Souci de température avec Zalmann VF 900 cu led
Souci de température avec Zalmann VF 900 cu led - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2007 à 10:37:02
J'ai installé hier un VF 900 CU led sur une Spahire Ati X1900Xt 256Mo
Montage (à priori) sans souci mais les températures indiquées par AtiTool (v 0.26) sont inquiétantes.
En test avec Oblivion (jeu gourmand) ou les utilitaires d'ATI, la température GPU atteint assez vite les 70 degrés (42 degrés au repos). La température du Chip tourne en charge autour de 45 degrés.
Lors d'un test Find Max Core (tjs sur Atitool), le PC reboot environ 1.30mn après le lancement de l'appli (température affichée autour de 70 degrés).
Je suis surpris de constater que l'information sur la vitesse du ventilo ne dépasse jamais les 32% de ressource.
Un souci de voltage?
C'est le premier ventilo GPU que je monte. Si vous avez quelques suggestions je vous en remercie.
La doc fournie était vraiment très succincte.
SF
Marsh Posté le 30-10-2007 à 15:12:40
personne ne peut maider? :-(
SF
Marsh Posté le 30-10-2007 à 16:46:05
On peut peut-être déduire du fait que ton pc plante que les température affiché ne sont pas incorrecte, donc ce serait un problème lié au matériel.
Commence par vérifié ton montage, de voir si tu n'as pas mis trop de pâte thermique, si le rad est correctement fixé contre la puce graphique ...
redis nous !
Marsh Posté le 30-10-2007 à 17:37:20
Salut!
Merci de l'aide. J'ai serré les vis mais calmement. Pour la pâte j'ai fait comme pour mon CPU, 4 gouttes étallées ensuite au doigt sur l'ensemble du coprs du GPU. Je vais essayer de serrer un peu plus, et si rien ne change de diminuer la pate thermique.
Amicalement
SF
Marsh Posté le 30-10-2007 à 18:36:33
Temps normales pour moi...
tu l'as branché sur quoi ton vf900? si c'est sur le pcb de la cg faut revoir le rapport vitesse/temp avec atitraytool...(par defaut il tourne a 100% apres 80-85° je crois)
ma x1900gt sans vf900 prenait + de 90°...
Message édité par flagadadim le 30-10-2007 à 18:40:00
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 30-10-2007 à 19:39:47
Salut !
Je ne connaissais pas cet utilitaire, je regarde. Le Vf900 est branché sur la MB, la prise de la CG n'étant pas compatible avec le cablage fourni par Zalman. C'est surtout que j'ai lu des températures très faibles sur certains posts avec ce ventilo, et que là le moindre OC fait planter le PC.
Merci encore de l'intervention.
SF
Marsh Posté le 30-10-2007 à 19:58:15
Il est régulé par la mobo le vf900 ou il est a fond en 12V?
(ps: en étant branché sur la carte mere atitraytool ne va te servir a rien pour reguler le ventilo... et l'indication de atitool ne correspond plus a rien non plus)
Message édité par flagadadim le 30-10-2007 à 20:00:19
Marsh Posté le 31-10-2007 à 08:58:05
Salut.
Oui il y a une certaine logique à ça...
Le Zalman est branché sur la carte mère directement, la prise de la carte étant incompatible.
En gros les valeurs de Ati Tools sont fausses?
Pourtant un souci existe bien quelque part, le PC crash rapidement lors des tests.
A suivre
SF
Marsh Posté le 31-10-2007 à 09:56:52
Le find max core n'est pas un test, c'est un outil d'O/C qui augmente la frequence du gpu donc c'est normal que le pc plante au bout d'un moment....
si tu veux faire chauffer ta carte il faut faire un scan for artefact...
Message édité par flagadadim le 31-10-2007 à 09:57:55
Marsh Posté le 31-10-2007 à 10:09:28
4 gouttes de pâte me semble bcp en fait, moi personnellement c'est une goutte au centre, que je réparti en un très fine couche avec un bout de plastique (genre médiatore). C'est connu que la pâte thermique n'est la que pour combler les espaces, mais là ou les pièces peuvent se toucher entre elles, il ne faut rien mettre
Marsh Posté le 31-10-2007 à 10:11:19
un grain de riz suffit amplement, en effet...
Marsh Posté le 31-10-2007 à 10:22:29
Merci à tous
Bon il est clair que dans tous les cas j'ai mis trop de pate, je vais démonter et corriger ça.
Pour Flagadim, oui je sais que Dind max core est un outil d'OC, mais je ne crois pas que cela doivent planter au bout d'une mn. Sauf erreur le process cherche à stabiliser le meilleur ratio. non? C'est ce que j'avais cru lire.
Merci à tous
SF
Marsh Posté le 31-10-2007 à 10:42:05
Au bout de 15mn de scan for artefact 620/720, temperature voltage 89°, GPU 73°.
Inquiétant?
SF
Marsh Posté le 31-10-2007 à 10:44:09
Pas du tout ca chauffe une x1900... le regulateur peut prendre + de 100° et le gpu plus de 90° sans probleme ;)
t'as un boitier bien ventilé? car si tu compte O/C les temps vont pas mal grimper...
Message édité par flagadadim le 31-10-2007 à 10:47:08
Marsh Posté le 31-10-2007 à 10:46:44
une x1900xt ca supporte les 110° avant de peter donc bon 73° ca passe tramquil, faut s inquieter quand ca arrive a plus de 90°...
faut dire aussi que le zalman n est pas super avec ces cartes car elle chauffent enormement et ca sature les heatpipes et la T° monte...
donc essaie avec le ventilo en 12v....
arriver a 700/800 c est deja tres bien...
Message édité par Profil supprimé le 31-10-2007 à 10:47:12
Marsh Posté le 31-10-2007 à 11:01:17
et puis arrete de te plaindre, moi j'ai une x800xl ... bouhou
Marsh Posté le 31-10-2007 à 11:55:02
Salut!
je ne plaints pas thegyufi, j'essaye juste de bien piger ! :-)
Merci de nouveau pour toutes ces précisions. Je pense overclocker un peu effectivement, j'ai un extracteur dans le boitier mais il fait pas mal de bruit (donc débranché actuellement), je devrai le changer (le Zalman c'était surtout pour limiter le bruit).
Je vais encore poser une question peut-être bête : où mofie-t-on le voltage 5v/12v? Ce sont des prises spécifiques sur la MB? (P5B E plus). Je ne retrouve pas ma doc...
SF
Marsh Posté le 31-10-2007 à 12:00:29
si tu le branche sur la prise de la carte mere ca doit etre en 12v...
sinon ils font un adaptateur molex qui permet de choisir 12v/5v.
fils jaunes et noirs 12v, fils rouges et noirs 5v.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
Message édité par Profil supprimé le 31-10-2007 à 12:01:01
Marsh Posté le 31-10-2007 à 12:02:33
Sur la p5b tu peux modifier automatiquement la tension par rapport a la temp (de la mobo) grace a speedfan...
Marsh Posté le 31-10-2007 à 12:05:08
Bon ben si je m'en sorts pas avec tout ça...
Merci à tous !
SF
