Quelle solution passive pour un Celeron Ivy Bridge? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2013 à 13:02:43
Je te conseille la lecture du CPC Hardware N°15 dédié au silence.
Pour refroidir un i3 3240 @ 3.4Ghz et TDP 55W, ils testent le silverstone heligon (60€), le BeQuiet DarkRock Pro 2 (70€), le Scythe Susanoo (80€) et le NoFAN CR-95C (120€).
En gros, pour ces 4 là, plus c'est cher mieux c'est.
Si tu veux un rad cpu passif, il faut qu'il soit gros pour avoir une bonne inertie thermique et une montée en T° lente. DOnc ton prolimatech ne suffira pas.
Vois aussi l'orientation des ailettes en fonction de l'orientation de la CM (verticale ou horizontale). Les ailettes doivent être tournées dans le même sens que la convection naturelle de la chaleur.
Avec des rad comme ça, une ventilation boitier très légère suffit, ou bien un boitier qui évacue la chaleur par le haut.
Marsh Posté le 28-02-2013 à 17:45:24
Ok, j'irai jeter un œil au magazine.
En attendant, dans mon cas, il s'agit simplement d'un Celeron cadencé à 2.6Ghz sans HT, donc j'imagine & j’espère qu'un rad plus modeste suffira parce que mon budget n'est pas extensible.
Merci pour ta réponse en tout cas. ![]()
Marsh Posté le 28-02-2013 à 19:03:22
Si tu veux dissiper 55w passivement il faut un bon rad quand même.
Après, avec un Hyper tx3 evo @ 800rpm c'est très silencieux aussi et ca va bien refroidir ton proc.
Marsh Posté le 01-03-2013 à 22:49:10
Un HR-02 Macho (45 €) en passif pourra refroidir ton Celeron (et d'assez loin, il peut faire de même sur des i3 aussi), à condition d'avoir un bon flux d'air dans le boîtier tout de même.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 11:33:06
Ça tombe bien, j'en ai un en ma possession pour refroidir mon 2500K. Faudrait que j'essaie avec ce dernier en fait, si ça passe avec lui ce sera easy avec un Celeron.
Marsh Posté le 04-03-2013 à 12:50:45
Bonne idée, en l'underclockant pour simuler le Celeron si ca passe pas @ stock
Marsh Posté le 25-02-2013 à 16:52:24
Je pense monter prochainement une petite configuration bureautique/multimédia/navigation web low-cost basse conso'. Pour cela je pense m'orienter vers l'INTEL Celeron G1610, dual-core @2.6Ghz avec un TDP de 55W. Je recherche donc une solution viable pour refroidir ce CPU de manière passive, le tout apacher. J'avais pensé à un Prolimatech Lynx @29€ mais je le trouve limite too-much.
Vos avis? Merci.
