Une question de plus sur le 7000Cu.....
Une question de plus sur le 7000Cu..... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-09-2003 à 23:22:26
A votre avis, serait-il judicieux de remplacer mon MCX4000 (avec S4) par un Zalmann 7000Cu?
Sur mon IC7 avec le 2.4C ovc à 3.3, ça commence à être chaud!!!!!
Marsh Posté le 08-09-2003 à 23:30:00
nan, chage juste le ventilo, vire le S4 et mets un 8412NGM, ça devrait déjà aller mieux. Le MCX4000 est un super rad ;)
Marsh Posté le 08-09-2003 à 23:40:36
quelle diff avec le NGML? le debit d'air j'imagine......
Message édité par kworkas le 08-09-2003 à 23:43:33
Marsh Posté le 09-09-2003 à 08:23:47
oui NGL : 1500t/mn, et NGML 2000t/mn
edit et NGM 2600t/mn
Message édité par josedsf le 09-09-2003 à 08:24:55
Marsh Posté le 09-09-2003 à 08:27:35
cela dit le S4 est pas tellement moins efficace, personnellement je mettrais un 7000Cu.
Mon 2.4C@3.12 est à 33°idle et 37°full et le ventil est au mini à 1350t/mn...
(artic silver céra, très fine couche)
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 09-09-2003 à 08:52:49
si tu veux mieux que le mcx4000, il y a le 7000Cu (de peu) ou le SLk-900U ou le SP-94 (très cher).  :)
Marsh Posté le 09-09-2003 à 12:36:15
merci de vos réponses!
par contre la mobo est à prendre en compte pour la lecture de la temp du proc, j'ai 20 ° de plus en passant de la P4P800 à la IC7, tout en conservant le même type de refroidissement bien sûr!
avec la P4P800, je devais être à 30 ° en idle et là je suis à 49 -50 avec la IC7  :pt1cable:
ma foi si ç 'est pour gagner 1 °, je reste comme ça, il faudrait un écart significatif pour que j'investisse dans le 7000Cu (et le poids fait peur en plus!)
Marsh Posté le 09-09-2003 à 13:58:30
le 7000Cu est inadmissiblement lourd pour un rad se fixant via le système de rétention classique  :o
Marsh Posté le 09-09-2003 à 14:11:06
Oui mais les constructeurs de cartes meres augmentent la resistance de leurs supports depuis des années donc ca risque pas de s'arracher ;)
C'est sur que si tu met ton 7000cu sur une cm de l'epoque duron 500, jdis pas... :whistle:
Marsh Posté le 09-09-2003 à 14:18:14
faut voir comme elle plie c'te pauvre mobo :/
