Température anormalement basse
Température anormalement basse - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2009 à 09:51:05
Il me semble que j'aie un problème de température suite à un changement de pièces....
Ancienne Config
Boîtier=Antec P180
Rad=Swiftech H-20 120 MM (Watercooling intégré)
Alim = Antec Neo Truepower 550 Watts
CM=Asus Rampage Formula
Proc=Intel QX9650
CG=PNY GeForce 8800 Ultra
RAM = 4 x 1 Go Crucial Ballistix Tracer
DD= 2 x 150 Go Raptor
Nouvelle Config :
Boîtier=Cooler Master ATCS 840
Rad = Noctua NH-U12P
Alim = Corsair 850 Watts
Proc=Intel QX9650
CG=Zotac GeForce gtx295
Mon problème est que les températures CPU (sans overclocking) sont passées de
IDLE=34
Burn=54
à
IDLE=17
Burn=26 avec une température de la pièce de 25 degrés.
Problème de sondes ou montage mal effectué ? Je comprends plus rien. Ou grande différence entre les boîtiers et le refroidisseur de radiateur ?
J'ai joué pendant 1,5 heures tout au max (left 4 dead, Grid), aucun artefact, ni ralentissements et le radiateur du processeur est pas très chaud, je peux le toucher sans me brûler alors que la ram est bouillante.
Merci et bonne journée
Marsh Posté le 13-08-2009 à 19:24:07
Du 17 degrec en idle avec une température de 25° ...
o_O
Problème de sonde :o si materiel neuf, essaie de l'échanger !
Pour la ram, range tes cable ! Tu as combien de ventilateur dans ton boitier ? Celui de l'avant est en aspiration et celui de l'arrière en extraction ?
edit : heu y'a un bug la  :heink:  même proco, donc pas de sonde defectueuse, ou alors faut revoir tes temp à la hausse avec le watercooling .
Essaye plusieur log, speedfan, hd hardware monitor, everest ...
Message édité par lefty-world le 13-08-2009 à 19:26:00
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
Marsh Posté le 13-08-2009 à 23:16:25
regarde le tjmax
Marsh Posté le 14-08-2009 à 00:05:45
tu utilises quel programme pour visualisé les temp lambo ?
ps : coucou ;) )
Topic Vente
Marsh Posté le 14-08-2009 à 08:34:00
salut à tous.
Apparemment le problème vient d'OCCT car Speedfan m'indique des tempétaures de 26 au repos et dans les 38 en burn, ça me semble déjà plus correct. Peut-être un problème entre le dernier OCCT et Windows seven.
Pour l'instant, j'ai les ventilos d'origine, donc 4 sauf erreur et j'ai récupéré 2 Antec Tricool que je vais bientôt ajouter.
Oui, il s'agissait du même proc, même carte-mère, seulement changement boîtier et carte graphique.
A+
