Comment réguler mon ventilateur CPU ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2013 à 17:08:18
il n'est pas réguler car il n'est pas pwm
Marsh Posté le 23-05-2013 à 17:23:14
Ta mobo doit pouvoir réguler des ventilos non pwm sur des prises autre que cpu fan, c'est ce que fait ma g45 avec speedfan
Marsh Posté le 23-05-2013 à 17:23:21
flûte
Je m'en doutais mais j'étais presque sûr que ca fonctionnait sur mon ancienne carte Asus
Merci!
Marsh Posté le 23-05-2013 à 17:24:49
| flagadadim a écrit : Ta mobo doit pouvoir réguler des ventilos non pwm sur des prises autre que cpu fan, c'est ce que fait ma g45 avec speedfan |
Il faudra que je teste sur les autres... Mais ce sont des ventilos qui tournent à faible vitesse du coup ceux là on ne les entend pas...
Marsh Posté le 23-05-2013 à 17:26:47
Tu branches ton ventilos cpu dessus....
Marsh Posté le 24-05-2013 à 17:48:24
| flagadadim a écrit : Tu branches ton ventilos cpu dessus.... |
Salut, j'ai essayé sur une prise autre que CPU mais le ventilo tourne à 680 rpm et impossible de changer la vitesse que ce soit ds le bios ou dans SpeedFan
De plus les temp annoncées sont totalement differents suivant l'outil:
Bios 45 degrés C
EasyTune5 30 degrés C
SpeedFan les 4 cores vont de 15 à 20 dégrés C
Bon c sur c inaudible là mais j'aimerais comprendre comment régler tout ça
EDIT Apparemment j'arrive à réguler avec EasyTunes mais niet sur seedFan... En revaanche je ne sais pas la reelle température... j'imagine qu'il faut faire d'avantage confiance au BIOS ... ?
Marsh Posté le 24-05-2013 à 17:58:51
Normalement dans le bios tu règles en manu à 100% et tu gères via speedfan, va voir sur le topik unique de ta mobo, ça doit être possible...
Pour les temps moi j'utilise coretemp et j’étalonne speedfan pour que ça corresponde
Marsh Posté le 24-05-2013 à 18:00:36
| flagadadim a écrit : Normalement dans le bios tu règles en manu à 100% et tu gères via speedfan, va voir sur le topik unique de ta mobo, ça doit être possible... |
Merci je vais aller voir ce topic.
Marsh Posté le 23-05-2013 à 16:56:06
J'ai un petit soucis mon ventilateur CPU tourne à fond et je ne parviens pas à le réguler que ce soit dans le BIOS ou avec les SpeedFan / logiciels Gigabyte.
Ma config est la suivante:
Proc i7 3770k
carte mere Gigabyte Z77-D3H
Le refroidissement est assuré par un Noctua NH-U12P
La carte mere est elle en cause ? dois je passer par un ventilateur de type PWM ?
