température athlon XP 2400+ bizarre!!!! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2003 à 03:44:21
Salut, j'utilise une AN7N8X avec un 2400+ (11.5X198) à 1.85V et en attendant que mon WC et mon Lian Li arrivent, j'ai mis le ventirad Box dans une medim tower avec un blowhole. Temp maxi en burn : 48C.
Asus Probe et le bios m'indiquent pareil
Temp de la piece : 21 C
As tu bien fait souffler le ventilo vers le rad et non pas en extraction ?
Scoob
Marsh Posté le 15-03-2003 à 08:45:29
t sur que c pas ta sonde ki délir ?
touche le rad (50°c, c vraiment cho)
si tu sents pas une grosse chaleur c ta sonde qui par en live !
Marsh Posté le 15-03-2003 à 13:23:36
Cuspides a écrit : Tu vends ton D60 jascooby ? |
On peut rien te cacher
Marsh Posté le 15-03-2003 à 15:31:53
Tu as quel version de bios ?
Moi d'aurigine j'avais le 1001 et ça me fesai pareil, j'avais près de 10°C de diéférence entre la température du bios et la température de PCProbe
J'ai mis le bios 1002 et maitenant les résultats sont a peut^près les même à quelque degré près ...
XP 2400+ @ 2,95GHz (170x13.5) VCore 1,85V
Ventirad Cooler Master HHC-L61 Alps avec adaptateur 6cm > 8cm et ventilateur Thermaltake Smart Case Fan 2 tournant a fon (5100 tr/min) ça fait du bruit mais ça chauffe pas
Marsh Posté le 15-03-2003 à 15:35:02
jascooby a écrit : Salut, j'utilise une AN7N8X avec un 2400+ (11.5X198) à 1.85V et en attendant que mon WC et mon Lian Li arrivent, j'ai mis le ventirad Box dans une medim tower avec un blowhole. Temp maxi en burn : 48C. |
Je vient de toucher le rad et je trouve qu'il n'est pas trop chaud et puis je peut mettre ma main dessus sans probleme.
Sinon c'est quoi la version d'asus prob que tu as et c'est quoi la verion du bios que tu as .Et au niveau de la ventil de ton boitier t'as quoi????
Merci beaucoup pout ton aide
Marsh Posté le 15-03-2003 à 15:57:10
pour l'a7n8x et les temp :
Marsh Posté le 15-03-2003 à 17:47:11
Reeper a écrit : Tu as quel version de bios ? |
Marsh Posté le 15-03-2003 à 23:58:50
lol desoler j'ai oublier le 2 :-/
Marsh Posté le 16-03-2003 à 00:00:39
mon topic est là pour ça
Marsh Posté le 16-03-2003 à 01:46:08
Mdr ... tu te plaint ... J'ai pire ke toi ...
Athlon 2000+ non o/c
Ventirad d origine
Asus A7v8x
Temperature ambiante : 25° (sud Powwaaa)
Asusprobe : 58° idle
Bios : 54° idle
Je flash .... derniere version du bios ...
Asusprobe : 34° idle
Bios : 36° idle
lol.... Le rad a l air moins chaud .... mais il est chaud kan meme ....
Keskon dit ????? MERCI ASUS ... au moins il nous rassure meme si c'est pa vrai ...
Demain je monte un Aqua690 @vec Case Fan 2.. je veux trop voir les temp° ==> 22° ??? 21°????
mdr
Marsh Posté le 17-03-2003 à 17:58:01
Avec le dernier bios ça me donne 44/45 en idle et 50/51 en full, mais j'ai oublié de préciser que j'ai mis mon S2 en 7v .La temp de la pièce est de 22/23°.
Qu'est que vous en pensez???
Marsh Posté le 15-03-2003 à 02:35:50
Salut tout le monde
.La température de la pièce ou est l'ordi est de 21°/22°.
.Il ya un truc que j'ai pas conpris là
.Sinon est-ce que vous trouvez que la temp est excessif ou pas???
J'ai une A7N8X avec un athlonXP2400+, un dd seagate baracuda5 60go, une radeon 8500.Je n'ai aucune ventilation pour mon boitier lianli-pc 61.Je vient de monter la config aujourd'hui et quatre heures plus tard je regarde les temps en idle avec asus prob V2.19.01 et je voit que le proco fait du 48/49°.
Le rad est un amd(version box), j'ai viré le pti ventilo qu'il y avait dessus et j'ai mis un adaptateur pour pouvoir mettre un S2
Puis je regarde la température ds le bios et je voit que celle-ci est de 57°/58°
Ma question est de savoir qu'est-ce qui donne la bonne temp???
Asus probe ou le bios
Merci beaucoup, beaucoup pour votre aide
