Temperatur d un duron...
Temperatur d un duron... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2002 à 00:21:52
Bon j ai un Duron 1300... je lui est mis un silent viking avec de l artic silver 3...
le PC est en idle, l uptime depasse les 48 heures...
le boitier est fermé, un 12cm enermax reglable au mini et en 7volt en entrée, et un 8cm au mini aussi en extraction
alim super flower 400watt double ventilo
alors la temperature du CPU est de 58°
et celle de la CM a 41°
c est chaud ou c est normal?
PS le PC est en idle, il fou pas grand chose...
je me tate pour installer SOF2, j ai peur de faire chauffer l ensemble :/
Voici, l'histoire d'un nain capable...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 05:27:36
C'est chaud, c'est surtout la temp à l'intérieur du boitier que j'aimerais connaitre. Tu es sur qu'il est bien monté le silent viking? Et la température au touché parrait comment?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 07:10:05
alors la temperature du CPU est de 58° influé par la T° du boitier
et celle de la CM a 41° ==> c'est la T° à l'intérieur de ton boitier ça normalament. essaye d'ouvrire le boitier pour voir si cette T° chute ! J'ai vu que tu avais beaucoup de disques durs, c'est peut être pour ça que ça chauffe autant
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
Marsh Posté le 04-06-2002 à 07:27:02
la CM devrai pas etre aussi chaude ... blowhole poaaaaa :D
www.wizit.fr
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:05:32
j ai encore rien changer...
et la temperature du proce est a 56, et la CM a 39...
par contre ouvrir le oitier alors que j avais prevu de le blinder de gedicoustic :/
la les ventilo les plus bruyant ne depassent pas les 25db...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:43:02
ouvre, juste pr voir les temps ! :)
www.wizit.fr
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:06:14
j'ai un Duron 1GHz...un silent viking et une Abit micro atx Nforce (NV7m), le boitier est un chieftec mini tour...
2 ventilos:1 pour le CPU (silent viking) et 1 pour l'alimentation...
Je me suis servi pdt longtemps de cette machine comme serveur (on ne rit pas)...allumee donc 24/24h...la seule fois ou la temp est montee jusqu'a 60 degres, c'est quand il a fait tres chaud et que le soleil tapait directement sur le boitier....
sinon, moi j'etais a 51 degre en idle....mais pour 300MHz de moi...en meme tps, le boitier est bcp plus petit et pas du tout ventile en actif....le boitier est d'origine.
voila...je ne sais pas si j'ai pu etre d'une quelconque aide, fantome, mais je suis la en tout cas si tu as besoin d'autre chose.... :hello:
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:15:45
j ai toujour pas ouvert le boitier...
j ai juste ouver la fenetre de ma chambre!
et la je suis 54° pour le proce, et 37° pour la CM, et ca a l  air de continuer a descendre...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:28:28
Je suis actuellement a 46° en idle, je monte a 51 en FL avecun dudu 1000 @ 1200 1.85 v (la carte mere monte pas plus haut en frequence :/) avec juste un ventilo S2 de 80 en 12v sur un adapt 80>60 avec un rad de merde spire en Cuivre + 1 S2 en 7v en aspi en bas, 1 S2 en 7v en haut plus un en 7v dans l'alim ... ca me parait bcp ta temp !
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:32:00
http://clientmulti.free.fr/hfr/overclock/temperature.jpg
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:34:52
ne prend pas asus pc probe pour matter les T° => elles sont fausses !! utilise plutot motherboard monitor 5!
Marsh Posté le 04-06-2002 à 22:46:54
essaye de mettre le seti voir a combien sa monte ...
voir signature  :D
chui dehors !  :hello:
avec le super 4000+, toi aussi devient BALAISE !
Marsh Posté le 05-06-2002 à 00:09:09
ouskon peut trouver ce prg temp motherbord?? because j'ai une msi k7t turbo1 morgan 1ghz et il monte à 52° @1200 en 1,8v
