Be quiet Dark rock 3 ou garder mon aio? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2016 à 14:31:54
Même à 80 degrés ton proce ne risque rien, laisse comme ça
Marsh Posté le 05-06-2016 à 18:10:28
pour la question finale, la réponse est oui ^^
en partant sur un DR3 tu seras plus tranquille niveau température.
Cela dit, je suis assez de l'avis de flagadadim (même s'il m'en veut pour son 2500k )
personnellement, je laisserai le 620 mais si en plein été tu montes vraiment trop avec throttle et plantage, je partirais sur un gros ventirad style dr3
ça permet de changer que si c'est vraiment nécessaire car si pour l'instant le 620 te suffit c'est bon.
Sinon je changerais la pâte thermique aussi en prenant de la nh-t1 ou équivalent, elle te servira aussi pour ton prochain rad et tu gagneras quelques degrés quand même
Marsh Posté le 05-06-2016 à 19:02:55
aure47600 a écrit : |
meuh non je t'en veut pas
Marsh Posté le 05-06-2016 à 20:03:24
ReplyMarsh Posté le 06-06-2016 à 00:25:01
Merci à vous pour vos réponses. Wait and see donc, après réflexion je pense que c'est le mieux également. J'ai commandé 2 ventilos de plus pour le boitier et j'ai fait "de la place" pour en un caser un autre au dessus de celui qui se trouve en façade histoire de maximiser le flux d'air, ce qui est loin d'être facile dans ce boitier...mais bon c'est soit bidouiller un peu et essayer de rentabiliser son matos en dépensant un minimum ou alors tout changer pour un maximum de tunes et j'avoue que le Thermaltake Core X5 avec un Dark Rock PRO 3 et quelques ventilos en plus dans le boitier m'ont fait de l'oeil tout le we...
Marsh Posté le 06-06-2016 à 04:31:31
Le dark rock pro 3 ne fait pas beaucoup mieux que le dark rock 3 mais ils est plus imposant ^^
En effet, il faut d'abord commencer par optimiser ce que l'on a avant de dépenser ^^
Bien que le z11+ soit de mon point de vue un mauvais boitier, il peut être optimisé en changeant les ventilos et en retirant quelques parties ^^
Changes aussi le ventilo sur le 620 et la pate thermique aussi, tu gagneras en perf
Marsh Posté le 06-06-2016 à 06:47:20
Oui il est vraiment pas terrible, c'est un faux "bon boitier" à l'usage. Je vais voir ce que ça donne quand j'aurais installé les nouveaux ventilos et j'aviserais pour ceux du 620. La pâte thermique est en commande également, ça fait un petit moment que j'ai pas démonté le 620 en entier, je me contente de défaire le rad et les ventilos pour faire la poussière en général.
Marsh Posté le 06-06-2016 à 08:22:20
perso je suis passé d'un H100I a drp 3 bah c'est de la merde +de 70° en jeu voir 75 avec un oc @4.6 sur 4790k avec 20 ° dans la piece. je dépassais pas les 65 avec le H100i
j'ai changer car le bruit de la pompe du H100I m'insupportais mais je vais finalement le remettre je pense
Marsh Posté le 06-06-2016 à 09:07:39
Il y a un compromis à faire ... Un AIO c'est perf mais bon vu les bruits de pompe sur certaines séries ...
Le mieux reste le water HM
Marsh Posté le 06-06-2016 à 12:05:59
Sur mon aio, la pompe ne fait absolument aucuns bruits, où du moins je l'entends pas.
Marsh Posté le 06-06-2016 à 12:21:39
Lyonelthebest, je pense que ton boitier ne doit pas bien s'entendre avec ton boitier (flux pas assez élevé ou pas d'ouverture) parce que les résjltat de ton drp3 sont vraiment mauvais
Ah moins que ta carte graphique chauffe autour du socket sinon je vois pas
Le h100i doit avoir l'avantage de l'air extèrieur. Mon h100 + ventilo noctua ne devait pas être ton diffèrent du h100i et pourtant mon noctua u12p plein pot faisait aussi bien (le h100 récupérait l'air chaud )
Apres il y a plein de parametre qui joue aussi, j'ai vu un gars sur le fofo avec un tour z600 mettre des noctua comme ventirad et etre moins perf que le rad d'origine hp parce que le flux n'était pas adaptè
Mon h100 faisait un peu de bruit de bulle mais c'est tres rare, par contre la pompe de mon h90 c'est une tombe avec juste un ventilo noctua sur le rad j'avais plus rien en bruit. Le watercooling homemade ne fait pas toujours mieux non plus si tu le dimensionnes comme un aio (edit: la longueur des tuyaux/du circuit influe aussi
Marsh Posté le 06-06-2016 à 12:48:13
Pour optimiser mon flux d'air, j'ai caser comme je disais un ventilo à l'avant des emplacements 5,25 non utilisés ( le ventilo est tenu en tension avec des colliers plastique, mais ça marche très bien et ne vibre absolument pas) histoire d'envoyer de l'air frais dans la partie supérieure du boîtier car l'air provenant du ventilo de façade d'origine ne sert qu'aux DD et très peu d'air arrive réellement au boîtier. Pour la ventilation supérieure du boîtier, je pensais mettre celui le plus au fond en extraction et celui plus devant en ventilation, pour avoir un afflux d'air frais maximum avec celui de façade, l'extraction par le push/pull et celui du haut devrait suffire. Je vais en mettre un en bas pour balancer de l'air frais dans les ventilos du gpu. Je pense que ces modifications devraient le faire. À tester.
Marsh Posté le 06-06-2016 à 13:01:11
Tu t'embêtes trop là ^^ les deux du haut, tu les mets en extraction et celui de derriere idem.
Ceux de devant reste en aspiration. Si tu mets en haut un ventilo dans chaque sens ça ne servira pas (l'un aspire l'air de l'autre et tu fais une sorte de boucle )
Par contre le plsu important c'est d'évacuer la chaleur accumulé par le rad et là il faut de bon ventilo (enfin si possible meilleur que ceux d'origine)
Le mieux dans un z11 c'est de sortir la cage a dd et de mettre les dds dans les baie 5"1/4 avec adaptateur, tu pourras ainsi metre l'aio à l'avant en aspiration et il sera plus frais. Le reste de l'ordi chauffera un peu plus mais la ventilation se chargera de tout évacuer
Apres je sais pas si ton aio est assez grand pour traverser le boitier
Marsh Posté le 06-06-2016 à 14:54:45
Je vais pas trop le prendre la tête, je vais tester et voir, j'ai pas envie de désosser mon boîtier, en temps voulus, je le changerais, ça sera plus simple, sûrement quand je changerais de plateforme.
Marsh Posté le 06-06-2016 à 16:03:51
aure47600 a écrit : Lyonelthebest, je pense que ton boitier ne doit pas bien s'entendre avec ton boitier (flux pas assez élevé ou pas d'ouverture) parce que les résjltat de ton drp3 sont vraiment mauvais |
ah ben ça à 90 € le bousin je te confirme que c'est de la merde en boite le drp3, pour la ventilation j'ai un corsair 600t mesh sur le coté, un ventilo corsair 120 sp en aspiration au dessous celui qui étais a l'arrière quand j'avais mon h100I au plafond de ma tour
et toujours un bitfenix spectre pro led bleu de 200 en face avant le toute tourne a 5v sur les reobus du boitier au dessus je ne supporte pas le bruit.
et j'ai rien mis sur l'arriere du boitier du coup, donc le drp3 souffle vers le fond de ma tour, la tour est sous mon bureau, dans cette config je ne l'entends pas mais en jeu ben le proc tape les 75° la cg monte a 80° mais je m'en fou un peu c'est son boulot.
le reste est dans ma config si tu veux me donner des conseil en mp suis preneur la je pense investir dans deux coolermaster megaflow de 200 un devant 1un au dessus cabler sur un reobus que j'ai en stock depuis un bail
dsl pour le hs et le squat de post vendal
Marsh Posté le 06-06-2016 à 20:40:55
ah j'avoue, ton boitier n'est pas mauvais en plus niveau flux
désolé vendal ^^
lyonelthebest: tu as essayé de replacer le ventirad? pas de ventilo monté à l'envers ou pas branché (:D) sinon j'avoue que j'ai jamais vu quelqu'un se plaindre des températures du drp3 (dans l'absolu hein pas par rapport au dr3 par exemple )
ptete un mauvais montage, essaie d'ouvrir ta tour pour voir si tes temps sont toujours élevé, si ce n'est pas le cas c'est le flux sinon c'est un mauvais montage ou dysfonctionnement du rad (notamment un caloduc HS mais c'est hyper rare ) parce que là c'est louche, mettre des gros 200mm n'est pas une mauvaise idée pour apporter de l'aur mais à voir si c'est vraiment ça le soucis
à part testé toi même des choses (démontage du ventirad puis mettre en 12v pour voir puis retire ta gtx aussi juste pour voir si tu as un net gain ou si c'est ridicule (tu la remettra après ne t'inquiètes pas )
après un 600T ça supporte les watercooling custom
alpenfohn est un peu meilleur mais si le drp3 ch*t dans la colle, l'Olymp le suivra de près (de 3-5°c pour être exact ^^)
Marsh Posté le 06-06-2016 à 21:38:17
je m'occuperais de sa ce week end ouai test snas la carte graphique dans la tour. reinstallation du drp3 etc si ça ne va pas je remet le H100i
Marsh Posté le 06-06-2016 à 21:39:57
lyonelthebest a écrit : je m'occuperais de sa ce week end ouai test snas la carte graphique dans la tour. reinstallation du drp3 etc si ça ne va pas je remet le H100i |
je vois rien d'autre, à part ptete un ventilo hs ou mal branché
tiens nous au jus, on laisse pas un hfrien dans la crotte
Marsh Posté le 06-06-2016 à 21:43:01
bah je t'avoue que j'ai pas verifié leur branchement des ventillos ils sont connecter en Y par defaut j'ai juste brancher à la cm
mais sinon je devrais avoir quoi comme temp, en jouant a wow witcher3 ff13 en ce moment ?
Marsh Posté le 06-06-2016 à 21:49:46
je dirais autour de 65°c max en jeu pas plus cela dit, ça dépend le vcore que tu as mis au cpu aussi car ça ça joue énormément , mais normalement ça doit pas être excessif comme 75°c, personne n'acheterai le drp3 avec ce genre de perf
Marsh Posté le 06-06-2016 à 22:10:50
bon j'ai fait une courbe de ventilation plus aggressive avec msi command center, lancer une pti firestrike extreme avec lma carte graphique oc pour que ça chauffe
le gpu monte a 76° le cpu 2 coeur a 70° c'est mieux par contre j'enttends la ventilation quand ça monte forcément.
enfin la j'ia aps de son ni rien en jeu c'est différent j'ai le casque.
Marsh Posté le 06-06-2016 à 22:11:03
ReplyMarsh Posté le 09-06-2016 à 14:54:15
Je ne sais pas ou tu en es au sujet du Dark Rock 3 mais j'en ai deux dans ma tour (bicpu) et ils sont vraiment silentieux et performant, même si la config bi CPU n'optimise pas vraiment le refroidissement, un CPU réchauffe l'autre
Marsh Posté le 09-06-2016 à 18:47:54
non c'est le dark rock pro 3 qui déconne chez lui et non le dr3 ^^ d'ailleurs tu dois avoir les socket vachement loin pour passer ça? sur mes deux carte mère bi-socket ça passerait pas obliger de passer à l'aio pour une et au water custom pour l'autre ^^
Marsh Posté le 09-06-2016 à 18:48:30
j'ai aps poursuivi et je pars en week end, j'ai fermer tous les log de suveillance température etc pas envie de me prendre le choux
Marsh Posté le 09-06-2016 à 19:23:34
'tain je suis con, c'est moi qui est conseiller ultimate en plus pour le dual ventirad (bien qu'il est prit ce qu'il voulait à la fin ^^)
ben on va attendre tes test de perf lyonelthebest pour voir ton soucis ^^
Marsh Posté le 09-06-2016 à 20:19:13
effectivement tu m'a déconseillé l'AIO au bénéfice de deux ventirad 120, j'ai trouvé deux 140 qui passent
http://img15.hostingpics.net/pics/568053dark.png
la fleche sur le 2 est dans l'autre sens parce que le radiateur (le ventilo est dans le bon sens lui) est dans le sens opposé de son utilisation habituelle
C'est pour ça que je pense le remettre dans le sens normal
Marsh Posté le 09-06-2016 à 20:22:50
j'ai toujours pas compris pourquoi le ventilateur du ventirad de gauche n'étais pas dans l'autre sens?
tu gagnerais en flux et tout tes ventilos serait dans le même sens
Marsh Posté le 09-06-2016 à 20:26:40
les veux ventilateurs sont dans le même sens, j'ai monté le radiateur 2 dans ce sens là pour que le ventilateur soit sur la mousse anti vibration, là où il devrait etre.
Les ventilos ne tournent pas vite, ne vibre pas, donc je vais tourner le radiateur 2 même si le ventilateur n'aura plus de mousse ca ne changera rien au niveau bruit
Marsh Posté le 09-06-2016 à 20:36:53
ah ok je vois, si tu pense que cela joue sur les perf, tu peux le retourner.
Avec deux ventilos fins ça peut le faire en effet ^^
moi, j'avais pas conseillé les dr3 hein mais juste des pure rock ou macho 120 ^^
Marsh Posté le 10-06-2016 à 07:59:28
Pas de soucis, pour info sans avoir jouer hier j'ai core temp qui se lance avec Windows j'ai le max qui est monté à 73* sachant que j'ai fait du YouTube que j'ai battlenet qui se lance et regarder du stream, pour moi Ya clairement un problème le proc a 1,23 de tension fixe pour mon oc car si je le laisse en recul auto il monte à 1,27 pour rien.
Marsh Posté le 20-06-2016 à 20:01:41
Bon au final j'ai stabilisé mon o/c à 4.4ghz, le cpu ne dépasse pas 65°c pour 1.23v, ce n'est pas exceptionnel mais c'est relativement bien je trouve. J'ai ajouté un 14 cm BQ en extraction et j'ai remplacé le ventilo push de l'aio par un BQ 12 cm, j'ai également changé la pâte thermique par de la noctua. J'ai quand même dû magouillé pour mon push/pull et faire passer le ventilo pull à l'extérieur du boitier sinon le 14cm ne passait pas -_-' Mais bon l'essentiel c'est que ça fonctionne après tout.
Vous pensez qu'avec un o/c comme celui-ci je pourrais envisager quel type de gpu max. J'avais pensé à une RX480 (+/- une 970 à pas cher et avec plus de ram) qui arrive. Mais pensez vous qu'une hypothétique RX490 serait exploitable convenablement par mon PC, pour faire simple un gpu de la puissance d'une 1070 disons.
Petite précision, je pense passer en 2k bientôt, mais j'hésite encore entre un écran 75hz à pas trop cher en 27" ou un écran plus orienté gamer en 144hz mais 200e plus cher en moyenne... J'aime jouer et avoir un pc pour, mais je joue par périodes plus ou moins longues, d'ou mon interrogation sur le fait de mettre 200 balles de plus...
Marsh Posté le 20-06-2016 à 20:32:05
et ben t'as de meilleures température que moi avec mon o/oc a 4.6 pour 1.23 tu test avec quel logiciel stp ?
je pense que je vais remetre de la nt-h1 en pate et revoir l'installation du drp 3
Marsh Posté le 20-06-2016 à 20:39:12
En fait je test surtout en jeu, et j'ai noté 65°c max (World boss sur gw2 avec masse de monde, très gourmand en cpu). OCCT c'est plus pour la stabilité immédiate que je le fais, mais bon rien ne vaut un test in game je trouve, c'est plus objectif. Sur CSS, je dépasse pas les 58°c par exemple.
Marsh Posté le 20-06-2016 à 21:53:35
sans jouer j'ai mon core temps qui m'indique un max a 70°
Marsh Posté le 20-06-2016 à 22:01:35
Sûrement le montage qui est en cause, tu as du bon matos. Tu fais un serrage en croix quand tu montes ton rad?
Marsh Posté le 22-06-2016 à 20:05:52
En attendant, je n'ai pas eu de réponses à mon dernier message
Marsh Posté le 05-06-2016 à 10:11:02
Bonjour tout le monde,
Voici mon problème, après des années de bons et loyaux services à fréquence stock j'ai décidé d'o/c mon cpu de manière stable et en h24 à 4.5ghz dans l'optique de changer mon gpu à court/moyen terme et ainsi prolonger la vie de ma plateforme.
Je possède actuellement un aio Antec H2O 620 monté en push/pull dans mon (petit?) Zalman Z11+. Mon 3570k tient 4.5ghz avec un tension de 1.25/26v. Sur occt et en jeu lourd cpu (type gw2 en événement mondial), la température monte à 68/70°, sachant que nous ne sommes que le 4 juin et que les températures sont pour le moment encore faibles pour la saison et qu'en plein été je pourrais facilement ajouter 10° à ces résultats.
Je me demandais donc si mes températures pouvaient être optimisées en repassant en air cooling avec quelque chose de costaud comme le Dark rock 3?
Cordialement.
