Température P4 2A
Température P4 2A - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2003 à 11:45:15
je viens de monter mon P4 2A sur mon Asus P4PE. J'ai un ventilo Intel, mais j'ai enlevé le pad thermique d'origine pour mettre de la pâte thermique standard (la blanche) à la place. J'ai laissé le voltage par défault à 1.5V. Je suis boîtier fermé. Au démarrage, la température est d'environ 35/36° pour se stabiliser vers 43/44°. En full je suis vers 49/50°. Perso, je trouve ça assez chaud... J'ai un pote qui a le même matos, mais qui a laissé le pad d'origine sur le ventilo, et il a 5 ou 6° de moins...
C'est normal ou pas? Est-ce qu'avec de l'Artic Silver je verrai une différence notable par rapport à ma pâte thermique?
J'aimerai passer le bus à 133MHz, mais avec une température pareille à 2GHz, j'le sens pas trop...
Please, help!!!
Marsh Posté le 06-01-2003 à 13:50:20
meme config
o/c a 2.3 Ghz : 38-40° en idle 48° en charge :)
Marsh Posté le 06-01-2003 à 15:11:04
2.0A@2.66 sur P4S533 ( FSB 133 )
idle 40
full 51
le tout avec le proc et ventilo + pate d'origine.
Message édité par SETHERIAL le 06-01-2003 à 15:12:12
Marsh Posté le 06-01-2003 à 17:19:05
Et vous pensez qu'avec de l'Artic Silver je gagnerai quelques degrés?
Marsh Posté le 06-01-2003 à 20:55:22
J'ai essayé de passer le bus à 133MHz (donc le proc à 2.66GHz) en mettant le voltage à 1.6V. Ca boot, la température en full passe à 53/54° donc c'est pas horrible, mais à chaque fois que je lance wimamp et que je mets un plugin de visualisation (pour augmenter l'occupation cpu), le son (chipset intégré de la p4pe) merde, et au bout d'un moment ça plante (freeze, ou même reboot direct du pc...). Donc, c'est claire que ça passe pas à 133MHz, mais je sais pas pourquoi... En mettant le voltage du cpu à 1.625V ça plante toujours. La ram (pc2100) est à 133MHz avec les timings par défaut.
VOus auriez pas une idée?
