Vers le silence quasi total - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-05-2009 à 19:51:50
Doutez-vous bien que j'ai déjà lu ce post afin de me renseigner. Cependant je n'ai pas envi de parcourir une trentaine de pages sur des renseignements qui pourraient maintenant être obsolètes à cause des nouvelles sorties et qui ne seront pas forcement en relation avec mon cas.
Si personne sur ce forum n'est capable de me donner un peu plus qu'un lien pour répondre à mon cas je ne vois plus d'intérêts quant à la rédaction de ma requête.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 19:56:56
Peut-être que je devrais ajouter "avec un pc alumé" sur le titre de mon post =)
Marsh Posté le 14-05-2009 à 20:02:26
Tu recherches un compromis performances/silence.
Difficile de trouver une (ad)équation parfaite.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 20:16:58
Disons que je privilégie le silence aux performances alors.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 22:04:17
- si le silence est ton unique priorité les scythe en 500 tour sont bon et il me semble qu'ils démarre même en 5V si il sont encore trop bruyant.
- pour la cg un seul ventilo de 120 à 300tours suffit à refroidir ma 3870 équipé d'un accelero s1 REV2.
- pour l'alim j'ai une vx450 très bien niveau bruit, mais quand le ventilo à vieillit j'ai préférait le changer.
- avec tout ça ton disque devrait être l'élément le plus bruyant pense à la suspension par élastique si il te dérange vraiment.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 22:37:21
Pour le disque ca devrait aller.
J'ai deux caviar blue 640Go et je ne les entend pas sauf durant une décompression ou une copie mais c'est super léger =)
Marsh Posté le 14-05-2009 à 22:39:36
Une 4890, même si ça chauffe moin qu'une 4870, ça va être tendu de tenir le GPU à des température raisonnable en burn, soit en passif, soit avec un 120@300rpm
Pour le HDD, y a la solution SSD aussi
Marsh Posté le 14-05-2009 à 23:18:40
A propos des vrm de la cg. C'est bon si je prend ca?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 05_fr.html
Je suis pas sûr au niveau des dimensions:6,5 x 6,5 x 12 mm
Ames974 a écrit : Pour le HDD, y a la solution SSD aussi |
Un poil trop cher pour moi
Marsh Posté le 15-05-2009 à 19:59:34
Citation : Une 4890, même si ça chauffe moin qu'une 4870, ça va être tendu de tenir le GPU à des température raisonnable en burn, soit en passif, soit avec un 120@300rpm |
ben ça tient très bien chez moi, 43° en idle et maximum 60° en full. bon après j'ai 3 ventilos de boitier qui tournent aussi à 300 tours et idem sur l'alim qui est placé juste en dessous de la cg sa aide quand même
Marsh Posté le 18-05-2009 à 16:41:45
j'ai a peu pres la meme chose et je suis satisfait du bruit de mon pc a un détail pres: cette p*tain d'alim, le ventilo fait un sifflement insupportable, je vais essayer de bricoler un truc en mettant un 120mm contre la grille coté interieur du boitier, car c'est vraiment insupportable
Marsh Posté le 18-05-2009 à 22:48:02
pour le slipstream 800trs ok
pour la 4890, ça doit etre le même design que la 4870 donc un scythe musachi est ok
ventirad CPU : Coolermaster Z600 sans ventilo, du passif ou un Mugen II
Marsh Posté le 19-05-2009 à 14:27:05
voila, c'est du gros hb mais c'est quand meme un gros soulagement par rapport a avant au niveau du bruit:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t6962406
reste plus qu'a démonter pour virer le ventilo inutile, et faire une fixation un peu plus propre
Marsh Posté le 19-05-2009 à 14:30:08
flashi01 a écrit :
Tu as une 3870, pas une 4870...
La seconde consomme quand même ~2x plus, le ventilo à 300t/min ne sera jamais suffisant et les VRM vont faire la tronche.
Marsh Posté le 19-05-2009 à 14:43:07
+1 fallait prendre un cg intégrée comme une geforce 7050
Marsh Posté le 19-05-2009 à 19:42:47
Tu as quoi comme boîtier?
Si tu entends tes HDD c'est qu'il n'est pas bien isolé phoniquement, ou que ton système de fixation ne l'isole pas mécaniquement.
PS: si le silence est ton but, tu trouveras sûrement plus d'idées .......... en section silence
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 19-05-2009 à 23:37:44
Fssabbagh a écrit : pour le slipstream 800trs ok |
Pour la 4890 je ne peux pas mettre le musashi car il ne rentre pas dans un sonata III à cause de la cage des DD.
Pour le ventirad cpu j'ai réussi à trouver comment régler le p12 dans speedfan. A 800tr/min je ne l'entend pas.
Citation : Tu as quoi comme boîtier? |
Sonata III mais comme je l'ai dis les HDD ce n'est pas le prob au niveau du bruit. =)
Marsh Posté le 20-05-2009 à 09:06:56
ne dis pas ça trop vite
une fois pour voir j'ai arrété toutes les sources de bruit dans le pc pour n'entendre que le dd... et bah il fait un bruit assez impressionnant!
pas quand il gratte hein, mais il siffle de façon vraiment audible!
Marsh Posté le 20-05-2009 à 13:19:32
Je ne comprends pas que tu ne saches pas d'où vient le bruit.
C'est pourtant simple, tu ouvres ton boîtier, tu coupes tous les ventilos, comme sources de bruit tu n'auras plus que le HD et l'alim, tu te mets la tête dans le boitier et tu trouveras qui fait du bruit.
Marsh Posté le 20-05-2009 à 13:22:51
+1
tu arrete tes ventilos a la main en touchant le milieu, tu verra vite où ça va pas!
Marsh Posté le 20-05-2009 à 16:53:18
TheCreator a écrit : +1 |
idem pour le ventilo de l'alim.
Marsh Posté le 22-05-2009 à 02:28:56
Inspires-toi, le résultat est impressionnant .
Marsh Posté le 22-05-2009 à 10:36:07
en boîtier silence ta le Coolermaster Sileo 500 :
http://www.dailymotion.com/relevan [...] o-500_tech
il atténue de bcp le bruit d'un vantec tornado comme tu peux le voir donc tu sera aux anges avec un pc chauffant peu. Pour moi le mauvais élève en bruit c'est ta carte graphique
pour le ventirad : z600 en passif
après on peut aller plus loin en effet
Marsh Posté le 22-05-2009 à 11:40:59
Leilu a écrit :
Si le ventilo de ton ventirad ne démarre pas avec les LNA et ULNA c'est que tu as branché ces réducteurs de tension sur ta CM, et que ton CPU ne chauffe pas trop.
Résultat la CM calcule qu'il ne faut que par exemple 7v au ventilo, et avec la résistance du LNA en fait ton ventilo ne reçois ptet que 4V, voire moins, donc il ne démarre pas.
Avec un fan mate tu pourras régler via le fan mate la tension d'alim du ventilo pour qu'il tourne à sa vitesse mini, ceci sera à faire en idle, à température mini du CPU.
Surtout ne jamais oublier qu'un ventilateur est avant tout fait pour refroidir et non pour être silencieux.
Tout est toujours affaire de compromis, le silence ok, mais pas au détriment du refroidissement.
Moi ça me révolte toujours d'entendre des vendeurs qui connaissent par coeur et te ressortent les niveaux de bruit en dB des ventilos, mais n'ont aucune idée des débits cfm de ceux-ci
Marsh Posté le 22-05-2009 à 11:42:23
Alimentation en haut c'est 0 pointé .
jojo540 a écrit : Moi ça me révolte toujours d'entendre des vendeurs qui connaissent par coeur et te ressortent les niveaux de bruit en dB des ventilos, mais n'ont aucune idée des débits cfm de ceux-ci |
Vu les dB techniques indiquées, je peux aussi te confirmer qu'ils ne connaissent pas plus les niveaux de bruit de leurs produits .
Marsh Posté le 22-05-2009 à 13:16:42
cobrasse a écrit : Alimentation en haut c'est 0 pointé |
cobrasse a écrit : |
Quand bien même ils connaitraient le niveau de bruit de ce qu'ils vendent, ils ne savent pas que la fonction d'un ventilateur c'est de ventiler, donc brasser plus ou moins d'air et non être plus au moins bruyant.
Pour les overclockers fous, j'ai vu un 120mm de chez Delta qui fait 190cfm, c'est beaucoup, mais revers de la médaille 59dBa, ça fait peur
Marsh Posté le 14-05-2009 à 19:39:17
Bonjour.
Je souhaite revoir à la baisse le bruit émis par mon pc et par la même occasion ses températures (même si elle ne sont pas très élevées).
J'ai pour le moment à ma disposition:
un à l'arrière en extraction
un devant la cage HDD en aspiration (pas très efficace à cet endroit d'ailleurs car le ventilo brasse de l'air déjà chaud au lieu d'aspirer l'air frais de l'extérieur du boitier)
JE SOUHAITE AVANT TOUT RESTER SUR DES VENTILOS AYANT UNE NUISANCE SONORE AUX ALENTOURS DE 10dB (pas plus si possible)
Je souhaiterai acheter:
Pour le boitier:
Un ventilateur en bas pour aspiration l'air et un en haut du boitier pour extraire. (Je suis chaud pour sortir le dremel
ou
Pour la cg:
Un/deux? SCYTHE Ultra Kaze 1000RPM 120mm (problème: niveau sonore de ~20dB et l'accelero s1 ne fait que 215mm de largeur donc je ne peux mettre qu'un 12cm au lieu de deux 10cm).
ou
Deux SCYTHE 1000RPM Kaze Jyu Slim 100mm (trop bruyant? ~15dB). J'ai pensé acheter 2 zalman fan mate 2 pour les sous volter un peu afin de réduire le bruit.
Pour le ventirad:
Acheter un zalman fan mate 2 pour le ventirad CPU aussi car bizarrement il ne démarre pas avec les câbles LNA ou ULNA fourni dans le bundle!? Peut être une solution pour m'éviter cet achat.
Une autre alim:
Remplacer la Earthwatts 500W par une hx ou vx450 car elle fait trop de bruit après quelques temps en burn. Apparemment je ne suis pas le seul après avoir fait des recherches.
Des accessoires:
En conclusion j'aurais:
Mes 2 Noctua s12 1200
+ 2 SCYTHE Slip Stream 120mm 800 RPM ou 2 noctua NF-S12B ULN
un en haut(extraction), un derrière(extraction), un sur la façade en face de la cg(aspiration) et un en bas du boitier(aspiration)
Accelero S1
1ou2 SCYTHE Ultra Kaze 1000RPM 120mm avec 1 Zalman fan mate 2
ou
2 SCYTHE 1000RPM Kaze Jyu Slim 100mm avec 2 Zalman fan mate 2.
Merci de bien vouloir m'aider. Je me suis donné du mal pour que ce post soit un minimum clair et détaillé. J'aimerais maintenant que vous m'apportiez un maximu de critiques/opinions/réflexions afin que je valide ou non mes futurs achats.
Je vous souhaite une agréable soirée =)
Message édité par Leilu le 14-05-2009 à 19:44:54
