: AirCube - Réalisation en cours à 95 % [Mod] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2007 à 18:17:47
Bonne chance..Moi je cherche aussi des idées faire un boitier avec MA base
Marsh Posté le 18-11-2007 à 20:17:26
bluedragon38 a écrit : Bonne chance..Moi je cherche aussi des idées faire un boitier avec MA base |
Merci !
Voici une premiere esquisse pour montrer l'emplacement des ventilateurs dans le projet (je sais, les ventilos sont pour la plupart à l'envers mais j'ai pas trouvé de photos dans l'autre sens )
Marsh Posté le 19-11-2007 à 09:27:20
==>bl38
Les cubes fleurissent cet hivers ! J'ai vu le "minivert" puis celui de happyfarmer et enfin le tien.
Bah moi aussi j'ai des projets du meme style, mais plus petit que le tien (30cm de coté) et avec beaucoup moins de ventilos...j'aime pas le bruit , j'espere optimiser au maximum les flux d'air.
Je me suis pas encore fixé pour l'emplacement exact de tous les elements, mais je vois bien une partie basse avec alim+dvd+hdd+lecteur carte+floppy en bas et un etage avec la cm et le reste.
Je suis content de mon mod sur la base de mon lian li mais comme toi, ca ne me satisfait pas completement.
Reste plus qu'a m'y mettre
Bon courage a toi
Marsh Posté le 19-11-2007 à 09:30:13
Trop de ventilos, clairement.
Le boîtier idéal ça serait plutôt de limiter au maximum leur nombre et utiliser au mieux leur flux d'air.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 09:45:09
Gigathlon a écrit : Trop de ventilos, clairement. |
+1
C'est ca que je veux faire
Marsh Posté le 19-11-2007 à 09:45:14
Effectivement c'est ton choix et je le respecte...
Mon problème, c'est qu'au contraire des fabriquants de pc de marque je ne dispose pas de presse à injection pour réaliser des airducts cpu et gpu qui me permettraient de limiter le nombre de ventilos donc je multiplie les ventilos puissants sanyo denki 120mm*38mm à 5 volts en idle afin d'obtenir une excellente pression statique avec un bruit équivalent à celui d'un noctua et en charge normale je les monte autour de 2000 rpm pour optimiser les performances.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 09:55:49
bl38 a écrit : |
Les airduct de mon lian li sont fait a partir des emballages des ventillos que j'ai acheté !! Je suis sur qu'on peut faire mieux meme sans outillage professionel
Marsh Posté le 19-11-2007 à 11:42:48
bl38>La pression statique ne sert à rien dans la ventilation de boitier, c'est pour le refroidissement de radiateurs que c'est utile.
Tu devrais prendre plutôt 3*140x25@1900 et 1*200x70@3200 chez Sanyo. A fond, ça te fais prèt de 11m^3/min (soit prèt de 370CFM) pour environ 57dBa. En sous-voltant, tu devrais rester dans les 4 ou 5 m^3/min (dans les 150CFM) pour une 40-aines de dBa.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 11:53:27
Un air duct ça se bourrine dans du medium avec des ciseaux à bwa et du papier de verre en même temps
Marsh Posté le 19-11-2007 à 11:54:29
MacIntoc a écrit : bl38>La pression statique ne sert à rien dans la ventilation de boitier, c'est pour le refroidissement de radiateurs que c'est utile. |
Je ne connais pas ces modeles de ventilateurs sanyo mais 57 db à fond ca me parait énorme.
Mon mod actuel est à 575 cfm en aspiration et à 339 cfm en extraction pour moins de 50 db :
3 sanyo denki dc san ace 120 102,4 cfm 39 db + 2 antec bigboy 200 134 cfm 30 db en aspiration
2 sanyo denki dc san ace 120 102,4 cfm 39 db + 1 antec bigboy 200 134 cfm 30 db en extraction
et en idle avec les sanyo denki thermo-régulés à 5 volts par paire via speedfan je suis autour de 40 db
Marsh Posté le 19-11-2007 à 13:22:45
Gigathlon a écrit : Un air duct ça se bourrine dans du medium avec des ciseaux à bwa et du papier de verre en même temps |
C'est quoi du medium ??
Photos de mes airduct "recup":
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 562_69.htm
Marsh Posté le 19-11-2007 à 14:02:13
Zanskar03 a écrit : |
Du médium c'est une sorte d'agglomeré réalisé à base de poudre de bois compressée qui se scie et se ponce facilement avec un bon fini de surface et se peint tres bien aussi pour donner un résultat de finition externe proche d'un plastique ou d'un métal professionnel.
C'est un matériau tres utilisé par les architectes d'intérieur pour ses qualités esthétiques supérieures une fois poncé et peint.
Le médium a seulement 2 défauts, il craint l'eau comme l'aggloméré et n'a pas une résistance énorme en terme de poids en charge mais bon du 19 mm par exemple doit supporter dans les 60 à 80 kg sur une surface d'un metre carré ce qui pour notre usage est plus que suffisant.
Par contre réaliser un airduct avec, pourquoi pas, effectivement ce matériau est idéal pour être travaillé, mais le médium ne se trouve qu'en 16 mm ou en 19 mm d'épaisseur, donc bonjour le poids sur les composants si cela touche la carte mere
Marsh Posté le 19-11-2007 à 15:09:16
bl38 a écrit : |
Merci pour les infos, ca pourrait m'etre utile pour mon futur boitier home made
Marsh Posté le 19-11-2007 à 16:06:25
ble38>L'aspiration doit être légèrement infèrieur a l'extraction car l'objectif de la ventilation du boitier est d'extraire l'air chaud puis, accessoirement, de favorisé l'apport d'air frais dans les zones qui en ont besoin, le tout devant généré une légère dépression.
Je te conseillerais alors de mettre plutôt 3 Sanyo et 1 Antec en aspiration (441.2 CFM) et 2 Sanyo et 2 Antec en extraction (472.8), ce serait plus équilibré ainsi (bien que l'on passe légèrement sur la légèreté de la depression).
Si le silence est important, je te conseillerais alors de prendre plutôt des Sanyo de 140x38@1900 rpm qui sont donnée à 38dBa pour 116.5 CFM (plus de débit pour moins de bruit, je penses que c'est un bon compromis).
Tu peux aussi prendre des 140x51@2050 (toujours chez Sanyo) a la place des Antec, ce qui te permettrais de réduire la taille de ton cube et d'augmenter le débit sans trop toucher au volume sonore (les 140x51 sont données à 39dBa à 2050 rpm pour 137.7 CFM).
Ce qui donnerait en tout prèt de 1000 CFM (137.709*3+113.22*5) au lieu d'un peu plus de 900 (134*3+102.4*5) pour un volume sonore comparable et un flux plus efficace, a défaut d'être réellement optimale.
Après, faut voir également que le débit que tu obtiendra sera monstrueux comparer au volume de ton cube. En prenant que 472.8 CFM (2 Sanyo 120x38+2Big Boy), ça donne un débit de 13.4m^3/min alors que ton boitier fait même pas 1/2 m^3.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 16:48:48
Je suis en trains de me prendre la tête pour faire en sorte que l'interieur soit en aluminium.. et l'exterieur soit de bois.. Mais le problème je n'ai rien pour travailler l'aluminium et je n'ai aps de matière première ..
niveau ventilation je pençais mettre 4X 140mm Pour la CM/CG
Et Deux ventilo pour l'alimentation/lecteur disque durs.Voir trois mais pour le moment stand by pour moi tant que je n'aurais pas trouvé la solution..
bl38 je suis avec impatience le debut de ton MOD
Marsh Posté le 19-11-2007 à 17:12:03
Zanskar03 a écrit : Merci pour les infos, ca pourrait m'etre utile pour mon futur boitier home made |
La fibre de verre marche aussi, selon ton habileté et tes préférences (moule en plâtre "sculpté" main et bourrage de fibres ou mat + résine)
Marsh Posté le 19-11-2007 à 17:29:04
J'ai commandé à Sanyo France via cyber69 3 ventilos 140x38 116,5cfm 38db 3fils en fabrication spéciale au Japon (8 semaines de délai).
Si du monde est intéressé par une cgp me m.p. svp
Marsh Posté le 19-11-2007 à 18:21:31
bluedragon38 a écrit : Je suis en trains de me prendre la tête pour faire en sorte que l'interieur soit en aluminium.. et l'exterieur soit de bois.. Mais le problème je n'ai rien pour travailler l'aluminium et je n'ai aps de matière première .. |
Plaque d'alu noir épaisseur 1 mm ca se travaille super bien au dremel-like au premier passage, mais par contre faut éviter trop de poids c'est pas fait pour ca :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 94_fr.html
Sinon en gsb genre castorama, leroy-merlin ou tridome tu trouvera de l'alu non peint en plaques mais l'aspect de surface n'est pas forcément celui d'un boitier lian-li, il faudra faire ton tri perso ...
Pour les cornieres, les plats en alu peints ou non et la mesh d'alu (et accessoirement le médium) en tout cas ces magasins restent la référence pour leurs prix raisonnables et leur disponibilité immédiate
Marsh Posté le 19-11-2007 à 21:19:21
Oki donc a voir je vais faire des plans en dessins.Et je vais voir.. c'est vraie que c'est pas con cette partie chaud/froid...
MAis j'ai peur de prendre quelque une de tes idées.. bon apres je vais pas m'en vanter c'est sûr ça..mais histoire d'avoir mon boitié a moi ! a voir donc
Merci pour ton aide !
Marsh Posté le 19-11-2007 à 21:30:37
J'ai pas le monopole des idées en matiere de boitier et j'ai moi même pris des idées sur d'autres mods du forum.
Ce qui compte c'est la réalisation personnalisée que tu en fera amha ...
Bon courage pour ton projet qui m'a l'air encore plus complexe à réaliser que le mien en tout cas
Marsh Posté le 19-11-2007 à 22:03:36
MacIntoc a écrit : ble38>L'aspiration doit être légèrement infèrieur a l'extraction car l'objectif de la ventilation du boitier est d'extraire l'air chaud puis, accessoirement, de favorisé l'apport d'air frais dans les zones qui en ont besoin, le tout devant généré une légère dépression. |
Les 120*38 116,5 38db 1900 rpm n'existent pas à ma connaissance chez sanyo denki tu a des sources stp ?
Amha il me semble que tu confond avec les sanyo denki 140*38 117 cfm 38 db 1900 rpm ...
Les sanyo denki 140*51cm n'existent en france qu'en version longlife carter alu 209 cfm chez http://www.farnell.fr à 118 EU HT/Piece !!!
Le modele 140*51 137,7 cfm 39 db 2050 rpm est effectivement intéressant mais aurais-tu un lien pour ce modele à un prix acceptable ?
Marsh Posté le 20-11-2007 à 09:39:38
Oui, je parlais des 140, en effet, j'ai édité le post ^^'
Pour les 140x51, je pensais qu'il était possible de s'en procurer directement auprès de Sanyo france.
Marsh Posté le 20-11-2007 à 10:56:38
oui mais le prix annoncé sera dissuasif amha c'est pas de la petite biere ce type de ventilo professionnel en épaisseur 51 mm
Marsh Posté le 20-11-2007 à 10:58:09
ReplyMarsh Posté le 20-11-2007 à 12:16:05
bl38>Peut-être moins que les 118€ de farnell.
bluedragon>C'est relatif.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 01:52:19
Ca y est j'ai enfin pu démarrer et même avancer sur mon mod aircube
Je posterais les premieres photos demain mais la structure est quasiment terminée.
Ca a été bien plus rapide que mon premier mod car j'avais tres peu de découpe du fait du concept à part la plaque arriere récupérée dans un vieux boitier que j'ai découpée à la chantourneuse en 5 min et en fait le plus long est surtout dû aux trous à percer dans les montants alu qui forment la structure verticale.
Demain, je peint le tout à la bombe noire mat ainsi que les plaques de mesh alu apres les avoir mises en forme pour éviter que les angles n'accrochent au passage.
Ensuite démontage de mon mod actuel donc je serais sans doute muet quelques jours.
Il me restera à peaufiner les fixations ventilos pour pouvoir les monter sur silent block, à forer les passages de cables dans la plaque porteuse de la carte mère et en "zone froide" à fixer l'alimentation, le disque dur dans son berceau zalman de refroidissement, le rhéobus Z-MFC2 et le graveur de dvd.
Si tout va bien il sera fini en 2007 !!!
Marsh Posté le 28-12-2007 à 17:34:32
Premières photos comme promis !
- La structure brute avant peinture :
- La structure peinte :
Avec la carte mere en place, 3 ventilos, la plaque de plexiglas réactif uv bleu supérieure et 2 plaques de revetement mesh alu (bombées en noir depuis) pour se faire une premiere idée :
Marsh Posté le 28-12-2007 à 17:49:03
ReplyMarsh Posté le 28-12-2007 à 17:50:17
Je vais prendre ça pour un compliment ...
Marsh Posté le 28-12-2007 à 18:01:31
Merci de ton intérêt !
Je tacherais de poster de nouvelles photos demain soir
Marsh Posté le 28-12-2007 à 18:07:45
C'est pas mal du tout, le concept est interessant
J'attends la suite avec impatience
Marsh Posté le 30-12-2007 à 02:41:27
Bonsoir,
Mieux vaut tard que jamais donc voici enfin les photos promises !
J'ai terminé la peinture et je trouve que ca rend assez bien même si l'esthétique n'est pas ma priorité N°1 dans ce mod
J'ai posé le rack 5,25 " démonté ce jour, découpé et peint (récupéré sur le même vieux boitier que la plaque arriere)
Ca devrait me permettre de poser mon graveur de dvd, mon rhéobus et j'espere mon HDD dans son berceau Zalman à heatpipes ...
Demain démontage de mon mod actuel et repose des composants dans le nouveau Mod AirCube.
Il me reste juste à trouver comment fixer mon alimentation proprement avec le ventilo vers le bas du fait de son poids.
Sans doute au moyen de 2 tiges filetées comme support et de 2 plats d'aluminium comme berceau ajustable en hauteur + fixation verticale classique sur les montants aluminium de structure.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 23:20:37
J'etais septique en survolant le topic, et encore certaines choses continuent à me chiffoner:
Il me semble que ton flux d'air sera trop perturbé à cause des paroies grillagées. J'espere que ton 200mm près des port PCI suffira pour refroidir l'ensemble. Tu compte mettre des ventilos sur ton Thermalright? (en theorie il n'en a pas besoin si le flux d'air est assez consequent mais là...)
Malgrès tout ce mod mérite attention
Bien joué quand meme
Marsh Posté le 31-12-2007 à 02:13:42
Il y aura bien d'autres ventilos sur le mod une fois fini :
3 ventilos 200 mm dont 2 pour ventiler la carte graphique et 1 en extraction toujours pour la carte graphique.
8 ventilos 120mm*38mm (5 Sanyo Denki DC SAN ACE 120 103CFM + 3 Silenx 76-18 90 cfm) dont 4 en aspiration et 4 en extraction au dessus des ports usb+réseau+son etc...
2 ventilos sanyo denki 120*38mm 103 cfm sur le rad thermalright qui sera en fait l'IFX-14 qui est déja en place sur mon autre mod.
2 ventilos pwm 120mm*38mm Arctic Cooling 12 Pwm sur un thermalright HR03+ régulés en série par la 8800 Ultra.
2 ventilos 80 mm 1 sur un HR05-SLI IFX et l'autre sur le HR10 de l'IFX14
Voila ca devrait suffir à garantir un flux permanent plus que suffisant à 6 volts en idle et cela en régulant :
- soit par speedfan sur des cables en Y par paires de ventilos sur les 3 ports régulés de la carte mère.
- soit par mon rhéobus Z-MFC2 sur cables en Y par paires pour les silenx
Quand au probleme de la poussiere je vais tester le coup du bas nylon tendu sur les ventilos en aspiration a moins que je ne trouve comme me le conseillais wolfflyter du filtre à clim.
Le problème des filtres en ce qui me concerne est de pouvoir les placer en tension suffisante pour éviter qu'ils ne soient aspirés contre les pâles par la puissance globale des ventilos
Marsh Posté le 31-12-2007 à 09:29:51
C'est très impressionnant et le boîtier est très bien travaillé : tu devrais le produire en série en ouvrant ta société ou déposer un brevet et le vendre à Thermaltake par exemple
Marsh Posté le 31-12-2007 à 10:05:25
Merci du compliment et je ne relèverais pas la boutade implicite.
C'est dans ma nature de construire et de modifier en fonction de mes réflexions sur la bonne ventilation d'un boitier plutot que d'acheter le nec plus ultra aluminium de tel ou tel fabricant.
C'est un choix et je l'assume parfaitement car j'ai mis 250 Euros dans ce mod et j'aurais pu me payer un mozart TX et quasiment un lian li pc 343B à ce prix.
L'avenir dira si j'ai eu raison de me lancer dans cette recherche personnelle mais au moins je pourrais dire que j'ai été jusqu'au bout de ma démarche et honnetement, je n'ai jamais réussi à trouver à ce jour le boitier parfait chez un constructeur (meme si les 2 boitiers ci-dessus présentaient amha de tres bonnes idées et qualités mais aussi des erreurs de conception en terme de ventilation)
Marsh Posté le 18-11-2007 à 17:24:11
Voila,
Je me lance dans un vrai mod intégral suite à mon mod d'antec 900 qui m'a satisfait mais était limité par sa taille et sa conception classique par rapport à mes attentes :
Un mod simple et efficace avec un minimum de découpes et un maximum de souffle conçue comme une voiture de rallye autour d'un chassis aluminium et une peau amovible :
Il est basé sur un cube d'environ 50 cm de coté composé d'un squelette de cornieres alu avec 2 plaques en médium peint de 19 mm d'épaisseur pour avoir du poids et éviter les vibrations dues à l'aluminium.
Ce mod dont j'ai acheté hier la presque totalité des composants, comportera 2 zones, une zone haute dite chaude hyperventilée (30cm*47cm*47cm)
avec la carte mère + CPU et GPU comportant 8 ventilateurs 120 mmx38 mm de type sanyo denki DC SAN ACE 120 102,4 cfm 39 db et 3 ventilateurs 200 mmx38 mm 134 cfm 30 db.
La zone basse dite froide (20cm*47cm*47cm)comportera l'alimentation thermaltake 750 watts Toughpower accrochée sous la plaque de médium aspirant à travers la paroi gauche, le disque dur Western digital, le graveur de DVD et le rhéobus zalman Z-MFC2 accrochés aussi sous la plaque de médium et sera ventilée par 2 ventilateurs 120 x 38 mm histoire d'avoir une circulation d'air.
Le revètement qui viendra s'appliquer sur ce squelette est composée de mesh alu perforée et déformée pour optimiser le flux d'air (les trous font à peu pres 4mm/8mm) acheté en GSB pour environ 40 euros le M2 et qui sera bombé en noir mat avec vernis satiné pour la protection.
Le gros avantage du systeme est que le revètement reste entierement démontable en 2 minutes et donc on se retrouve avec l'équivalent d'un banc d'essai pour overclocker accessible de tous les cotés.
Vu l'aération totale du mod et sa conception démontable je pourrais envisager de placer des filtres pour climatisation décrits par wolfflyter devant les 7 ventilateurs d'aspiration, ventiler le mod par l'exterieur en complément si besoin en cas de bench avec un ventilateur externe de salon et passer l'aspirateur sur le mod par l'extérieur sans avoir à tout démonter le nez dans le cambouis euh non la poussière ...
Le toit du mod sera composé d'une plaque de plexiglas réactif en bleu aux UV, histoire de rendre un effet sympathique avec un ou 2 néons UV (La plaque et les néons sont tout ce qui me manque en fait) et les plaques de mesh bombées au noir devraient laisser passer la lumiere des ventilos internes et les ballistic tracer voir la lumiere dégagée par les slots réactifs uv de la dfi expert.
Ce mod m'offre aussi la possibilité d'être évolutif vu la place restant en bas et la marge disponible en haut avant les parois je pense pouvoir évoluer sans souci vers un watercooling costaud avec un rad double 4 * 120 mm en extraction haute et un ou 2 rads simples 2*120 mm en aspiration haute ou en zone basse et la pompe et le réservoir en bas pour éviter le plus gros des catastrophes en cas de fuite de liquide.
J'ai découpé un fond de boitier PCI + ports sur un vieux athlon XP1700 et je réaliserais les 2 3 découpe de mesh nécessaires avec la chantourneuse spéciale trous ronds que j'ai pris pour ce mod, car à la scie sauteuse la mesh me faisait flipper pour faire du boulot propre.
Lien pour la premiere version de ce projet de mod qui ne me satisfaisait pas totalement à l'époque : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 562_65.htm
Voila, j'espère que mon projet vous plaira autant qu'il me motive personnellement et je modifierais mon schéma visio présent sur le précédent lien demain pour vous donner une idée plus précise du projet.
Message édité par bl38 le 02-01-2008 à 09:53:54
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
