Refroidir mon c2d e6600 pour 80€ Max - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2007 à 03:30:36
Scythe Infinity pourquoi pas, le reste bof (surtout vu le prix). Mieux: GeminII ou Noctua NH-U12F
Marsh Posté le 18-07-2007 à 03:47:59
Aië le Noctua NH-U12F est dans mon placard, rayé à cause d'une mauvaise instalation. Impossibilité de le monter, surement dû à un défaut de fabrication... J'ai du me rabatre temporairement sur le intel-box... C'est pour ça que je cherche un nouveau système de refroidissement d'ailleurs. Le Gemini II à l'air cool!
D'autres avis ?
Marsh Posté le 18-07-2007 à 08:46:41
Pourquoi ne songes-tu pas à Thermalright ? http://www.thermalright.com/default.htm
Il y a le choix, + l'efficacité garantie.
Ultra-120 eXtreme, ou SI-128 sont les + puissants à mon avis.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 09:03:15
Ultra-120 eXtreme + noctua ou db-killer pour la tranquilité ou delta pour les performances, tu ne sera pas decu
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:48:21
Avec le thermalright, je peux mettre le ventilo du Noctua nh-u12f ?
Pourra-t-il rentrer dans mon boitier alors que le noctua était tout juste?
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:49:38
titan bianca, il est nul a chier et une seringe est vendu avec. Prefere un bon aircooling
Marsh Posté le 18-07-2007 à 17:09:46
Nan, laisse tombé le Noctua sur le Thermalright. C'est parfaitement compatible mais t'auras des perfs de merde. Avec le Thermalright, faut un truc qui produit un max de pression. Pareil pour le Gemin II.
Si le silence est important, tourne toi vers le Scythe Infinity.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 23:23:49
Le Noctua NH-U12 est nettement plus homogène et nettement plus intéressant. Il offre en effet d'excellentes performances de refroidissement à un niveau sonore très faible. Même en 5 volts, il reste parfaitement envisageable alors que son niveau sonore est insignifiant. Le doter de deux ventilateurs de 120 millimètres n'est pas si intéressant que cela car même si les performances y gagnent quelque peu, les nuisances sonores générées sont plus importantes également... Du côté des mastodontes, le Scythe Ninja ne se place pas trop mal non plus mais ne peut finalement pas rivaliser avec le Noctua.
tiré du comparatif de matbe
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page18.php
Marsh Posté le 21-07-2007 à 13:31:18
Bonjour à tous! Voila je me suis décidé, j'ai acheté le thermalright ultra-120 extreme, je l'ai couplé a un noctua nf-s12... Autant dire ça prend énormément de place, vraiment tout juste dans mon recom powerstation moyen tour... j'ai même du enlever un petit ventilo latéral.
Le problème c'est qu'en idle j'ai une température de 39° environ, j'ai l'impression que c'est trop non?
En plus il y a du jeu entre le thermalright et le e6600 mais sur le site ils affirment que c'est normal (mdr?).
Je vais essayer de serrer un peu plus les vis de fixation.
Vous trouvez normal 39°en idle? Sinon vous me conseillez de faire quoi?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 21-07-2007 à 13:52:18
ton 6600 est OC ? Avec les temperatures de ces jours-ci, je dirai que c'est plutot pas mal : essaie en burn, avec un tel ventilo le delta ne devrait pas exceder une quinzaine de degres
Marsh Posté le 21-07-2007 à 13:54:39
No lé pa encore oc c ca le pire... mais c'est vrai qu'en ce moment fait chaud t'as raison.. je vais essayer un burn en tout cas.
Marsh Posté le 21-07-2007 à 14:00:44
t'aurais du prendre un gemin2 avec 2 bon ventilo!!
moi avec mon e 4300 a 3330mhz et 1.52v,j'etait entre 27 et 30 en idle!!
Marsh Posté le 21-07-2007 à 14:06:58
Je suis aussi à 30 en idle ![]()
Ce qui est intéressant c'est la température en burn, et non en idle ou pratiquement tout les ventirads se valent (à part les versions "box" ).
Marsh Posté le 21-07-2007 à 14:11:25
je plussoie le geminII avec 2 bons ventilos
35€fdpout chez LDLC
Marsh Posté le 21-07-2007 à 14:11:49
GeminiII avec deux Noiseblocker ou deux PAPST cay le bien !
Marsh Posté le 21-07-2007 à 14:14:25
Tiens Skandranon
tu as tout de même pris la G.Skill PK
et la Seasonic 380W!
et la Crucial et la Forton 500W ! cay le bien en mieux
Marsh Posté le 21-07-2007 à 14:19:45
J'ai pas encore ma configue ^^
J'ai juste : Alim + Boitié + GeminII + ventilo !
Marsh Posté le 21-07-2007 à 14:24:22
Si tu dois prendre la ram prends la HZ et non la PK, ou de la Crucial ![]()
Marsh Posté le 21-07-2007 à 14:31:20
La température monte jusqu'a 62 avec occt pendant 30 minute.
Vous en pensez quoi? C'est beaucoup?
Je voulais prendre le gemin2 mais problème de dimensions!
Marsh Posté le 21-07-2007 à 14:33:22
Tu as quoi comme boitié ?
Marsh Posté le 21-07-2007 à 14:37:42
Perso j'ai un boitier daubé
mais très bien ventilé et j'ai maximum en full TAT 55°
62° ca passe largement
Marsh Posté le 21-07-2007 à 14:43:23
Recom powerstation, c'est pas de l'aluminium ni du haut de gamme mais il est assez bien ventilé.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 12:55:50
Bonjour tous le monde !
Ca y 'est je suis passé à l'OC de mon E6600.
400*8 = 3200 Ghz .
FSB et RAM synchronisés.
Vcore = 1.40.
Temp idle = 45°.
Temp full = 70°
(Températures relevées sous Asus probe II).
C'est mon premier o/c.. alors je sais pas trop, au niveau des températures ça va?
Ah oui et par rapport à l'Intel EIST, le fait d'o/c ça fait quoi?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 13:17:48
Pour mieux refroidir,à ta place je prends Papst 120mm 4412 F/2GP PWM -> avantage : PWM (4 pins) qui permet de réguler la vitesse de rotation en fonction de la température CPU et 100 CFM
Marsh Posté le 23-07-2007 à 14:09:23
Oki merci pour le conseil mais maintenant j'ai déja payé plus de 60 € (arf) et j'aimerais savoir si mes résultats de températures vous les trouvez normaux ?
Merci.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 16:03:52
70° c'est la limite, maintenant, il y a quelque chose qui me turlupine; tu as rayer ton noctua???!!!
A part si tu y es aller au burrin, un coup de P1000 et P2000 t'aurait évité tout ces frais inutiles... ![]()
Marsh Posté le 23-07-2007 à 17:09:43
Oki merci Duncan.
Et pour le noctua il est impossible de le monter, carément impossible car il a certainement un défaut de fabrication ...
Marsh Posté le 24-07-2007 à 04:58:42
Tu peu nous faire des photos? On pourra peut etre trouver une bidouille, c'est tout de meme un excellent rad, ce serait malheureux...
Marsh Posté le 27-07-2007 à 12:35:45
moi je sais que j'avais galerer a le fixer a la carte mere les vis + ressort c est chaud pis faut pas déraper alors vlà koi ...
Qu est ce que tu a comme probléme avec ?
Marsh Posté le 27-07-2007 à 12:46:57
ReplyMarsh Posté le 27-07-2007 à 13:00:51
| Fssabbagh a écrit : tu a aussi l' Ultra 120 Extreme |
Lis le topic depuis le début
vertygo>C'est effectivement trop élever. Au bout de 1minutes d'OCCT, t'es à combien ?
Marsh Posté le 18-07-2007 à 03:00:36
Bonjour à tous!
Cela fait quelques temps que je recherche une solution de refroidissement pour mon c2d e6600 (sur cm p5b deluxe).
J'hésite entre le watercooling ou l'air cooling.
Pour le watercooling
Pour l'air cooling
Que me conseillez-vous? Connaissez-vous d'autre produits plus performants dans la même tranche de prix ?
Autre question : J'ai lu un test sur le TITAN Bianca, où ils disent que le remplissage est compliqué à cause qu'il n' ya pas de seringue fournie. Peut-on trouver ce genre de seringue quelque-part? (Question peut-être stupide mais je débute ^^)
Merci d'avance pour vos réponses et conseils !
Message édité par vertygo le 18-07-2007 à 03:23:00
