Questions et ventilos 120 ball bearing
Questions et ventilos 120 ball bearing - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-09-2004 à 19:37:40
Plusieurs questions pour eviter plusieurs topics (EDIT)
-Quels sont les ventilos de 120mm double ball bearing ou ball bearings
(meilleure duree de vie)
-le Zalman ZM-OP1 est il bon pour refroidissement boitier?
-bidouillage electrique: changer un ventilo 3 pins vers un molex et aussi vers un molex 9 ou 7 V
-Un autre question tant que je suis dans la section aircolling: j'ai vu que le diamant avait une tres bonne conductivité en therme de chaleur (j'oublie le nom exact) en est 'il de meme du zircon vraiment moins cher mais qui possederait les mêmes proprietes?
-[Régle] Voila ma carte mere ne dispose "que" de 3 emplacement 3-pins
Mais j'aimerais avoir 5 ventilos à mettre, donc il me faudrait savoir quels ventilos sont avec au moins une prise molex.
Merci Beaucoup
Message édité par Yellow-Sky le 09-09-2004 à 10:02:18
Marsh Posté le 08-09-2004 à 19:40:48
Le mieux c'est que tu prennes un rhéobus. Comme ca tu pourrais brancher chaque ventilos à prise 3 pins sur le rhéobus et en plus de cela tu pourras les controler trnaquilement. Tu prend par exemple le Zalman MFC - 01 (me rapelle plus du modèle exacte) et tu branches chaque ventilateurs dessus. :)
Marsh Posté le 08-09-2004 à 19:50:30
Je voudrais en fait me passer d'un rheobus qui la plupart du temps prennent un emplacement 5 1/2 et je n'en ai plus
Et ceux pour les emplacement disquette me plaisent pas trop
Marsh Posté le 09-09-2004 à 03:44:43
Noir = masse
Rouge = 5 volte
Jaune = 12 volte
la marque Zalman propose des potentiometre pour ventilo 6 € vraiment tres bien , apres tu as les duplicateur a partir es prises molex, sinon tu fais un montage maison sans soudure suffit de metre les fils ou il faut et qu ils tiennent et puis c'est bon basta
et enfin derniere chose ton PC n a pas besoin de 5 ventilos, 3 suffisent amplement (alim + cpu + aeration )
Mais qui a tué Pamela Rose ?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 10:05:10
Tu peux utiliser 5 ventilos avec connexion 3 pins, suffit d'utiliser des dédoubleurs d'alimentation 3 pins ( ou Y ). Surtout si 2 ventilos doivent tourner à la meme vitesse.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
