[ati silencer] montage sur radeon 9800pro: à l'aideuh :cry:
montage sur radeon 9800pro: à l'aideuh :cry: [ati silencer] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2004 à 04:48:44
J'ai un énorme problème de montage de mon ATI silencer 1 sur ma radeon 9800 pro 128mo sapphire (pcb de 9800 pro, gpu r350, design ati):
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005980.jpg
J'ai démonté le rad d'origine proprement, j'ai bien nettoyé le gpu, puis j'ai mis de l'artic silver 5 dessus, puis enfin l'ati silencer 1. Je l'ai visé, via le machin derrière en ferraille à 2 vis, pas à fond, ça forçait. Je me suis dit que ça devait bien toucher le gpu. Mais il y avait un infime espace entre la base large de cuivre (pas la petite zone de contact uniquement destinée au gpu) de l'ati silencer & la sorte de spacer du gpu. Je me suis dit que ça devait être normal.
Au passage j'installes sur les ram bga des rad adaptés (les zalman zm-rhs 1).
Je branche le tout, sans oublier de brancher la molex de la carte vidéo, je démarre, & là paf  :sweat:  l'image est pleine d'artefacts, l'écran de chargement de windows ressemble plus à un puzzle de pixels qu'à autre chose.  :sweat:  J'ai vite tout éteint.
Je démonte l'ati silencer, je regarde si y'a bien de la pate thermique sur le rad du silencer: oui, ce qui veut dire que c'était bien en contact. Mais pas assez peut être ?
Je reposes le silencer sur la carte vidéo pour voir ce qui n'irait pas: le silencer vient buter légèrement sur le machin gris en bas à gauche du rad d'origine (le truc carré sur la photo, en bas à gauche du rad donc).
C'est fait pour ? Ou alors dois-je usiner mon silencer pour qu'il ne bute plus dessus & qu'enfin la base de cuivre du rad du silencer soit en contact à 100% avec le spacer du gpu ? Ou alors c'est un autre problème ?
Bref à l'aideuh.  [:jocenbsp]
Marsh Posté le 10-10-2004 à 16:03:31
up  :sweat:
Marsh Posté le 10-10-2004 à 17:40:56
ben euh la t as fais chauffer ton GPU ...
ca doit toujours etre en contact pas de vide entre la base du rad et le gPU malheureux !  :pt1cable:
essaies de limer cki bloke sur ton ati silencer juska a ce que la base du rad et le gpu soient en contact parfait  :hello:
dans l espoir que tu n aies pas niké ton gpu  :sarcastic:
Message édité par MrBrOwNsToNe le 10-10-2004 à 17:42:01
Marsh Posté le 10-10-2004 à 18:06:10
J'ai découpé dans l'ati silencer pour qu'il soit plus géné par le quartz (le truc carré gris en bas à gauche), ça touche tjs pas le spacer. J'ai débranché l'alim du ventilo sur la carte vidéo, ça avait de toucher vaguement sans forcer, même résultat. A savoir le base du rad du silencer ne touche toujours pas le spacer. Normal ou défaut de fabrication du silencer ? Ou je serre pas assez ?
edit: quand j'essaye d'appuyer sur le silencer, sans viser, pour voir si ça rentre bien en contact avec le spacer, c'est bancal
soit ça touche d'un coté soit de l'autre, l'axe de heuuuu bancalité :o est pile au niveau du core du gpu
Message édité par LightKyle le 10-10-2004 à 18:17:28
Marsh Posté le 10-10-2004 à 20:53:41
démonter le spacer = bonne idée ? faut faire comment ?
comme ça je verrais bien si ça touche ou pas le core de gpu
Marsh Posté le 11-10-2004 à 10:29:05
euh que le spacer touche le rad on s en fout ... cki compte ce st que le GPU touche le RAD hein... mais ca j crois que t avais compris ...
pour retirer le spacer faut simplement faire levier avec quelque chose ... mais c pas tres conseillé :)
Marsh Posté le 11-10-2004 à 15:59:07
le problème c'est qu'avec le spacer, je peux pas voir si ça touche effectivement bien le core du gpu
sinon en ayant découpé dans le silencer pour qu'il bute plus sur le quartz, j'ai pas l'impression k'il descende plus bas qu'avant: la pate thermique a peut-être l'air un peu plus étalée, mais le bilan est le même au démarrage de la machine, affichage complètement corrompu
Marsh Posté le 11-10-2004 à 16:21:32
j'ai eu meme probleme avec materiel identique (radeon9800pro silencer) et j'ai résolu en mettant pate thermique epaisse (artic5) car l'espace avec spacer est d'environ 1 à 2 mm.
donc soit t'enleve le spacer (pas trés facile car bien collé) soit tu rempli a la pate thermique, pour info c les ram qui chauffe le plus dans cette carte graph.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 16:35:10
et t'as eu le problème de l'affichage corrompu avant ?
niveau pate thermique, j'ai essayé d'abord avec de l'artic silver 5 puis la pate thermique fournie avec le silencer: si je "remplis" avec de l'artic silver, ça va pas couler sur les bords ? une couche grosse comment faut mettre ? paske l'artic silver c conducteur non ?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 16:41:40
oui c conducteur donc mefiance ou artic céramique, mais l'espace entre le rad et le gpu est de combien ??
edit*
au fait il existe 3 version du silencer pour radeon9800
Message édité par goer le 11-10-2004 à 16:42:34
Marsh Posté le 11-10-2004 à 16:49:23
Ben justement je vois pas si y'a un espace entre le rad & le gpu. Je vois juste si ça touche bien en vérifiant si la pate thermique que j'ai posé va bien sur le silencer, et ça a été toujours le cas. (en serrant le rad, en vissant bien mais sans trop trop forcer, mais le silencer au final ne bougeait jamais plus après)
J'ai l'ati silencer 1, conseillé pour les 9800 pro 128mo à pcb de 9800 pro & pas xt
Marsh Posté le 11-10-2004 à 17:12:55
j'ai la version 1 aussi radeon9800pro gexcube
et on arrive a voir l'espace entre gpu et silencer (essaye avec lampe de poche en mettant la lumiere derriere)
et pour info j'ai du serrer le silencer vraiment fort, il faut vraiment que tu regarde l'espace car ca peut etre un probleme de serrage et/ou ta base du silencer n'est pas a niveau et paralelle avec le gpu.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 17:21:53
Oula...
Vous me faite flipper là ! :D
J'ai commandé un VGA Silencer chez LDLC...y'avait qu'une seule version dans leur liste de matos...
J'espère qu'il s'agit d'une version compatible avec ma Saphire 9800 Pro (la même que ci-dessus donc)...
On verra bien...
edit : c'est ceci : http://www.ldlc.be/fiche/PB00019525.html
edit 2 : Doh...Quel con je suis :D
J'aurais du prendre le ATI silencer...et pas le VGA Silencer :/
Ptin je me demande si ça va marcher...
Message édité par Robbb le 11-10-2004 à 17:25:01
Marsh Posté le 11-10-2004 à 17:33:00
Faut quand même pas je vises à fond  :??:  Je veux dire, viser jusqu'au bout du pas de vis ? Ca va tordre les vis ou écraser le core non ?
Sinon le VGA silencer est ok je pense pour radeon 9800 pro
fais des recherches sur ce forum :d kand j'ai cherché me semble avoir vu plein de gens avec VGA silencer & ct bon
Marsh Posté le 11-10-2004 à 17:37:50
non
regarde espaceeuuuuu.... :-) moi j'ai eu soucis de paralelisme c pour ca que le silencer se mettait pas corectement, aprés avoir un peu usiné les trous de passage de vis c allé tt seul.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 18:28:28
J'ai regardé, j'ai pas l'air d'avoir ce problème  :??:
Ca a bien l'air de s'ajuster, le zone de contact du silencer a bien l'air d'aller pile sur le core du gpu.
Je vais donc essayer avec plus de pate thermike.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 19:59:28
Surtout que moi, g jamais réussi à l'enlever ce put*** de spacer! G tout esayé et il est trop bien collé! En théorie, tu fait le tour avec un cuter en passant la lam sous le spacer et normalement ça marche...
Ben pas chez moi mais bon pour moi, y avais pas de problème et il ne me géné pas ce spacer. :whistle:
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
Marsh Posté le 11-10-2004 à 21:50:50
alors ca ce st tres tres déconseillé  :pfff:
Marsh Posté le 11-10-2004 à 22:29:32
qu'est ce qui est un mauvais conseil ? décoller le spacer ou mettre plein de pate thermique ?
pour le moment, avec une quantité normal, ça marche pas, donc bon  :sweat:
Marsh Posté le 13-10-2004 à 17:30:03
mettre trop de pate!
mais quand je dis "rempli a la pate thermique" c une facon de parler voir mon topic sur pate thermique. et pour ce qui est de decoller le spacer, moi non plus je n'y suis pas arrivé.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 18:28:36
Re !
J'ai reçu mon VGA Silencer Rev3 (et non ATI Silencer donc) today ! :D
Je me suis fait peur ! Bon déjà je l'ai monté, mais au moment de mettre la pâte thermique, je me suis aperçu que je n'avais plus d'AS2 !
Oublié le tube chez ma mère le weekend dernier :/
Donc j'ai été obligé d'utiliser l'espèce de silicone fourni avec le bazar ! Bon je sais pas ce que ça vaut, quand je serai motivé, je redémonterai pour remplacer par de l'AS...
Enfin soit, la frayeur, c'était quand, après l'avoir monté, j'ai effectué mon 1er boot. WinXP a démarré sans problèmes mais après quelques secondes tout est parti en couille ! Des messages d'erreurs de la part des drivers ATI, passage en mode je sais pas quoi, affichage tout ralentit !
La me suis dit "Oula!!" ! Hop j'ai vite fermé le pc avant que celà n'empire. Dans ma tête je pensais déjà être victime du mêm problème que toi :/
Puis en fait non, j'ai démonté, j'ai resseré un peu plus (sans faire toucher le pcb par les petit mousses qui se trouvent autour des vis cependant) et là ça roule impeccable !
446mhz pour le core !
Et surtout 32-33° de t° boitier au lieu de 38 voir 40 parfois !
Ca rox ! :D
Marsh Posté le 13-10-2004 à 23:37:04
robbb c'est quelle marque ta 9800pro?
Marsh Posté le 14-10-2004 à 00:06:20
ouais parce que 446mhz pour le core stock, ça parait bcp
Message édité par Akira 23 le 14-10-2004 à 00:06:40
Marsh Posté le 14-10-2004 à 17:53:39
C'est une Sapphire 128mo !
Je ne pense pas que 446mhz soit si énorme que celà en fait...
Regarde la base OC des cartes graphiques et tu verras des trucs de oufs :D
Enfin ici c'est stable sans bug graphiques !
Preuve :
http://www.users.skynet.be/pod.grouik/images/rob/ocradeon.jpg
Je n'ai laissé tourné le tester d'Ati Tools que 20sec mais ça tient bon...
Là je vais essayer de voir pour des refroidissement mémoire...
Message édité par Robbb le 14-10-2004 à 17:55:03
Marsh Posté le 17-10-2004 à 19:42:47
Perso je te conseille de trouver un moyen de virer le spacer c ske G fait avec ma powercolor 9800se @ pro (qui montait à 450 sur le PC d'un pote en gardant la config de sa carte à lui parcontre sur mon PC ça dépasse pas 420 sans se ressentir dans doom3)
c'est vrai qu'il est venu tout seul le spacer!!!
Parceque si t'as un espace de toute façon c'est assez mauvais...
