[quest] potentiometre sur 4 ventilo...
potentiometre sur 4 ventilo... [quest] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2004 à 10:11:31
bonjour
j'ai un ordi assez silencieux ( voir meme tres) et je voudrai atteindre de haute perf de temps en temps. j'ai une tour ennermax 3505 (http://www.pcinpact.com/actu/newsg/Test_du_boitier_Enermax_CS305.htm)
avec un 12 cm en extraction a l'arriere en haut, un 12 cm sur le XP 120 ( bientot), et un 12 cm dans un trou que j'ai fai dans la facade de droite pour arrosé un peu les durs et apporté du frais.
maintenant pour gagné bcp de degré j'ai pensé :
- ajouté 1 12cm derriere les dur ( l'enplacement est d'origine)(SX2)
- ajouté un 8 cm sous mon 12 cm d'extraction
- mettre un 12 (ou 8) cm sur le trou de la porte de gauche (avec adaptateur si besoin)(SX2)
- trouvé le moyen de mettre un ventilo sur la droite du rad, vers la ram, pour beaucoup brasser l'air entre la ram, le XP 120 et le rad asus de mon chipset ( p4p800dlx)
pour garder mon silence, j'ai deja en facade un interupteur 2 position (on off)
j'ai aussi recuperer le vario en pci d'un volcano 11
1) j'aimerai mettre les 4 ventilateur en parallele sur mon interupteur en 12V (sa devrai pas posé de probleme nan? a part pour mon alim 300W ennermax ptet!)
2) j'aimerai intercalé le variateur entre le 12V et l'interupteur pour permettre de metre tout ces ventilo a 75% si j'oubli mes boules quies.
3) oui oui je vai prendre mes medicaments aussi
mon idee peut elle marché ? sans tout cramé ?
le vario du volcano ne va pas cramé? ou c'est risqué ?
lors du demarage des ventilo, l'alim ne va pas trop soufrir ?
PS: j'ai testé mon alim avec 5 ventilo, il n'y a aucune baisse des tensions
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:42:00
personne na le courage de me lire ? :-(
(up deguisé)
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:11:53
pkwa tu prends pas un rheobus type zalman mfc1 il a 4 potard + 2 interupteur ca permet de faire pas mal de choses
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:17:24
parce que j'ai deja un baybus automatique qui controle a merveille mes 3 ventilo deja present.
et surtout g pas envie de depensé plus
et j'ai envie de gardé des place libre dans ma facade :-D
et je veux jouer a bob le bricoleur :-P
a part mon alim que je vai surement changé d'ici quelques mois, sinon personne n'a de conseil sur ce montage elec ?
Ps: merci jesu' de m'avoir lu :-D
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:19:05
c'est long ton truc a lire, et faut suivre quand on a les yeux mortifiés, c'est demotivant. Donc j'ai la fleme de lire une 2eme fois pour verifier si j'ai bien compris, donc j'espere que je ne serai pas a coté de la plaque.
Donc si j'ai bien compris, tu veus controlé 4 ventilos avec 1 potard?
Si c'est bien ça, ça risque de ne pas marcher dans la mesure ou il etait prvu pour 1 seul ventilo, je ne sais toujours pas commen ça se calcule pour trouver le potard corespondant au ventilo (moi et l'electricité, on est au moins 5 ou 6)mais il est probable que ça ne corresponde pas a tes 4 autres ventilos. Mais c'est con, y avait un topic qui a trainé longtemps en prmiere page dans lequel un gar expliquait commen choisir son potard en fonction de son ventilo. Cherche le 1 peut, tu le trouvera surement.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:19:53
(up deguisé)
ben des ventilos ça consomme pas trop non plus ; enfin le moteur de 120mm déjà plus ; disons vers 300/350mA ( 0.3A)
alors si t'as une bonne alim , meme une palanquée de 120mm ne boufferont "que" 15W
si tu veux mettre tout ce joli monde en parallele sur un seul potar, c'est faisable genre un potar dit "bobiné" pour haut-parleurs ;
sinon tu calcules la tension que tu veux leur donner ( à supposer que ce soit a peu pres les memes en terme de conso) et tu appliques la loi d'Ohm...
et donc sur ton inter , tu te fais une position 12v et une position x volts (en fait tu court-circuites avec l'inter la resistance qui ramene à x volts !)
un ex ?
mettons 4 ventilos qui bouffent 300mA ; les 4 bouffent donc 1.2A
maintenant tu soughaites les mettre en 7v ; tu vas donc baisser la tension de 5v ; la resistance correspondante sera de:
u=ri   -> r=u/i  = 5/1.2 = 4.16Ohms  et 15w !!
si tu veux pas chercher des resistances bobinées cheres , tu mets 8 résistances carbone 32 Ohms  2w  en // .....
un peu gros certes :lol: , mais facile à trouver et pas cher (- de 1 euro)
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:24:33
oula les reponses fusent !
enfaite je voudrai 2 position :
 - tous a 0V ( off)
 - tous a X V  ( reglé par le potar)
mais d'apres ce que je vien de lire  ( et ce que j'ai compris) il y aura trop d'intensité dans le potar qui est pas fait pour autant...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:29:11
 - tous a 0V ( off)
si, mais cherche un potar bobiné costaud ; qui prenne les 15w, c tout
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:29:16
voila c'est exactement ça, t'as tout compris :D
Bon, mais il y a moyen de faire ce que tu veus mais en calculant ce que je ne sais pas calculer et en achetant le potard corespondant.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:33:37
en fouillant je viens de trouvé un interupteur 3 position... et une idee
je met les 4 ventilo en paralelle toujours.
je jette le potar au placard
je met l'interupteur 3 position avec :
fil 1 : 5V
fil 2 : le + des ventilo
fil 3 : 12V
comme sa j'aurai 3 positions, c'est deja pas mal.
pour le 5 et 12 V je le prend direct sur une molex, mais.. c'est la meme masse ou faut relier les 2 masse ?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:35:59
fil 1 : 5V
fil 3 : 12V
nan en 5v c'est bon
et y'a qu'une masse pour toute l'alim ; n'importe lequel noir donc
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:44:32
tien au passage question con... si je met le 5V et le 12V a chaque borne du ventilo.. j'ai le ventilo en 7V ou une alim qui claque ?
Ograweb ... merci a tous pour vos reponses
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:46:42
ba ça, ça depend de ton alim!! :D
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:47:29
en general, elles aiment pas trop ça comeme, mais ça marche un peut au debut, c'est toujours ça. :D
