudrais les changer pour en mettre deux autre plus puissants.
Seul pb, c'est des connecteurs 2 pin. donc impossible de savoir la vitesse de rotation... et adieu pas mal d'autres ventilateurs!
Donc déjà connaissez vous des ventilateurs en 2 pins, et quitte à s'il existe des adaptateurs, quel genre de ventilos vous me recommanderiez?
J'hésite entre les PASPT, et des ventilos thermo régulé(au moins ça ne tournera que à la vitesse necessaire, et j'ai trouvé c'est 2 là:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 36_fr.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014672.html
Alors? selon vous c'est possible?
Marsh Posté le 28-11-2004 à 23:20:17
Prends des Textorm ils sont bien, et beaucoup moins chers, efficace et en plus silencieux.
Marsh Posté le 30-11-2004 à 13:14:48
ben apparmt les textorms renseignements prit ils sont en 3 pins donc pas adaptables pour l'alim est ce vous savez si il existe soit des adaptateurs 3 pin -> 2 pin ou ben tant pis des prises 2 pin seules je me débroullerais pour les cables
Marsh Posté le 30-11-2004 à 14:21:00
Le_PoUnT a écrit : ben apparmt les textorms renseignements prit ils sont en 3 pins donc pas adaptables pour l'alim est ce vous savez si il existe soit des adaptateurs 3 pin -> 2 pin ou ben tant pis des prises 2 pin seules je me débroullerais pour les cables |
tu as ouvert l'alim, elle as quelle age?
3 pins est bien tu enleve 1 pins ou est le probleme?
Marsh Posté le 30-11-2004 à 21:38:28
le pb est que je viens de tester l'emplacement des prises pour les fans sont disposés d'une façon telle(cote à cote presque collé), qu'il y a la place pour en mettre un de 3 pins mais pas 2, car le volume de plastique empèche de mettre un deuxième.
Il reste comme solution de changer les fils de places au lieu que ce soit jaune rouge noir, de faire rouge noir jaune, mais bon c'est une opération assez délicate et ça me ferait bien chier de bousiller un ventilo neuf si je me loupe.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 09:36:23
Le_PoUnT a écrit : le pb est que je viens de tester l'emplacement des prises pour les fans sont disposés d'une façon telle(cote à cote presque collé), qu'il y a la place pour en mettre un de 3 pins mais pas 2, car le volume de plastique empèche de mettre un deuxième. |
Tu peux tres facilement changer l'emplacement des cables d'un ventilo avec une prise 3 pins.
Tu prends une aiguille et la petite prise 3 pin, tu appuyes sur la petite languette en métal qui permet de retenir l'embout métal dans la prise plastique, et c bon. Tu fait ca pour les 3 fils et tu les replace dans la prise à l'emplacement voulu.
Ca devrai te prendre dans les 25s chrono.
Tu ne cassera pas le ventilo si tu intervertis les fils, au pire il ne démarrera pas. Suffira de replacer les fils au bon endroit.
Et si la taille du plastique te gene, ben tu vires le fil de monitoring et tu limes l'emboout plastique.
Wala
Marsh Posté le 31-10-2004 à 08:04:35
Slt
je viens de commander un thermaltake Tower112 (CL-P0024), mais il faudrait que je place 2 ventilos en sup dessus.
Bon y'a ce ventilo qui est commandé aussi, bon il est pas trop bruyant pour le débit, donc je cherche 2 ventilos qui soient donc assez puissant, et silencieux.. donc comparé à l'autre maxi 29db.
Qq'1 a une idée(quitte à sur le mm site), sachant que je risque de placer un troisième identique mais en tour cette fois.
Edit: j'ai oublié de préciser que c'est soit des ventilos 80 ou alors 90 qui peuvent être monté sur le rad. Au passage les ventilos vont être contrôlé par ce tout nouveau rhéobus(ouais y'en a eut des achats hier soir)
Message édité par Le_PoUnT le 31-10-2004 à 10:42:38
