refroidissement de la tour - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2006 à 23:02:22
avec le chat à coté + le bébé qui touche à tout j'aime mieux pas ...
Marsh Posté le 14-01-2006 à 23:07:07
30° en idle c'est très bien, mais qu'il passe au double en burn!?
tu fais marcher ton big typhoon au minimum? si c'est le cas essaie de le mettre à fond pour voir ce que ça donne.
Mais c'est peut être normal pour les X2 que ça chauffe plus ![]()
Marsh Posté le 14-01-2006 à 23:10:14
tu peux pas rajouter des ventilos sur le boitier ?
sinon t perce un trou et t en rajoute ![]()
Marsh Posté le 14-01-2006 à 23:27:23
le ventilo du big typhoon tourne normalement à 1300 tr/mm.
J'ai le S4 en extraction (il débite !) , un en aspiration j'ai ps plus d'emplacement dans ma tour.
Par contre j'ai rajouté à l'intérieur de la tour 2 autres ventilos vers les HDD/FDD.
Ce qui est étonnant c'est le gain tour ouverte ... (de 8 à 10°)
Marsh Posté le 14-01-2006 à 23:37:55
a mon avi t dd rechauffent ton boitier
regarde en enlevant les ventilos des hdd
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:13:41
à mon avis c'est tes ventilos HDD qui chauffent le reste, fais comme le dit skirms_fr.
t'as du les mettre d'une façon que l'air réchauffé des DD arrive sur la carte mère, donc pour le dissipateur CPU c'est pas top.
Moi si j'ouvre la tour au contraire ça augmente de 2° ![]()
Marsh Posté le 15-01-2006 à 22:01:42
ptête ta mis trop de patte sur ton proco, faut pas mettre la seringle compléte !!!
Marsh Posté le 15-01-2006 à 22:23:28
| SnK13009 a écrit : ptête ta mis trop de patte sur ton proco, faut pas mettre la seringle compléte !!!  |
ROFL
Marsh Posté le 16-01-2006 à 21:31:25
un petit grain de riz le tout étalé, non j'ai pas mis bcp de pate ... d'ailleurs boitier ouvert je suis à 53° en burn à 1.5V et 2600mhz et 40° à 1.35V et 2400 mhz toujours en burn
Marsh Posté le 17-01-2006 à 22:31:51
40 en burn c'est bien, tour fermée ça doit pas être beaucoup plus.
par contre 53 c'est moins bien, +0,15v quand même, à mon avis ça vient de là ![]()
Marsh Posté le 14-01-2006 à 22:13:08
hello,
avec mon x2 4200@2600mhz et 1.5v je dépasse en burn avec prime95 les 60° avec un big typhoon ce qui parait beaucoup . Boitier ouvert ma température chute de bien 8°, j'ai donc un problème de circulation d'air.
Or j'ai en extraction un noiseblocker S4 que j'ai mis à fond et un autre ventilateur en aspiration.
D'où cela peut il venir ?
En idle je dépasse pas les 30°
Message édité par neudorf le 14-01-2006 à 22:16:51
