Temperature idéale
Temperature idéale - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2007 à 17:54:12
Quel devrait etre la température a ne pas dépasser pour un proco, un DD, une CG
Marsh Posté le 06-03-2007 à 18:16:28
Ca dépend :o
Il faudrait que tu nous donne des modèles exacts de tes composants, sinon plus généralement c'est ça :
Processeur => 60°C
Disque dur => 55°C
Carte graphique => 100°C
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
Marsh Posté le 06-03-2007 à 18:34:19
je n'ai pas spécialement de probleme de température, mon CPU est à 40° (x2 2400MHz), ma CG à 60° et mes 3DD à 31°5, je precise que j'ai quand meme 7ventilateurs, d'ailleurs je pense en supprimer 1ou2, voila c'était juste pour savoir et/ou faire avancer le smillblick, merci de la reponse.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 12:09:07
moi j"ai
disque dur 38°
carte mere 27°
processeur 55°
1: http://autovermietung-dresden.jimdo.com
Marsh Posté le 08-03-2007 à 20:14:34
8775 a écrit :
moi j"ai
disque dur 38°
carte mere 27° :lol:
processeur 55°
C'est impossible
Message édité par copsc le 08-03-2007 à 20:14:49
Marsh Posté le 08-03-2007 à 20:21:54
En effet y'aurai bien une couille dans le potage là :D
Marsh Posté le 08-03-2007 à 20:52:08
Pourquoi ?
La sonde de ma carte mère est a 28°.
Marsh Posté le 08-03-2007 à 20:54:42
avec un ventilo dessus, un voltage faible et un fsb pas trop excessif c'est normal
Marsh Posté le 08-03-2007 à 20:55:04
ben ta sonde déconne, ta mobo serait à 48° encore je dis pas mais là 38° c'est beaucoup trop peu par rapport à ton proc
Message édité par houseboy27 le 08-03-2007 à 20:55:27
Marsh Posté le 08-03-2007 à 21:05:41
Hum... je supposes que ça doit pas être le chipset, alors, mais la température environnante.
Donc celle qui indique 127° fulltime, c'est celle du chipset ?
Message édité par MacIntoc le 08-03-2007 à 21:07:26
Marsh Posté le 08-03-2007 à 21:06:16
c'ets la température des mofsets je crois
Marsh Posté le 08-03-2007 à 21:16:00
roaaf 60° pour le CPU ....
mon Athlon XP-m @ 2500mhz a toujours ete au tour des 70° en pleine charge
celui dun pote pareil .. voir 75° le sien ( ce d'apres everest et Coretemp )
meme l'ete mais la ils grimpents vers les 80 85 ° et cela depuis 2 ans ... voire plus 3 ans
Mon opteron @ est quand il est en full vers les 60 61 et en ete vers les 70° ... sans les atteindre
tjrs d'apres coretemp
la carte mere sois disante a 38° d'apres everest sur une asus A8NE avec du nforce 4
le GPU ça peut monter tres haut :D
mes HDD sont :
vers les 35~42° pour les raptors
et vers les 30 40 pours les autres 3, sauf un  samsung spintpoint qui est juste a cote des mosfet du Fanmate sunbeam qui regle les 4 ventilos de la tour....ces mosfets chauffent et transmettent leur chaleur au HDD, qi est juste dessus, je nai pas pu aire autrement, pas la place 5 HDD,lecteur memoires, graveur optique, fanmate, out ce monde prend de la place :o
c'est tres stable ainsi :o bon les HDD ont tous plus de 2 ans sauf les raptor qui un a 1 a et demi et lautre meme pas un mois ....
Message édité par RaStiScaR le 08-03-2007 à 21:19:25
www.rastiscar.net - Ventes
Marsh Posté le 08-03-2007 à 23:55:07
copsc a écrit :
C'est impossible
si c"est possible tiens un screen si tu veux pas me croire
http://pix.nofrag.com/f5/b6/df63f2960179c50aa00f700fba3e.jpg
Marsh Posté le 09-03-2007 à 00:06:09
C la température du boitier pas du chipset. :o
Marsh Posté le 09-03-2007 à 00:20:26
Ces bien marquer Carte Mere
Marsh Posté le 09-03-2007 à 01:10:47
http://img257.imageshack.us/img257/1115/tempoy1.jpg
Chez moi aussi, et j'te garantis au toucher que mon chipset n'est pas à 22°(son rad est plus chaud que celui du processeur).
Marsh Posté le 09-03-2007 à 08:13:57
Ué, j'ai la même chose. Sauf que Aux est à 127° :D
A mon avis, ça doit être la sonde qui est mal réglé.
Marsh Posté le 09-03-2007 à 12:35:05
la sonde carte mere peut
soit etre pres des mofsets
soit pres vers le bas du boitier
soit pres du chipset
ou dans le chipset ( sous celui ci en fait )
mais une certain norme a un moment voulait que les CM devaient avoir une sonde vers le bas du boitier et que celle ci devait etre prise en compte  pour justement avoir la temperature de l'air DANS le boitier.
mais bon ce n'est pas trop suivi ...
Ta sonde a 22° doit etre donc celle dee lair ambiant
surement pas celle des mofsets et encore moins chipset
Marsh Posté le 10-03-2007 à 17:38:41
Sur P5B deluxe, les 127°C sous speedfan sont fantaisistes, un bug de speedfan qui trouve des sondes là ou il y en a pas, l'autre temperature je ne sais pas d'ou elle sort vraimment, la mienne evolue pas vraimment et reste à environ 37/39°C mais pour avoir mis une sonde sur le rad du chipset je peux vous que c'est bien plus, j'ai 49 à la sonde, donc surement plus pour le chipset lui meme.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 20:30:06
es ce que 55 degres pour un prosseceur intel celeron R 3,06Ghz c"est trop ?
Marsh Posté le 21-03-2007 à 16:46:55
Marsh Posté le 21-03-2007 à 17:44:20
en burn non ^^
je comprend pas vaux temp car moi c :
carte mere : 25
CPU          : 28  ----> 29/29 TAT
dd            : 18
GPU          : 39
 en idle
carte mere : 28
CPU          : 35 -----> 39/40 TAT ( apres 30min oCCT )
dd            : 18
GPU          : 60/65 cela depend
 si vs voulez des screens si on me crois pas ...... je peux le faire ^_^
