Test d'overclocking => plus de signal
Test d'overclocking => plus de signal - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2004 à 10:59:13
Ce WE j'ai fait un test d'overclocking sur mon XP2100+
(sur une ASUS A7N8X deluxe)
j'ai un bon refroidissement (48 degres en burn avec mon SLK800) et je me suis donc dit tiens si on poussait un peu tout ca.
J'ai donc betement essayer de changer le coeff multiplicateur et puis quand mon ordi reboot, pas de signal.
J'eteins donc en laissant appuye sur le bouton de ma tour et la je redemarre. Je me retrouve avec un XP 1500+.
Je me dis, PB donc je remets le coeff en auto en me disant, "mais oui, t'es con le coeff doit etre blocque, change plutot la vitesse de ta memoire".
Je mets donc ma memoire a 140MHz a la place de 133MHz (avec toute fois l'option dual active) et la je sors du bios en sauvegardant.
Depuis, plus aucun signal (d'apres mon ecran).
Mais l'ordi demarre. C'est juste qu'il nq vq pas tres loin et que rien ne s'affiche.
J'ai grille qqchose?????
Vous avez deja vu ca ou vous savez d'ou ca peut venir ????
Il y a une fonction RESET ALL sur la CM ????
merci de m'aider
Marsh Posté le 02-02-2004 à 11:25:39
Ne stress pa, tu n'a rien cassé du tout ! ;)
Ca m'arrive te temps en temps, avec la ram, quand tu la pousse trop, ton ordi s'allume mais pas ton écran. Ce que tu fé :
- Tu éteinds ton ordi AINSI que l'alimentation pendant 5min, il faut qu'il n'y ait est plus de courant. Ensuite tu allumes, si ton ecran s'allume c'est bien tu va direct dans le bios et remettre la valeur par défaut.
- Si ca ne marche pas du 1er coup, refait quelque reset (apres l'avoir déconnecté pendant 5min bien sur), si ca marche toujours pas, lit en dessous :
- Tu peux l'éteindre, enfoncer le bouton "Inser" au dessus de "Suppr" avant de le démarrer et tu l'allumes tout en restant enfoncé, ca marche sur certaines carte mere comme la mienne.
Normalement avec ces techniques ca reboot sans probleme. Si jamais ca ne reboot pas, tu a la solution miracle qui marche a 99,9% : Il faut que tu inspecte le manuel de ta carte mere, que tu cherche où est position le ClearCMOS et tu regarde la méthode (elle consiste a deplacer un cavalier pendant 5min afin de remettre le bios à 0 !).
Voilà, stress pas, ca met aussi arrivé dans mes début de l'overclocking, mais c'est pas grave, ca veut juste dire que la RAM ne supporte pas ce que tu lui impose.
Pour le CPU, généralement c'est un freeze de l'écran ou un reboot. Pour la RAM également, si tu crois que ca tiens, mais qu'en étant sous Windaube tu vois un ecran bleu qui apparait, c'est qu'elle ne supporte pas.
Le seul moyen de bouziller du matos, c'est d'augmenter son voltage assez haut (les risques apparaissent à +0.3V, avant c'est encore bon !)
Bonne chance a toi mon ptit ! ;)
Marsh Posté le 02-02-2004 à 11:33:12
merci mon grand !!
je vais essayer ca.
J'avais effectivement un doute sur ma RAM qui est de la NONAME
(je sais, je sais, ne me jettes pas la pierre).Je croyais l'avoir carrement grille.
Je te tiens au courant
Marsh Posté le 02-02-2004 à 20:22:07
Sur du nForce 2 c'est souvent le bug nForce 2 ki montre sa tête. Maintenant j'èspère pour toi que c pas ca....
Marsh Posté le 02-02-2004 à 20:24:19
oui c dingue le nb d'a7n8x qui a des prob....
Marsh Posté le 02-02-2004 à 21:09:38
Comme je le disais, ca m'aarive assez souvent quand je tente un peu tout, mais c'est quoi le "bug Nforce2 A7N8X" dont vous parlez ?
Marsh Posté le 02-02-2004 à 21:20:20
Changer des paramètres dans le BIOS peut provoquer un bug qui est présent sur ttes les cartes à base d'nForce2 et pas seulement l'A7N8X et ce bug corrompt le BIOS. Ta machine ne c plus booter. Plusieures solutions: Avoir acheté avant d'avoir eu le bug le bios savior qui est un 2ème bios de secours qui permet de reflasher le premeir et sinon ben faire un flashage à chaud, c'est à dire démarrer le PC avec un autre BIOS non-corrompu et pdt que le PC est allumé, changer le BIOS et le reflasher.
Marsh Posté le 02-02-2004 à 21:44:17
oui mais ce bug est bcp + frequent sur les anciennes revision d'a7n8x
Marsh Posté le 02-02-2004 à 21:49:47
Bah je l'ai eu sur une rev 2.0  :sweat:
Marsh Posté le 02-02-2004 à 21:52:30
C koi se délire ? Ca peut aussi arriver sur ma NF7 ? Ca mfait peur ca... Mais y sert a quoi alors le ClearCMOS ????
Marsh Posté le 02-02-2004 à 22:00:51
padbol  :(
Marsh Posté le 02-02-2004 à 22:04:09
SAV 2 jours et j'avais une nouvelle :D Voilà pourquoi je n'achète jamais sur le net   :jap:
Marsh Posté le 02-02-2004 à 22:06:13
Clear CMOS c au cas ou t'aurais mis ton FSB trop haut et que ton PC plante avant le BIOS ca permet d'y avoir accès. Ou aussi l'électricité statique peut corrompre le CMOS et donc en le réinitialisant ben hop c reparti. Mais le bug lui c le BIOS qu'il corrompt  :(
Marsh Posté le 02-02-2004 à 22:20:40
J'ai suivi les conseils de Swoosh2002  et pour moi, heureusement ce n'etait qu'un pb sur la frequence de ma RAM. La noname ne va pas tres loin. Un Clear CMOS m'a permis de retrouver mon ordi intact car les tentatives de coupure d'arrivee electrique n'a servi a rien.
Merci encore Swoosh2002
Marsh Posté le 03-02-2004 à 16:12:57
De rien ;) !
Appel-moi Swoosh (quelqu'un avait deja pris le Nom de "Swoosh" mé je c pas qui c)
Mé je comprend toujours pas comment le BIOS peut se corrompre... Sa me me laisse perplexe, heureusement que g acheté ma carte chez le revendeur du coin... Me reste encore avant les grandes vacances pour pouvoir faire des bidouilles parce qu'apres, plus de garanties :( !
Marsh Posté le 03-02-2004 à 16:40:37
j'ai vu ta config Swoosh,
T'as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 19:44:55
G une Q-Tec 450W :
http://www.qtec.info/products/product.htm?artnr=13024
Pkoi tu veux connaitre mon alim ?
Marsh Posté le 04-02-2004 à 09:50:09
en fait, j'ai vu des questions sur les puissances d'alims necessaires pour certaines
configs. j'ai vu que t'avais une ATI 9800 pro, 2DD et 2 lecteurs
moi j'ai une 350W et plus de peripheriques que toi
et je me renseigne donc un peu sur les motivations des personnes qui achetent
des 400W ou des 450W.
perso je ne vois pas trop l'utilite pour le moment a moins d'avoir une grande tour
pleine a craquer.......
Marsh Posté le 04-02-2004 à 15:04:16
Bein en fait, je ne voulais pas acheter d'alim sur internet, alors j'ai inspecté un peu partout autours de moi mais les grandes marques coutent tres cher (j'avais pas un enorme budjet) et je ne voulais pas acheter de la NoName.
Donc je suis allé chez PEARL, et j'ai vu cette alim, de marque, à 50euro. Les 350W etaient à 40euro et dans d'autres revendeur, ils me proposaient de la 400W a 60euro NoName. Comme tu le pense, j'ai pas hésité, j'ai pris celle la, pour son rapport qualité/prix.
J'ai aussi opté pour une 450W parce que je sais que les Radeon 9800PRO sucent un max, et j'avais aussi dans la tete de brancher un neon et d'autres trucs dedans (mais javais plus de sous :( )
Donc, voila, c'était pour prendre de l'avance parce que je vais encore brancher d'autres trucs dedans...
Marsh Posté le 04-02-2004 à 15:09:48
Et pour le BIOS corrompu, d'autres confirment, ca me fait peur, jvais devoir y aller molo...
