Sonde sur ventillateur GlobeFan
Sonde sur ventillateur GlobeFan - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2004 à 20:22:30
J'ai un boitier Textorm 6U69, avec 2 ventillo globeFan avec sonde.
La sonde fait varier la vitesse de rotation du ventillo.
http://images.ldlc.com/photos/00/00/21/27/ME0000212716_1.jpg
Si on coupe le fil de la sonde, le ventillo, il tourne a fond, ou au mini ?
Si quelqu'un a une idée ... :jap:
Marsh Posté le 23-05-2004 à 20:29:07
a mon avis il tourne plus du tout.mais c a confirmer parce que j'en suis carrement pas sur!
Marsh Posté le 24-05-2004 à 10:49:24
Pour le faire tourner au mini il faut relier les deux fils de la sonde sinon je crois qu"il ne tourne plus car résistance infinie.
Marsh Posté le 24-05-2004 à 21:59:11
ben, personne ne sait ?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:15:14
J'ai les mêmes ventillos, moi j'ai opter pour un baybus, ils tournent en 5volts qd je joue pas et 10v qd je joue (5volts= 700/800 tpm, 10volt= 1300/1400 tpm), je me suis posé la même question que toi mais j'ai pas tenté de couper le fil de la sonde...
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:09:19
En fait, j'ai des fan mate, mais je me demandais si la sonde faisait aussi varier la vitesse en plus.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:28:08
elle varie mais trés peu et à l'usage cela ne s'entend pas, suffit de placer ta sonde dans un endroit frais et ca bougera pas, la sonde est vraiment anecdotique.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 20:28:56
exact, bon, s'etait pour me debarasser d'un fil superflu dans le boitier !
Parcque les globalfan, c'est des super ventillo, a - de 10€ pièces pour des 12cm !
Marsh Posté le 25-05-2004 à 20:55:38
Je confirme aussi que les globe fan sont de supers ventillos de boitier, j'ai un past 120 dans ma tour en attendant mon deuxiéme globefan et il fait + de bruit que le globefan, même en 5volts (bruit sourd).
Même en 12volts le globefan est + discret que mon zalman 7000cu lui aussi en 12volts.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:22:12
Klr, j'en ai deux dans mon textorm 6U69, les deux au mini, c'est "presque" le silence.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 11:31:59
Moi je sais je les ai coupés !!!
La sonde des global fan tu peux les mettre au congelo ou au four ça ne change rien: il tourne toujours a 1400 rpm
Si tu coupe la sonde et tu relie les fils il tourne a fond soit 1600 rpm
Si tu ne relie pas les 2 fils ils tourne au mini (je n'ai pas tésté donc je ne sais pas combien de rpm)
