Sens de montage XP 90 sur P4C800-E DLX [Résolu]
Sens de montage XP 90 sur P4C800-E DLX [Résolu] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2005 à 19:52:13
Voilà ayant reçu mon XP 90 je me pose la question  du meilleur sens de montage de ce radiateur : pointes des caloducs vers le haut ou vers le bas?
Sur Matbe le testeur a monté les pointes des caloducs vers le haut sur sa p4c800: http://www.matbe.com/articles/refroid/xp90/page4.php
mais il a surement effectuer ses tests à plat...
Pour le test du XP120 le même testeur a écrit :
"Thermalright affirme que son XP120 a été conçu de telle sorte
que la position des caloducs n'a aucune importance.
On se souvient que le SP-94 ne pouvait être installé que
dans certaines positions et en tous cas jamais avec les heatpipes
orientés vers le haut. Ils devaient obligatoirement être
horizontaux ou à tout le moins avoir la tête en bas.
Ici Thermalright affirme clairement que cela n'a plus aucune importance.
La marque annonce également que l'orientation du ventilateur n'a pas
d'importance non plus. On peut le placer soit pour qu'il souffle de l'air
sur le radiateur soit pour qu'il expulse l'air chaud venant du dissipateur.
Selon Thermalright, la différence entre les deux positions ne dépasse pas le degré."
(http://www.matbe.com/articles/refroid/xp120/page2.php)
Malheureusement je n'ai pas retrouvé ces informations sur le site de Termalright... et j'ai lu sur un site anglophone :
"Thermalright state that the best orientation for the XP-90
is to be standing up or laying flat. However,
taking into account that the majority of computers out
there will install the XP-90 vertically, with the heatpipes
at the bottom of the cooler, Thermalright have made sure the
cooler will also work well this way. The only method of
installation Thermalright don’t recommend for the XP-90 is
a vertical installation with the heatpipes at the top of the cooler.
This makes sense as once the liquid has been cooled it will struggle
to rise back through the heatpipe and into the base."
(http://legionhardware.com/html/doc.php?id=342&p=1)
J'ai remarqué que ce passage est un copié-collé du test du SP94 :
http://legionhardware.com/html/doc.php?id=263&p=1
avec une image explicite du sens de montage du SP94 que l'on retrouve d'ailleurs sur la notice.
D'ailleurs le testeur a monté le radiateur dans le sens déconseillé d'après ce qu'il écrit mais vu qu'il a lui aussi testé à plat...
Donc je sais pas si ces recommandations de montage s'appliquent aussi au XP90... si oui pointes vers le haut, comme dans le test de Matbe, il serait correctement monté... mais en fouinant pour trouver une réponse j'ai trouvé aussi des XP 90 monté avec les pointes de caloduc vers le bas : http://www.pcnethome.com/Article/t [...] 285_3.html ...
Alors dans quel sens je le monte?
Pointes vers le haut ou vers le bas?
(petite remarque : vers le haut il refroidirait les mosfets et vers le bas le northbridge...)
Merci de vos réponses
Message édité par mazhez le 11-01-2005 à 13:57:47
Marsh Posté le 10-01-2005 à 20:00:12
Test en un si les temps sont satisfaisantes ne changes rien... En plus il est pas très dur à monter/demonter donc tu peux tester les deux solutions t'as rien à perdre!
OverClocking-Masters
Marsh Posté le 11-01-2005 à 13:57:02
C'est bon j'ai mailé le support technique de Thermalright USA et ils m'ont répondu dans l'heure. Donc Bob m'a dit que la meilleur position pour les heatpipes est  l'horizontale et s'ils sont verticaux il faut que les extrémités des heatpipes soient en haut du radiateur.
Donc c'est les mêmes conseils de montage que pour le SP94/97.
http://www.thermalright.com/a_images/sp94/sp94dim.gif
Edit : une autre réponse de Thermalright mais cette fois-ci de Jack qui indique qu'ils ont amélioré les heatpipes de la série des XP pour qu'il n'y ait pas trop de différences selon la direction, mais encore une fois la meilleure position, quand les heatpipes sont verticaux, est celle où les boucles sont en bas (1-2°C de moins):
"We already improved the heatpipes of our XP series.  There won't be that much of difference between different directions.  But what you quoted is correct.  The best direction is having the heatpipe loops facing down, which might get a 1-2°C better in performance than having it installed in the other way.
Thanks for choosing Thermalright!
Best Regards,
Jack"
Voili voila problème résolu
Message édité par mazhez le 12-01-2005 à 17:40:52
Marsh Posté le 18-05-2005 à 15:00:43
merci, je me posais exactement la même question
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:43:45
Bien joué YO59, tu remonte les post de la nouvelle année.
Celui ci date du 11 janvier 2005 et tout le monde l' avait oublié.
C'est sympa a toi de nous le rappeler!
Marsh Posté le 18-05-2005 à 19:13:19
ironique ou pas?
ça intéressera peut être ceux qui ont lu l'article sur les ventirads et qui se sont laissés tenter par le XP90
Marsh Posté le 18-05-2005 à 21:26:47
pas ironique du tout a mon avis ;)
PS: donc pour un refroidissement optimal faut coucher la tour a plat ? :D
Marsh Posté le 18-05-2005 à 21:33:46
Pas trop ironique, non.
Pour etre optimal il faut coucher la tour :) ,mais les disques durs n' aiment pas trop etre a la vertical, alors avec precaution
Marsh Posté le 18-05-2005 à 21:43:25
La position des HDD a toujours été sujet a polemique suivant que c mauvaix ou non...
Marsh Posté le 18-05-2005 à 21:59:31
Ouais je sais, mais mon avis perso, c'est a l' horizontal.
D'ailleurs quand tu achete un PC, ils sont a l' horizontal alors bon...
Marsh Posté le 18-05-2005 à 22:46:10
C'est clair, chacun son avis ;)
Le miens c'est qu'a 7200 tours, l'inertie engendrée est trop importante pour que la gravité est un quelconque effet quelque soit sa direction.
Faudrait extrapoler sur les motorisations de ventilo (qui sont bien moins resistante que celle des disques dur) y'en a des horizontaux (alim carte graphique ect) et des verticaux.
As ton déja entendu parler de ventilo d'alim s'user plus vite que ceux des boitiers par exemple ?
Marsh Posté le 18-05-2005 à 22:58:20
Bin le ventilo de ma carte graphique qui a 10 mois est completement mort.
Il fait un boucan, je doit avoir de la limailles pleins les rouluments.
Mais pour en revenir, je ne pense pas que vertical ou horizontal ne donne lieu a une usure prématurée, au niveau d'un ventilo.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 23:09:46
C bien la que je voulais en venir :)
Marsh Posté le 18-05-2005 à 23:16:43
Eh bin t'y est venu. :lol:  :lol:  :lol:
Mais comme je ne connais pas le fonctionnement precis et detaillé d' un disque dur, je ne pourrait pas dire si c'est grave ou pas de l' incliné. :)
Marsh Posté le 18-05-2005 à 23:26:53
lors d'un grand debat a ce sujet sur ce forum, quelqu'un avait sortit un lien anglais d'un ingenieur d'ibm (ou itashi me rapelle plus) comme quoi que cela n'avait pas d'importance.
Je me rapelle de quelques details style que certains pc destock etaient vendu avec le hdd vertical justement
Y'avait aussi une anecdote dans le meme topic d'un technicien de maintenance d'un grand parc informatique et en ce qui concernait la position des boitier desktop ct l'anarchie totale suivant les gout de l'utilisateur.
Et il n'avait jamais eu a deplorer plus de blem avec ceux placé a la vertical.
(une grande discution qui remonte a 2 ans je pense...)
Message édité par SpaceHubble le 19-05-2005 à 00:36:44
Marsh Posté le 18-05-2005 à 23:48:32
Ok spacehbble, tu m'en apprend une la.
Je pensais, mais finalement, je vais me remettre en question sur ce probleme, qui n'en ai plus un apparement.
Mais je laisse me deux disque durs a plat quand meme.
Marsh Posté le 19-05-2005 à 00:41:48
Bah oui surtout que la tour a plat c'est tout de suite moins pratique pour les cd :D
Marsh Posté le 19-05-2005 à 10:16:34
totalement HS mais je contribue quand même...
Compaq/HP vend ses UC desktop EVO avec des socles en plastique pour les passer en "tour" si on le souhaite, donc ils ne doivent pas avoir trop peur pour le matos qui est dedans, qu'il soit vertical ou horizontal.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 15:46:30
Super, je vais me prendre un XP-90C pour mon X2 4800+ je pense alors je flag pour pas tout monter à l'envers :D
Feedback Achat/Vente
Marsh Posté le 05-09-2005 à 13:33:20
Et sinon, le ventilo souffle vers l'extérieur ou sur le rad ?
Marsh Posté le 17-11-2005 à 18:59:14
oui bonne question alors ?
Au fait, comment on fait pour mettre les especes de "clips" sur le xp-90 ??? parceque moi j'arrive pas du tout a les monter
Marsh Posté le 17-11-2005 à 23:16:06
les clips pour attacher sur la carte mère ou les clips pour le ventilo?
et sur quelle config? selon le socket, ça peut être différent.
Que jAH t'accompagne...
Marsh Posté le 19-11-2005 à 13:46:34
non c bo g compris, nan mais d'habitude chui un gros bourrin, mais la g voulu faire gaffe a rien pété, et puis en voulant ne pas forcer, ba je pouvait pas monter les clips, parcequ'ils faut les tirer un petit peu pour qu'il puisse tenir le ventilo au dessus, par contre, une question, le ventilo doit-il souffler sur le ventilo a travers le xp90, ou doit-il expirer l'air refoirdit par le xp90 ????
Marsh Posté le 20-11-2005 à 13:10:01
je crois que ça ce joue à peu de chose, mais qu'il vaut mieux soufller vers le rad
Marsh Posté le 21-11-2005 à 20:23:42
merci, sans vouloir de te vexer, ya pas d'autre avis la dessus (faut receuillir le max d'info non?)
Marsh Posté le 21-11-2005 à 21:32:22
je ne me vexe pas. ça dépend du rad et du ventilo mais en général:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page3.php
Dernier enseignement, on peut vérifier, à un degré près, que le fait de placer un ventilateur (sans adaptateur) en pulsion ou extraction n'influe pas sur les performances. Ceci est vrai dans le cas de notre dissipateur Swiftech MCX4000 mais peut varier selon le radiateur.
