Question ajout ventilateur sur boitier - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2012 à 15:47:20
Filtre = frein. A utiliser avec intelligence donc.
Si tu branches ton ventilo sur la prise CPU, et bien il sera régulé en fonction de la température du CPU.
Marsh Posté le 27-06-2012 à 02:55:05
Mon boitier est un Lian Li PC-8FI, vu les chaleurs actuelles je me suis dis que j'allais éventuellement utiliser l'emplacement supplémentaire sur le dessus du boitier pour installer un ventilateur en extraction.
J'ai dors et déjà retirer la trappe pour laisser passer la chaleur en attendant le montage du ventilateur.
Plusieurs questions :
Quel ventilateur choisir en 140mm alliant silence et performances au top ? (Sachant que j'ai quand même un sli de 680 à refroidir)
Sur ma carte mère il me reste apparemment un 4 pins de libre, mais il est écrit "cpu opt" à coté, cela fait-il une différence sachant que sur ma carte mère chaque emplacement ventilo porte un nom, Fan 1, Fan 2, Fan 3, Cpu Fan et Cpu opt ?
La différence en température vaut-elle la peine d'installer ce ventilateur ? Sachant que si les performances sont au rendez-vous je pourrais éventuellement changer celui de derrière aussi.
Et enfin dernière question, dois-je ajouter un filtre anti-poussière ou quoique ce soit d'autre ? Ça ne craint pas un peu de juste installer le ventilo laissant ainsi une ouverture sur la machine ?
Merci d'avance de m'aider à répondre à ces questions qui me taraudent
