Comment sousvolter de 12v => 5v ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2007 à 22:44:35
Je crois qu'il y'a un adaptateur fournit qui te permet de faire varier la tension.
Marsh Posté le 30-10-2007 à 10:16:24
pandaman2 a écrit : Je crois qu'il y'a un adaptateur fournit qui te permet de faire varier la tension. |
+1 Il fournissent un "ULNA" qui permet de reduire la vitesse.
Faudrait p'tet lire le mode d'emploi
Marsh Posté le 30-10-2007 à 22:12:33
Oui je l'ai utilisé cet adaptateur mais du coup j'ai 2 problemes :
- Au démarrage du PC, il faut que j'appuie sur F1 parce que la carte mere détecte un pb de ventilateur du processeur (le noctua est monté sur un ultra 120 extreme)
- Asus probe me dit que le ventilateur tourne à 41 tours/min...
Du coup je me demandais si il n'y avait pas un autre moyen de sousvolter.
Marsh Posté le 30-10-2007 à 22:43:52
Normalement sur un molex, les 2 fils noirs sont des sorties COM, le fil jaune c'est le 12V et le rouge le 5V.
En théorie, avec un ventilo donc, fil rouge du ventilo sur fil rouge du molex, fil noir du ventilo sur fil noir du molex, pour du 5V (5- 0 = 5V)
Pour 7V, fil rouge du ventilo sur fil jaune du molex, et fil noir du ventilo sur fil rouge du moxel (12 - 5 = 7)
Pour 12V, branchement 3 pins pour avoir monitoring, ou fil rouge du ventilo sur fil jaune du molex, et fil noir sur fil noir, mais sans monitoring possible.
Marsh Posté le 30-10-2007 à 23:14:46
illustrations :
5V -> http://img139.exs.cx/img139/8935/5v3my.gif
7V -> http://img210.imageshack.us/img210/3685/7v6dp.gif
Marsh Posté le 30-10-2007 à 23:34:12
Citation : - Au démarrage du PC, il faut que j'appuie sur F1 parce que la carte mere détecte un pb de ventilateur du processeur (le noctua est monté sur un ultra 120 extreme) |
Il suffit de désactiver une option dans le bios pour ne plus avoir ce messsage.
Pour l'histoire de shunter les fils sur les molex, j'ai entendu que ce n'était pas bon pour l'alim.
Marsh Posté le 02-11-2007 à 12:34:27
Salut!
Combien de ventilo il est possible de brancher sur une prise 12V de l'alim?
Merci!
Marsh Posté le 02-11-2007 à 12:39:41
Pere_U a écrit : Salut! |
oula... bcp... t'arrivera jamais a la limite sauf si tu le fait expres.
Marsh Posté le 02-11-2007 à 17:41:20
tu met 200 ventilos de 0.2A ca devrai faire fondre le fil
Marsh Posté le 02-11-2007 à 17:46:32
Donc pas de soucis pour mettre 6 ou 7 ventilo 120 sur un prise molex 12V?
Merci!
Marsh Posté le 10-11-2007 à 10:46:10
Autant de ventilo qu'on veut sur une prise et l'inversion des fils ne posent aucun probleme a l'alim (j'ai 6 ventilo sous voltés comme ca depuis quelques années...)
Marsh Posté le 29-10-2007 à 21:16:43
J'ai acheté un noctua 12cm, et j'aimerais savoir comment le sous-volter, est-ce une manip dans le bios ou un branchement ?
Merci à tous,
Julien
