Refroidissement A64 3200+ (754) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2006 à 12:17:10
je ne suis même pas sûr qu'il soit possible de brancher deux ventilos sur un fan mate....
Marsh Posté le 20-06-2006 à 12:30:50
Alors pour le zalmann je te dis oui, c'est un très bon choix. Il est très discret en 5V et très efficace, sauf si tu OC, il faudra le pousser un peu.
Pour le 90XP, j'en entend que du bien mais oublies de suite le ventilo de récup'! Sauf si le bruit ne te gene pas evidemment.
Et pour reguler tout ca, utilises un fanmate(une baie plus précisement qui regroupe plusieurs fan mate). Demandes des avis sur ce dernier point car je n'en ai jamais installé.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 14:01:50
Mais si le xp90 est beaucoup plus performant que le zalman j'imagine que je pourrais mettre le ventilo de récup en 5v?
Car dans ce cas il me semble silencieux, par contre je l'ai aussi testé en 12v c'est pire que tout....
Marsh Posté le 20-06-2006 à 15:00:27
Alors il semblerait qu'il soit plus performant, mais tout va dependre aussi de ton socket. Si tu as un socket 775, il vaut je crois dans les 30 mais si c 'est pour les autres, je rcois que c'est plus aux alentours de 50, donc 20 plus cher qu'un zalman. Et le ventilo zalman est tres tres silencieux en 5V.
Je laisse les autres donner leurs avis, pour que tu ais plusieurs sons de cloche.
Je vais essayer de me renseigner.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 19:51:23
sinon en parallèe j'ai une question pour mon ventilo noname, il ne possède que deux fils mais au niveau du moteur possède une troisième soudure (sans fil)... j'imagine donc que c'est là que se soude le cable de l'affichage de vitesse....
Ma question est donc est-ce effectivement le controle de vitesse et puis-je y souder un cable et le brancher normalement sans risques?
et également est-ce courrant que le vnetilo ait la possibilité d'avoir un controle de la vitesse de rotation mais qu'il n'y ait aucun cable branché dessus
Marsh Posté le 22-06-2006 à 10:26:49
Désolé pour le ventilo je ne puis t'être utile je suis une bille en elec
bon couraaaaage
Marsh Posté le 27-06-2006 à 17:57:25
J'ai eu un A64 3400+ sur Msi K8N Neo FSR.
J'ai monté dessus un ARtic cooling 64 silencer TC à 19 et ca fonctionnait nickel : silencieux en idle, un peu bruyant en charge. (max 55 degrés en canicule).
Marsh Posté le 19-06-2006 à 15:21:11
mon problème est donc surtout de savoir si le ventilo noname ne sera pas trop bruyant régulé en fait...
Je souhaite changer ma tour et mon ventirad sous peu mais hésite encore pour le ventirad, et ce afin d'obtenir la solution la plus performante et la plus discrète possible niveau bruit....
Je vais donc choisir une tour avec deux ventilos de 120 et me reste trois possibilités:
-thermalright 90XP 30+ zalman fan mate (pour réguler les ventilos de 120) 4 + ventilo 92mm de récup (noname) ~35
-zalman CNPS7000B cu (avec zalman fan mate, que j'utiliserais pour les ventilos de 120) ~35
-Arctic Cooling Freezer 64 Pro 25 + zlaman fan mate 4 ~30
Ma carte mère msi neo fsr régule le ventilo du processeur, il est donc inutile de mettre le fan mate...
vos avis?
