[resolu] pb Temp boitier ouvert/ferme (a cause d'un polissage??)
pb Temp boitier ouvert/ferme (a cause d'un polissage??) [resolu] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2005 à 20:23:24
Voila j'ai 2 enermax 8cm en extraction et pourtant mon cpu monte a 57° a OCCT ( stab test) alors que quand le boitier est ouvert il est a 49°.
     Je sais que ouvert c'est plus froid forcement mais 8° :??: ... ca me parait bcp. Je vien de polir mon rad  ( pas tres bien je l'avoue car j'ai pas trouvé de papier tres fin :whistle: ...) et de remettre de la pate thermique ( livree avec un vga silencer... mais que je compte bien remplace par de l'AS5).
    Avant ce petit changement, je n'avais pas autant de difference entre boitier ouvert /fermé. Par exemple la le CPU est a 41° en idle boitier ouvert alors qu'avant il n'etait jamais en dessous de 47/48° (ouvert) et 49° (fermé)..
    Vous avez une idéé d'ou peut venir cette difference de temperature ???
     Pensez-vous qu'avec un blowhole en face du cpu ca refroidisse aussi bien que si le boitier etait ouvert ? Et eventuellement en reliant direct le cpu au blowhole ??
  Merci pour votre aide
Message édité par astrojojo le 27-02-2005 à 22:46:32
Marsh Posté le 09-02-2005 à 20:57:48
y'a personne :( ? svp!
Message édité par astrojojo le 09-02-2005 à 22:50:45
Marsh Posté le 10-02-2005 à 12:30:41
Personne ne sais alors d'ou ca pourrait venir ??
Marsh Posté le 17-02-2005 à 21:05:38
Non, je ne sait pas d'où ça peut bien venir, mais je pense qu'en perçant ( proprement, hein :D ) ton panneau lateral gauche et en reliant cette ouverture à ton CPU grace à un conduit d'aeration ( ou une goutierre :??: ), tu peux gagner pas mal de ° ... enfin comme la tour ouverte, quoi !
Donc à mon avis, oui,
feedback .::. No éssémaisse please :o .::. mon site
Marsh Posté le 18-02-2005 à 01:21:04
Enfin c'est bizzare, parce que moi je viens de tester, et j'ai que 3°C d'écart, que ce soit en idle ou en full ...
Marsh Posté le 18-02-2005 à 09:39:15
oui moi aussi je trouvai ca bizarre. Je pensai mettre un ventilo de 120 en face sans goutiere pour l'instant, je suis en train de rechercher une scie en cloche ou un dremel pour faire ca... Et j'arrive pas a trouver du papier de verre de plus de 600 en grain! c'est deseperant!
Marsh Posté le 18-02-2005 à 15:50:46
Pour faire des tests sans toucher définitivement à ton boitier, je te conseille la méthode qui consiste à employer un vieux calendrier cartonné d' entreprise + papier + scotch .Tu peux même mettre un ventilo ou pas et comparer, déplacer facilement le trou et faire évoluer son diamètre . Ca ne coûte pas cher et l' expérience montre que c' est représentatif de la modif à faire .
Exemple ci dessous :
http://photos.girafoto.fr/image.screen.php?id=2347676
http://photos.girafoto.fr/image.screen.php?id=2347605
Marsh Posté le 18-02-2005 à 16:26:16
 J'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est pas bete du tout !!! Merci beaucoup ! sinon vous savez ou trouver du papier de verre avec un grain d eplus de 600 ? ( genre jusqu'a 1000/2000 ) ??
Marsh Posté le 18-02-2005 à 16:38:37
Non mais avec du 600 + eau et sans changer le papier au fur et à mesure qu' il s' use , j' y suis personnellement arrivé .
Marsh Posté le 18-02-2005 à 16:41:59
oki. c'est vrai que je suis arrive a un resultat meilleur qu'a l'origine, mais c'est pas encore top je pense. Je reessaierai quand je mettrai de l'AS5 (j'espere qu'elle vaut le coup par rapport a la ceramique!)
Marsh Posté le 19-02-2005 à 20:33:51
Astrojojo : J' espère que tu nous tiendras au courant des résultats que tu obtiens . Personnellement un air duct latéral au droit du CPU, sans ventilateur supplémentaire autre que celui du CPU, m' a apporté un gain de 4 °C .
Marsh Posté le 19-02-2005 à 21:32:31
ok pas de pb. des que j'aurai un calendrier je vous le dit! ( d'ici qqes semaines au plus tard...).
  Mais la je viens de passer a 58 ° apres 30 min de sims2 boitier fermé je ne sais pas pourquoi( je viens de remettre la apthe thermique au cas ou, ca n'a rien changé!) c'est desesperant !!!
Marsh Posté le 24-02-2005 à 13:17:10
bon alors la j'ai perdu 2 a 4 degre boitier ferme en idle en cassant les grilles de mon boitier qui se trouvaient au niveau des ventilos arriere.
             J' ai aussi trouvé du papier de verre 1000 je reessaierai de poncer plus tard et je vous redirais ca! Le blowhole c'est pas tout de suite sinon et je re posterai pour vous dire mes temp en full.
  > j'ai perdu 1 °c boitier fermé ( de 56 a 55 a occt)
  > meme temp boitier ouvert...
  > 46 ° en full avec un db killer 120 enb face du cpu :D  ( boitier ouvert mais bon la je pense pas que ca change grand chose)
Message édité par astrojojo le 24-02-2005 à 17:20:32
Marsh Posté le 27-02-2005 à 20:50:46
Je viens de me faire un montage avec un calendrier: resultat: 39 a 41 ° en idle !!! ( internet+edonkey...)
 je vais faire le test en full , !!!
    presque 10  ° de gagné  :sol:  et pas tant de db que ca avec un db killer 12 cm + joints en caoutchous :wahoo: (livrés avec). Je vais garder mon calendrier decoupé et le decorer au lieu de percer mon panneau lateral...
  edit: test en full: 44° !!!! :D   :love:  :D   Youhou!!! 13° de gagnés  :sol:    et encore, la sonde thermique du db killer est placée a l'exterieur de la tour, meme pas sur un element chaud.... Yeesss Enfin voilou pour les infos. merci papycool pour le truc du calendrier !! a+
Message édité par astrojojo le 27-02-2005 à 22:45:53
Marsh Posté le 28-02-2005 à 07:52:06
Bravo, gain considérable !
Sais-tu dire dans ce gain , même approximativement, ce qui est dû :
- Au polissage + AS5
- Au blowhole + ventilateur latéral
- Aux découpes
Peux tu également préciser :
- Si tu avais précédemment un ventilateur à l' avant du boitier, amenant l' air frais dans le boitier
- Si tu as installé un conduit d'air entre ton ventilateur 120 mm et la proximité du CPU .
Toutes ces info me permettront de me guider dans mes propres recherches d' amélioration de mes températures .
Marsh Posté le 28-02-2005 à 12:32:48
- Aux découpes
_Le polisage n'est pas encore tout a fait fini , je le ferai quand j'aurai l'AS5(car j'ai actuellement de l'artic ceramique) mais je dirais 2°
_Le ventilo lateral je pense qu'il est la cause de la grande majorite de la perte de temperature: je dirai perte de 8° en idle et 13° en full :love:
_les decoupes je dirai peut-etre 1° voir 2 ° mais ce n'etait pas vraiment signicatif (mais peut-etre moins de bruit quand meme)
_Sinon non, je n'avais pas d'apport d'air avant dans ma tour ( tour noname sans emplacement vraiment accessible et efficace devant)
_ et sinon je n'ai pas mis de conduit d'air entre le ventilo ( 120) et celui du cpu mais ils sont tres proches ( je dirais 3/5 cm).
  Voila si tu veux d'autres informations demande moi je t'aiderais si je peux!
 Voici quelques photos ( j'avoue! c'est un peu des decoupages bourrins...)
http://img225.exs.cx/my.php?loc=im [...] ole6rk.jpg
http://img225.exs.cx/my.php?loc=im [...] ur14ss.jpg
http://img225.exs.cx/my.php?loc=im [...] ur25gi.jpg
http://img225.exs.cx/my.php?loc=im [...] res7za.jpg
Voila voila.
Message édité par astrojojo le 28-02-2005 à 12:46:41
