Temperature fixe sur mon CPU - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2005 à 13:47:00
Mon processeur AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
dans le BIOS => Current CPU Temperature : 37° Ca devrait etre le proc
Marsh Posté le 01-05-2005 à 13:52:27
C'est aida32 ou everest? Surement le logiciel qui interprète mal les infos envoyer par la sonde.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 14:26:43
C'etait avec Everest... mais je viens de testé avec MBM5.... et pareil mais en pire....
70° puis ca passe a -19° et il s'est emballé jusqu'a 89° avec declenchement de l'alarme...
Et au redemarrage... dans le BIOS. toujours 37° pour CPU temp
edit :
dans MBM5 y a pas vraiment la meme ref de carte mere
J'ai une GA-K8NF-9 et dans MBM il propose seulement => GA-K8NPro
Marsh Posté le 01-05-2005 à 15:36:53
Un outil fournit avec la carte mere...
Ca devrait etre rassurant... meme si ca me dit toujours pas d'ou vient ce 70°:fou:
Marsh Posté le 01-05-2005 à 17:07:18
a on avis les 2 logiciel doivent aditionner la valeur de la sonde
Marsh Posté le 01-05-2005 à 17:08:06
Ca doit etre ta sonde qui a un coup dans la gueule ou qui deconne tout simplement. Essaye une mise à jour du bios de la mobo peut etre ca va rectifier le tir.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 22:34:32
Malheureusment la mise a jour du BIOS.. n'a rien changé !!!
Marsh Posté le 01-05-2005 à 23:10:08
ou c'est les logiciels qui en interpretant les valeurs fournis par ta cm.
37° au démarage c'est banal mais 70 en idle c'est débile! donc a mon imble avis c'est plutot les logiciels que la sonde. et sauf si il y a un logiciel gigabit comme asus prob ben tu l'a dans los je pense
(si il serait vraiment a 70 en idle il aurait deja grillé en burn!)
Marsh Posté le 01-05-2005 à 12:52:18
Salut à tous,
Voila, j'ai monté il y a quelques temps mon PC et en regardant les temperatures j'ai du mal à etre sur que tout va bien...
Donc voici le bios pendant un redemarrage, aprés avoir fait tourné un jeu =>
Et voici une capture d'ecran... même valeur que ce soit un redemarrage ou un demarrage à froid => Processeur 70 °C (158 °F)
J'voudrais savoir si cette temperature est vraiment celle du CPU.. dans ce cas.. je regarderais du coté de mon Ventirad (Zalman 7000 AlCu)
Car la temperature CPU du BIOS ressemble à celle de l'outil sur XP => Carte mère 34 °C (93 °F)
Merci.. et bon dimanche
