refroidissement, comment faire?
refroidissement, comment faire? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2007 à 13:23:51
Bonjour à tous! Voilà, je cherche à refroidir mon boitier de la manière la plus efficace possible et je ne sais pas comment placer mon dernier ventilo pour ce faire:
J'ai mon ventilo de boitier 12cm à l'arrière qui extrait, le ventirad du CPU et ma nouvelle acquisition: un ventilo 8cm.
J'aimerai placer ce ventilo de la meilleure façon sachant que j'ai 2 points d'attache (sur le côté du boitier en face du CPU et à l'avant vers le bas, derrière le cache du boitier) et que je peux changer le flux d'air du ventilo à volonté (soit un flux d'air entrant soit sortant).
Que me conseillez vous comme montage, parmis les 4 choix possibles du coup. ou aors le mieux serait il un Honteux Bidouillage en fixant le ventilo à un point stratégique (si oui, lequel?)
Merci d'avance!!  :D
Marsh Posté le 27-10-2007 à 13:33:50
Marsh Posté le 27-10-2007 à 13:37:51
OK!! Bah si c'est ce qu'il y a de mieux c'est partis!! Merci beaucoup!
Marsh Posté le 27-10-2007 à 13:39:26
de rien, ce flux te permet en plus de refroidire la plupart de tes composants, ( surtout les disques dur qui seront en face du 8 cm) voila bon montage salut!
Marsh Posté le 27-11-2007 à 17:14:14
Bonjour!! Je viens d'acheter un ventilo 12cm pas cher et efficace, j'ai donc remplacé le 8cm de devant par le 12cm! mais je me retrouve avec mon petit 8cm sur les bras! pour l'instant je l'ai mis en position extracteur au dessus du CPU (qui a déjà un ventirad extracteur mais bon...) sur le côté du boitier. Y a t'il une autre configuration possible avec ce petit ventilo? quelque chose de plus efficace pour refroidir le CPU ou autre... même si c'est un HB lol!
Marsh Posté le 28-11-2007 à 09:15:55
Pas de réponse? por aider un peu, voici les températures relevées lors d'un test OCCT et donc pleine charge proco:
Température Processeur: 53°
Température Processeur (Coeur1): 51°
Température Processeur (Coeur2): 59°
Température Carte Mère: 31°
Température Disque Dur: 30°
Et pendant un rendu graphique important et donc pleine charge GPU:
Température Carte Graphique: 62°
Bien sûr mon PC n'atteind jamais ces températures en temps normal mais bon...
Je ne sais pas où placer le petit 8cm pour optimiser mon refroidissement.
Marsh Posté le 28-11-2007 à 19:51:51
Pour optimiser au maximum le flux d'air, les ventilo sur les facades latérales doivent souffler l'air frais dans le boitier ou extraire l'air chaud?
Marsh Posté le 28-11-2007 à 22:07:12
Bonne question!! je ne sais pas si je dois mettre ce petit ventilo au dessus du ventirad pour l'aider un peu ou carément changer de place! Là je l'ai mis sur le côté du boitier, en face de la carte graphique fanless en extracteur( y'avait une grille alvéolée et il se trouve que l'espacement des trous correspondaient alors j'ai fait ça. Je pense que c'est pas une mauvaise position là pour aider la CG mais p-e le mettre en flux entrant, je sais pas!  En gros je peux le mettre sur cette grille, en face du ventirad et n'importe où dans le boitier. Si ça peut aider...
Edit:  Euhhh, y'en a qui disent qu'il faut mettre un ventilo en entrée d'air face au CPU pour le refroidir, mais ça fait pas un conflit avec le ventirad qui veut expulser l'air chaud?
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2007 à 00:02:44
Marsh Posté le 29-11-2007 à 12:00:09
De maniere générale, les ventilo d'extraction sont localisés soit sur l'arriere du boitier, soit carrement sur le haut. Pour le reste; façade, portes, voir meme dans le bas du boitier, c'est en admission.
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
Marsh Posté le 29-11-2007 à 12:11:09
OK, merci! j'ai choisi de le mettre en admission devant la carte graphique, c'est sacrément efficace, je ne suis plus qu'à 55° max et baisse à 44° en 10 secondes!
