Temperature de ma nouvelle config (xp 2200 + volcano 9) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-12-2002 à 14:39:58
Deja achete de l'artic Silver III et ensuite il faut appliqué une TRES FINE couche sur le CORE du cpu seulement. Si tu en met trop ca va plutot faire "isolant"
La pate thermique ca permet juste de pas laisse d'air entre le CORE et le RADIATEUR et corriger les imperfections du CORE/RADIATEUR pour dissiper un max de chaleur...
Marsh Posté le 11-12-2002 à 14:58:12
D'accord merci beaucoup, est donc je devrais gagner combien en ° d'après toi ?
En faite, la moyenne que je doit atteindre c combien ?
Pour l'appliquer, donc j'achete d'abord un dissolvant de pate thermique puis je met une petite boule au centre et je l'étale sur toute la petite plaque juste pour avoir une fine couche MAIS qui recouvre tte la petite plaque du cpu ? C ca ?
Merci pour ta reponse si rapide...
Marsh Posté le 11-12-2002 à 18:53:39
Furty a écrit : D'accord merci beaucoup, est donc je devrais gagner combien en ° d'après toi ? |
J'ai un XP 2200+ avec un Volcano 9 moi aussi, je suis a 41 ° en idle 45 ° en full
Pour obtenir ces résultats il faut que tu ailles dans ton BIOS et que tu diminues le VCORE du cpu (il doit etre a 1,65v par defaut) : met le a 1,60v voir moins si ca reste stable.
Pour le disolvant oui, tu enleves toutes la pate thermique et tu met une fine couche sur le CORE (petite plaque du cpu comme tu dis)
NB : J'ai pas de l'artic Silver III, mais une pate noname, alors peut etre que tu peux atteindre les 39° voir moins en idle avec de l'artic
Marsh Posté le 11-12-2002 à 20:38:42
Tout dépend si c'est un core A0 ou A1 ! (enfin, les anciens ou les nouveaux quoi !)
Perso : j'ai un ancien () et avec un volcano 9 à 2200 RPM je suis à 55°, sachant que je perd environ 10° en ouvrant mon boitier (je n'ai pas de ventilos d'extraction ou d'aspiration et puis mon boitier tout est serré dedans, mes durs chauffent ...) et quand je passe mon volcano à 2600 RPM.
Je n'ai plus de pate thermique aussi, avant j'étais vers 52° avec de la siliconée de base, depuis que j'ai enlevé mon ventilo pour noter ses caractéristiques précises j'ai pris 3° ...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 09:52:47
Citation : J'ai un XP 2200+ avec un Volcano 9 moi aussi, je suis a 41 ° en idle 45 ° en full |
En faite, g pas trouvé de dissolvant dans le commerce, je pe prendre du dissolvant de nana (pour le vernis à ongle) ?
Tu le fait tourner a fond le volcano 9 ?
Citation : Tout dépend si c'est un core A0 ou A1 ! (enfin, les anciens ou les nouveaux quoi !) |
Tu vois ça comment ? Moi je c pas trop c le core du 2200+, il y aurait deux version de core sur c cpu ?
Merci beaucoup !!
Marsh Posté le 12-12-2002 à 16:22:24
Citation : En faite, g pas trouvé de dissolvant dans le commerce, je pe prendre du dissolvant de nana (pour le vernis à ongle) ? |
Oui tu peux prendre du dissolvant pour nana (si elle veut bien ) mais je te conseille celui la : http://www.docmicro-fr.com/_descri [...] piece=3129
Pour le volcano 9+ je suis a fond
Marsh Posté le 12-12-2002 à 19:07:19
Phlos a écrit :
je plein t zoreille
Marsh Posté le 16-12-2002 à 12:48:25
Citation : Pour obtenir ces résultats il faut que tu ailles dans ton BIOS et que tu diminues le VCORE du cpu (il doit etre a 1,65v par defaut) : met le a 1,60v voir moins si ca reste stable. |
Ca fait baisser les perf non ? Ca vaut vraiment le coup ?
Marsh Posté le 16-12-2002 à 18:25:11
Le voltage n'a rien à voir avec les perfs (enfin, je crois). Le voltage sert à "stabiliser" ton cpu !
Avec un voltage à 1.575 et volcano9 à 2800 rpm je suis encore à 49° (mp3 et web en taches de fond) ! Mon boitier n'est vraiment pas assez ventilé ...
Edit : mon système est à 33° pour info supplémentaire
Marsh Posté le 16-12-2002 à 18:56:24
Ben si t'es a 2800 rpm c'est normal que tu sois a 49°
Faut faire un choix : temp faible & entendre bcp de bruit OU temp eleve & pas bcp de bruit
Marsh Posté le 11-12-2002 à 14:01:10
Salut, je viens de mon monter ma nouvelle config dans un boitier seasonic neon light qui a 2 ventilo, un en extraction l'autre en aspiration, g un ventilo sur mon chipset nforce 2 (ventilo d'origine : carte mere Chaintec 7njs) et g donc un amd xp 2200+ avec un volcano 9.
Alors, au bout de 30 min de travail normal, meme pas de jeux ni de fullburn, je suis a 55°volcano 9 a fond !!!!
Alors déjà je m'inquiete car je c que amd chauffe beaucoup, surtout le 2200+ mais avec un volcano 9 plus mes deux ventilo de passage de l'air.....
Bon je suis pas un expert donc g utilisé la pate thermique d'origine du volcano qui étais dans le petit sachet (l'artic silver 3 joue beaucoup ?) et je pense pas l'avoir super bien etalé je savais pas trop coment faire....
Alors faut que je fasse koi ? je laisse com c c donc normal ?
Ou j'achete un dissolvant de pate thermique + artic silver 3 et je met tout correct ?
A quel temperature je doit arriver ?
PS : en air ambiant dans la piece il fait environ 22 °
