radbox intel core 2 duo
radbox intel core 2 duo - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2006 à 15:43:27
salut,
je me demandais qu'elle était la vitesse maximum de rotation du ventilo du radbox intel.
parcque chez moi il tourne à 1200trmin max. il est la plupart du temps à 900 voir moins.
du coup j'me tape un 54-55 en idle et 65 sous tat (workload 100% pour les 2 coeur)
Marsh Posté le 12-09-2006 à 16:03:45
J'ai le même problème. Je pense que cela vient du bios. Si tu désactives la gestion du ventilo dans le bios, il me semble qu'il tourne à 2500 tr. Mais, chez moi, impossible de faire varier sa vitesse et autant dire qu'à fond il est particulièrement énervant.
Marsh Posté le 12-09-2006 à 16:33:47
ben justement, en desactivant le controle de la vitesse, il tourne à 1200max
Marsh Posté le 12-09-2006 à 18:04:00
Il peut monter, selon la version du ventilateur nidec, jusqu'a 5000 tours par minute, les plus courants monte au maximum à 4000 tours
Marsh Posté le 12-09-2006 à 18:19:31
selon matbe:
A condition d’utiliser la fonction Q-Fan 2 des cartes en mode Silent, les ventilateurs livrés d’origine avec les processeurs tournent à 1000 rpm. Dans ces conditions, ils sont inaudibles. En charge, la vitesse grimpe jusqu’à 1200 rpm où ils sont toujours très discrets, voire 1400 rpm, vitesse à laquelle leur présence se fait audible. Bref, avant de dépenser une cinquantaine d’euros dans un HSF alternatif, il est préférable d’explorer les possibilités du BIOS pour la gestion des ventilateurs. Ces derniers sont suffisants tant qu’on ne se lance pas dans des overclockings importants…
source:  http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9649
Message édité par belmando le 12-09-2006 à 18:19:41
Marsh Posté le 17-09-2006 à 04:15:45
blablabla c est une bouse ce rad meme en utilisant la fonction qfan de la p5wdh ca souffle comme un seche seveux
Marsh Posté le 17-09-2006 à 04:29:12
faudrait savoir ce que tu veux, un coup c'est ton alim, et un coup c'est le radbox.
Marsh Posté le 17-09-2006 à 11:34:07
ben voilà j'suis revenu à mes températures de départ. un coup d'aspirateur sur le rad et hop, je repasse des 55-56 à 44-45 en idle.
après j'ai voulu overclocker le ventilo à fond (fan speed désactivé ds le bios: vitesse du ventilo 1900tpm + ventilo de 80 sur chipset à 2500tpm)et même à 2.7Ghz mon e6600 passe de 42-43 à 54-55 en idle et 78-79°c en full avec tat worload 100% pour les 2 coeurs donc le rad box ne vaut rien en overclocking. même pour un petit overclock
Message édité par belmando le 17-09-2006 à 11:43:30
Marsh Posté le 17-09-2006 à 21:49:12
sorry je me suis un peu enervé pour rien sur l alim il etait tard mais pour le radbox je confirme et si t as eu le meme toi aussi :p
Marsh Posté le 17-09-2006 à 21:59:43
rectification, à 2,7Ghz je suis à 52-53 en idle et à 67-68 en full
fan speed "activé"
que c'est il passé tout à l'heure?
je n'avais tout simplement pas réglé la tension du cpu sur 1.3250v et donc qd j'overclock, le bios de ma ds3 augmente automatiquement le voltage et il a donc mis la tension cpu à 1,4250 ce qui faisait beaucoup chauffer.
donc le radbox est suffisant pour un petit overclock
