Refroidir un p4 @ 4ghz a partir d un silent tower...besoin conseil svp - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-12-2004 à 06:21:37
si c'est 61° en full ta temperature est bonne.
le vcore tu la monté pour passer a 4 giga?
Marsh Posté le 24-12-2004 à 10:32:28
Je ne rien touche au niveau du vcore mais ce n est pas faute d avoir essayer...a chaque tentative mon processeur perd des performances, donc je suis reste en auto ou la il est stable
Marsh Posté le 24-12-2004 à 11:51:40
je pense qu il voulait dire en full
"Par exemple je ne peut pas passer tout le temps le test occt car il me signale que le processeur est trop chaud (61°C environ...)"
Marsh Posté le 24-12-2004 à 11:53:57
ouais je fais le test de occt histoire de voir si mon overclocking tient la route et je vois la sonde a 60°et quand ca persiste trop il me met que le cpu est trop chaud etc...a moins que dans le bios on puisse regler l alarme de temperature mais je croyais l avoir fait, je vais devoir chercher un meilleur moyen de refroidir mon cpu !
Marsh Posté le 24-12-2004 à 12:28:04
merci bigboss7 je voulais bien dire en full je monte a 60-61° le reste du temps je suis a 46°
Marsh Posté le 24-12-2004 à 12:29:04
ça depend de tes reglages occt,si ta reglé la temp max à 60° c'est normal ou meme que si c'est la temp reglé par defaut pour un p4 560 la marge est un peu plus haute.
ta temperaure est bonne surtout overcloker a 4 giga.
tinkiete bigboss j'ai un minimum de cerveaux
jposais la question c'est parceque occt perso me met pas le cpu a 100% donc j'ai pas la temp full avec occt d'accord pas loin mais pas full jfais tourner un bensh derriere et la oué j'ai ma temp full.
au pire des cas tu dl throttlewatch et la tu sera si ton proc prend vraiment des coups de chaud.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 12:34:56
ps:moi jsuis à 63 en full et j'ai fait des test avec trotlle watch avec le cpu a 100 %(torture occt en higest + un bensh cpu en meme temps) et mon cpu n'a pas de coup de rouge donc jserai toi jminquieterai pas
Marsh Posté le 24-12-2004 à 13:17:01
| Sevenz a écrit : ça depend de tes reglages occt,si ta reglé la temp max à 60° c'est normal ou meme que si c'est la temp reglé par defaut pour un p4 560 la marge est un peu plus haute.   |
c'est à cause de l'ht mais même en mettant un prime sur l'autre cpu virtuel, la température ne monte pas plus..
Marsh Posté le 24-12-2004 à 13:24:15
En fait je viens de voir que l on pouvait changer la temperature limite dans occt du coup ca va arranger pas mal mon affaire...je pense que je vais quand meme prendre un ventillo de 90mm a la place de celui de 80mm enfin je vais me debrouiller. Sinon vous avez remarque ce ventillo est cloisonne (une entree et une sortie pour ventillo juste) et je me demander si ce serait pas mieux si j enlevai le capot pour permettre une meilleur dissipation...Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 24-12-2004 à 15:58:07
| coyotte26 a écrit : c'est à cause de l'ht mais même en mettant un prime sur l'autre cpu virtuel, la température ne monte pas plus..  |
perso jperd 2 degres avec un bensh en meme temps.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 16:02:32
en tous cas si tu pouvais prendre 2 ventilo identique ce serai bien
Marsh Posté le 24-12-2004 à 16:29:41
allez apres les fetes je vais essayer de ma lancer la dedans je ferais des tests histoire de voir si j enleve le capot si ca marche mieux
Marsh Posté le 24-12-2004 à 02:48:42
Voila j ai un p4 560 @ 4ghz et en fait ca chauffe un peu surtout chez moi ou il a tendance a faire 23-24°C dans mon apart. Par exemple je ne peut pas passer tout le temps le test occt car il me signale que le processeur est trop chaud (61°C environ...). Pour refroidir mon cpu j ai monte un thermaltake silent tower ( http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=98 )et comme vous pouvez le voir il n est monte de base qu avec un ventillateur 92mm...donc pour ameliorer les perf j ai mis un 80mm (ca s adaptes il y a les trous pour le visser! ) en aspiration afin de creer une circulation d air ! mais voila apparement il chauffe quand meme
Ma question est: est ce que vous pensez que si je remplace par exemple le venyillo de base blanc par un dont le debit est plus important ( http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=102 )sera interessant ou vaut il mieux que je change de ventillo pour genre un 7700cu ??
merci d avance
