Un système de ventilo pour baies 5"1/4 ?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2006 à 20:38:07
moi je me suis réaliser un support de ventilo de 120mm , en bois ca m'a pris 3 baie
mais bon la température baisse de 6° ( T° ambiante )
Marsh Posté le 24-06-2006 à 21:52:46
j'ai un peu le meme genre de truc que toi.
Du coup au lieu de mettre qu'un ventilo j'ai retiré un de mes disques dur d'un emplacement 3 1/2 et j'e l'ai mis dans un 5 1/4 , il reste suffisament de place pour mettre un ventilo de 12 cm, support fait maison que j'ai remplacer apres par de l'adhesif "scratch" ,ca marche tres bien et ca supporte mieux les vibrations qu'une fixation par vis (a moins de mettre des silent blocs sur tes vis - genre des joints de tuyauterie ca marche bien ). Apres dans lemplacement vide en 3 1/2 j'ai glisser un petit ventilo ( un 8cm qui tourne pas trop vite ) entre deux disques.Mes disques on perdus un peu plus de 10 °C mais le plus gros benefice c'est que du coup mes ventilos de boitier on plus besoin de tourner aussi vite qu'avant pour maintenir une temperature acceptable.
Donc bidouille c'est ce qui marche le mieux
Marsh Posté le 25-06-2006 à 00:32:30
Tiens, j'ai trouvé ça à 25euros
Scythe Refroidisseur DD / Système - Kama Bay 5.25''
Et ça qui à l'air un peu plus intéressant à 22 euros
COOLERMASTER - 4-in-3 Device Module - STB-3T4-E1
Marsh Posté le 25-06-2006 à 05:57:55
merci pour vos réponses, c'est apparemment le genre de truc en vente sur pc-look (merci pour les liens)
-> jdaou: as tu des photos de ton montage pour voir comment il est fait ?
Marsh Posté le 25-06-2006 à 10:13:41
je peux essayer de t'en faire mais ca va pas etre tres pratique; tu prefere pas un shema ?
Marsh Posté le 25-06-2006 à 11:39:33
je viens de voir que la coolermaster est à 16 euros chez materiel.net
Marsh Posté le 17-06-2006 à 20:24:51
En plus d'un ventilo 120mm présent en façade d'un boitier, comme toujours à hauteur des DD donc en bas, j'aimerais installer dans 2 baies 5"1/4 libres un ventilo supplémentaire, existe t'il ce type de solution de refroidissement sur le marché ou faut il le bidouiller ?? Pour être plsu claire, dans mes 4 baies je n'ai q'un graveur de DVD, il me reste donc plein de place pour augmenter le courant d'air, et je cherche à mettre si possible un grand ventilo.
Merci.
