Ventilo PCI pour refroidir une 8800 GT ?!
Ventilo PCI pour refroidir une 8800 GT ?! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2008 à 11:17:27
Voila j'ai monté une config dernierement dans un Sonata 3, et je trouve que les températures de ma carte graphique (une 8800GT 512mo de rueducommerce) sont trop élevés :
Idle : Core GPU à 50-55 °C
Burn : environ 80-90°C ca dépend des appli
Je voudrais donc refroidir un peu mieux tout ca et je me disais qu'un petit ventilo en extraction sur le slot pci d'à coté (comme le antec bowler je crois) devrait faire redescendre ces températures. La carte graphique étant sous garantie et presque neuve je n'ai pas envie de changer le système de refroidissement (un ventilo intégré dans un espece de carrénage vert).
Qu'est ce que vous pensez de ce type de refroidissement et quels seraient les gains en matière de temp ?
Merci d'avance   :hello:
Marsh Posté le 20-02-2008 à 08:51:54
J'en ai acheté un pour les mêmes raison, la 8800GT ayant un ventilo single slot et relativement bruyant.
Coté perf c'est relativement efficace en ce qui concerne la chaleur ambiante. Ce qui manque à la GT par rapport à la GTS c'est que la GTS extrait l'air à l'extérieur du boitier.
Je suis à 49° idle et je monte à ~66 en full.
Le truc c'est que j'ai aussi mit des paliers de ventilo donc pourrai pas dire si ca monte jusqu'à 80° en full
Enfin bon ca ne reste qu'une "rustine". La prochaine étape pour moi c'est changer ce ventirad par un zalman vf1000 ou autre :p
Donc bon pour budget restraint et petite envie d'OC sur la carte, sinon ventirad oblige
Marsh Posté le 20-02-2008 à 11:25:45
Tout d'abord merci de partager ton expérience.
Je suis bien évidemment conscient que cette solution ne fera pas des miracles, la solution idéale serait comme tu le dis le changement du ventirad, mais je ne veux pas perdre la garantie.
Sinon question OC, je ne m'y risque pas ca chauffe déjà assez aux fréquences d'usine.
Mais a ton avis je pourrai gagner combien de dégré au niveau du core ?
Si quelqu'un a déjà testé le procédé merci de m'en faire part :jap:
Marsh Posté le 20-02-2008 à 21:53:17
je pense que la tous les utilisateurs de 8800gt sont sous garantie vue qu'elles sont sorti en fin d'annee et si tout le monde pensait  comme toi personne n'aurais changé son rad .
Cela dit un ventillo sur pci est toujours un gain non negligeable!
Il est là !!!
