Questions et avis sur la mise en plaçe de mon aircooling - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2013 à 09:51:20
Le ventilo Cooler Master n'est pas régulé ? (sinon un régulateur manuel Zalmann ça dois couter 4€)
Autrement, si tu n'OC pas beaucoup ça ne devrais pas poser de problèmes, ton refroidissement restera largement dimensionné, même avec un seul ventilateur.
Marsh Posté le 20-03-2013 à 11:44:48
Merci d'avoir répondu.
Il est régulé mais du fait de sa conception je pense, il  est bruyant.
Je vais essayer et je verrai bien.
Marsh Posté le 20-03-2013 à 13:08:20
C'est bon, j'ai enlever mon ventilo Cooler Master. Je suis entrain de faire un OCCT pour voir comment se comportent mes temps.
J'ai cependant une question concernant le sens de mon rad Noctua? J'entend par la savoir si il faut que je le fasse souffler vers le haut du boitier (il y a un 200 mm) ou vers l'arrière (il y a un 120 mm).
Je vous remercie d'avance. Mon projet est de faire un beau PC en aircooling. Je rêverais de mettre un rhéobus mais je n'ai que 14 ans et donc pas le budget
Marsh Posté le 20-03-2013 à 14:29:42
Tant que ça souffle vers un ventilo d'extraction d'air c'est bon. Donc tu as le choix.
Marsh Posté le 20-03-2013 à 16:13:42
Ok merci. Je reviens sur ton premier message; comment savoir si son ventilo est régulé? Le cooler Master était branché sur la CM mais comment savoir si sur la CM il était régulé?
Merci!
Marsh Posté le 21-03-2013 à 17:32:53
Il suffit de content le nombres de pin ^^ ci il y'en a 3 alors il ne l'est pas, ci il y'en a 4 alors il l'est.
Marsh Posté le 20-03-2013 à 09:23:22
J'ai un boitier Cooler Master HAF 912 Plus avec un I5 3570k (@ 3.5 Ghz) refroidit par un rad Noctua NH-U12P-SE2 (la version avec 2 ventilos NF P12)
Le problème est que le ventilo Cooler Master placer a l'arrière de mon boitier en extraction est très bruyant. Je souhaite donc enlever un NF P12 de mon rad
pour le placer a la place du Cooler Master.
Étant donné que mon proc n'est presque pas OC, je pense que c'est possible.
Je voudrais cependant savoir ce que vous en pensez et si je vais monter beaucoup en temp.
Merci à tous,
Flavien
Message édité par Taho86 le 20-03-2013 à 13:09:01
