Thermalright SI-128 ? Scythe Infinity ? Noctua NH-U12F ? ou XP-90c ?
Thermalright SI-128 ? Scythe Infinity ? Noctua NH-U12F ? ou XP-90c ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2006 à 14:10:20
Salut,  :hello:
Celà fait maintenant plusieurs jours que les SI-128 de Thermalright à été lancé en relève du SI-120 officiellement mais toujours aucune info sur le prix ou la disponibilité...
Est-ce que vous pensez qu'on le verra bientôt ?
Autrement, je m'y perd un peu ; Et donc quel serait le plus performant entre un XP-120 et un SI-120 ?
J'aurais tendance à penser que c'est le SI-120 mais le XP-120 coûte apparement plus cher et semble plus compact et ainsi plus robuste (pour le refroidissement).
Vous pensez que ça vaut le coup de changer de système de refroidissement par rapport à celui d'origine des Athlon X2 ? Combien de degrés ça pourrait me faire gagner selon vous ? (je monte vers les 68°C en full avec les jeux actuellement, 47/48°C sans y toucher et 51° sous windows en utilisation logiciel)
NB : Pour le moment je suis sur le refroidissement d'origine livré avec le X2 4400+ auquel j'ai changé de ventilo pour mettre un Textorm DB Killer TM8 (qui traînait depuis plusieurs mois) et du coup je passe de 3800 rpm max (ventilo d'origine) à 1800 rpm max (db killer). Je ne l'entends donc plus et ça fait du bien, tout en gardant la même température, voir en ayant gagné 1 ou 2 degrés en idle et ceci avec 2000 rpm de moins ! Donc je dis ça pour ceux qui en aurait marre de ce térrible bruit que fait le ventilo d'origine... ;)
(Et pourtant j'activais le QFan mais ça ne fonctionnait pas térrible...)
MAJ : Bon finalement j'ai changé de config : E6600 + P5W-DH Deluxe, donc plus de problèmes de compatibilité avec les gros radiateurs tels que le Noctua NH-U12F ou le Scythe Infinity. ^^
Message édité par the_bhaal le 06-12-2006 à 19:33:16
Topic Ventes - Bhaal -
Marsh Posté le 01-08-2006 à 20:21:31
il est dispo en allemagne et bientot en france a 54.90€  :ouch:
mon topic de vente
Marsh Posté le 01-08-2006 à 22:20:45
Whaou c'est cher !!  :ouch:   :sweat:
merci  :hello:
Message édité par the_bhaal le 01-08-2006 à 22:20:58
Marsh Posté le 02-08-2006 à 14:20:07
Pour les perf le SI120 est équivalent au XP120 sauf que ce dernier est tres chiant a monter d'ou la sortie du SI120. Apres ce que vaut le SI128 a voir avec les tests d'apres certains ils serais mieux mais toujour en retrait face au noctua
Marsh Posté le 02-08-2006 à 14:38:51
merci pour cette précision :)
J'atends donc son arrivé et les tests qui s'en suivront (rapidemment j'espère...) pour me décider. Mais il faut bien avouer que ça fait très cher 50€ juste pour un système de refroidissement, auquel il faut en plus rajouté le prix de ventilo(s). :/
Message édité par the_bhaal le 02-08-2006 à 14:39:22
Marsh Posté le 02-08-2006 à 14:51:34
Pareil j'attend pour voir ce qu'il vaut c'est pour remplacer mon xp120 donc a voir les tests et comparatifs
Marsh Posté le 02-08-2006 à 20:20:07
Je me demande si à ce prix il ne vaux pas mieux un watercooling ?
J'imagine que ça doit se trouver dans ce prix juste pour le CPU...
Marsh Posté le 02-08-2006 à 20:31:24
le WC pour moi non merci, trop contraignant a metre en place et en plus du risque engendré ( fuite, pompe qui tombe en panne, Oxydoréduction) et puis avec les nouveaux cpu's qui chauffe 2 fois moins pourquoi s'embetter. Un bon WC c'est mini 150e  :sarcastic:
Marsh Posté le 02-08-2006 à 20:52:24
oki, je pensais plutôt que c'était des gros kit complet dans les 150€ et pas juste un watercooling pour le processeur... Bon alors je vais en rester à l'aircooling dans ce cas...
Marsh Posté le 03-08-2006 à 06:04:57
il y a déjà pas mal de tests du si-128 sur le net, il est très performant, mais pas non plus révolutionnaire:
http://www.hartware.de/review_604_7.html
l'avantage de ce classement est que les différents radiateurs ont été testés avec le même ventilo papst.
le bilan de ce classement pour moi est qu'à 36€, le ninja+, fournit de plus avec ventilo silencieux (égal au papst), est le meilleur choix.
sinon si tu veux le monstre des monstre, le scythe infinity arrive courant aout pour normalement moins de 50€ avec ventilo.
Message édité par DivX le 03-08-2006 à 06:06:28
Marsh Posté le 03-08-2006 à 11:58:18
:hello: DivX,
Ben oui mais le Scythe Infinity est plus silencieux (de pas grand chose par rapport au SI-128 visiblement) mais beaucoup moins bon en refroidissement que le SI-128 ou le Noctua (en admettant que celui-ci est au niveau ou dépasse le SI-128) d'après ton lien.
En plus le SI-128 et le Noctua sont déjà très silencieux d'après les tests, dans ce cas je n'ai pas l'impréssion que ce Scythe vaille la peine, à moins d'avoir une tarification clairement inférieur aux 2 autres...
edit : je viens de voir qu'ils mettaient : 45€ avec le ventilo dans ce test, donc ça revient à peu près au prix du SI-120 auquel on rajoute un ventilo, et dans ce cas le SI-120 paraîtrai plus intéressant aussi.
Message édité par the_bhaal le 03-08-2006 à 12:02:13
Marsh Posté le 03-08-2006 à 11:59:04
tu rigoles, regarde le lien que j'ai donné, le scythe infinity est le meilleur radiateur, devant tous ceux que tu cites [:figti]
Marsh Posté le 03-08-2006 à 12:09:29
Ben non, ils sont classés en "Silence" et "Ultra Silence" :
A 1140 upm avec le Scythe, le CPU est à 57°C pour 33.3 dB(A) [Raum-
temp = 29°C] alors qu'avec le SI-128, le CPU est à 53°C pour 33.6 dB(A) [Raum-temp = 23.2°C]
A 780 upm : le CPU avec le Scythe est à 61°C [29,0°C] contre 57°C [22.9°C] avec le SI-128.
Message édité par the_bhaal le 03-08-2006 à 12:09:52
Marsh Posté le 03-08-2006 à 12:38:45
ce qu'il faut regarder c'est le delta de température m'enfin ;)
c'est le seul classement qui ait un sens, ça n'a aucun sens de regarder seulement la température du processeur si une est obtenue en plein hiver par 10° et l'autre par 35° et en plein soleil sur la terrasse.
le classement est fait dans l'ordre des performances, qui sont dans la première colonne, et l'infinity est premier avec 28K, le Si-128 n'est qu'à 29.8K lui, donc quasiment 2 degrés moins bon.
Message édité par DivX le 03-08-2006 à 12:41:01
Marsh Posté le 03-08-2006 à 12:52:51
Raum-temp = temperature de la pièce.[:cend]
Marsh Posté le 03-08-2006 à 13:17:19
OUai le scythe est balaise en tout point de vue, non franchement c'est trop gros, prefere le SI128 ou 120
Marsh Posté le 03-08-2006 à 13:26:16
après ça c'est chacun ses préférences :jap:
moi je me fiche que ce soit plus gros si j'économise 20€ ;)
Marsh Posté le 03-08-2006 à 13:28:10
Aaah ok :D
La seule info que je regarde jamais comme par hasard :lol: , maintenant je le saurais au moins. ;)
(Je pensais en faite que tous les ventilos avaient été testés le même jour (donc avec des variables identiques))
Bon ben alors attendont sa sortie si il est si bien que ça. :)
ok, merci :)
+1 :jap:
Message édité par the_bhaal le 03-08-2006 à 13:31:17
Marsh Posté le 09-08-2006 à 11:58:27
Hum, que vaut le "Scythe Ninja +", car dans le lien de comparatif de DivX on voit le "Scythe Ninja" assez proche du Scythe Infinity... Donc je présume que le "Ninja +" doit l'être encore d'avantage et à l'avantage du prix aussi. Me trompe-je ?
Marsh Posté le 09-08-2006 à 12:34:09
Ninja = sans ventilo
Ninja+ = avec ventilo
Marsh Posté le 09-08-2006 à 12:52:17
Ah d'accord, merci :)
Message édité par the_bhaal le 09-08-2006 à 12:52:26
Marsh Posté le 21-09-2006 à 12:00:12
bonjour a tous
j'ai craqué il y a pas longtemps sur un si 128
malheuresement je n'arrive pas a le monter sur ma dfi ultra d
pourtant il est bien ecrit qu'il est compatible 939
En fait je n'arrive pas a fixer la fixation (whoaaa la phrase)
Il  me manque 0.5 cm sur la fix jaune d'origine, et je n'ose pas forcer ....
quelqu'un qui maitrise pourrait 'il me conseiller? ou bien s'il habite en alsace pourrait il m'aider?
a +
 (ps : jai dja posté autre part mais bon mieux vaut deux fois qu'une)
Marsh Posté le 04-10-2006 à 12:33:17
Maintenant qu'il y a le nouveau ventilo Noctua dans le kit Noctua NH-U12F, vaut-il mieux le Scythes Infinity ou bien ce Noctua ? :)
(le Noctua est à 20€ plus cher quand même !)
Message édité par the_bhaal le 04-10-2006 à 12:36:07
Marsh Posté le 04-10-2006 à 12:43:12
salut moi j ai recu mon si 128 je l ai monte sur mon a8n fatality et aucun probleme .par contre pour monter le S il faut un peut forcer je dis ca pour wixar et puis tu verrouille avec la petite patte . et la rien ne bouge . moi ja i monter un enermax dessus en 12 et c est niquel . un peu bruyant quand il tourne a fond mais avec le rad il ne tourne a 1200 tr en general. voila . super content du SI 128
Marsh Posté le 15-10-2006 à 20:23:18
Zut, je viens de voir un commentaire concernant le Noctua NH-U12 couplé à une Asus A8N32 qui dit que ça pose problème à la fois au niveau des slots des RAM : condamnant le premier et pratiquement le second ; et au niveau du Half Pipe qui pose clairement problème... :/
Si il y a ce genre de problème avec le Noctua, ça posera forcement les mêmes problèmes avec le Scyte Infinity ?
Si oui, alors je ne sais vraiment plus quoi prendre comme ventilo du coup...
Message édité par the_bhaal le 15-10-2006 à 20:25:39
Marsh Posté le 21-10-2006 à 13:08:47
Il y a personne qui a tenté de le prendre avec une Asus A8N32 ?
Marsh Posté le 22-10-2006 à 10:21:11
Le NH U 12 F est selon moi le meilleur ventirad du marché mais maintenant je pense que c pas la peine que tu paies si cher: y  a les big typhoon et big typhoon vx(avec un fan mate en +)
Marsh Posté le 22-10-2006 à 11:33:14
Enfin je voudrais le Scythe Infinity qui est actuellement le plus perf pour un prix tout à fait correct (livré avec ventilo...). Mais je veux savoir si ça passe sur A8N32-SLI Deluxe...
Sinon on m'a conseillé un XP90c, qui lui au moins serait sûr de pas poser de problème au niveau place et qui refroidirait en même temps la RAM, mais lui est carrément hors de prix en revanche... :(
Marsh Posté le 22-10-2006 à 12:26:19
salut moij ai le SI-128  et aucun probleme pour le monter sur ma abit a8n fatality . un peu dur au clipsage mais si j en suis plus que content 49 °C en full et 24 en idle . j ai installer un ventilo enermax 12 cm qui tpurne entre 1200 et 1700 tr/min. voila
Marsh Posté le 22-10-2006 à 12:30:53
Pour moi, le scythe ninja+ est une meilleur affaire que le noctua.
Aussi perf ou presque pour 20€ moins cher.
Twitter
Marsh Posté le 22-10-2006 à 13:13:40
si tu le dis :jap:  :jap:  :)
Marsh Posté le 27-10-2006 à 13:02:11
je sais pas si ca vous interesse mais niveau SAV, noctua c'est impressionnant, bon y'avait pas de panne, j'envoie un mail pour savoir ou je pouvais trouver des pads anti vibrations qu'ils donnent avec le U12F pour le ventilo, parceque jai rajouté un deuxieme 120mm , et il vibrait un peu...
2 minutes plus tard ( sans déconner, précisement 2 mins d'apres gmail ), réponse , on vous les envoie gratos, donnez nous votre addresse :
un gros +1 pour noctua
Marsh Posté le 27-10-2006 à 23:41:23
Ceci dit, normalement il y a déjà de quoi mettre 2 ventilos dans le bundle du U12F (4 attaches et 2*2 lamelles de silicone).
Mais c'est quand meme un bon point pour Noctua
Marsh Posté le 28-10-2006 à 11:04:41
Et pourquoi pas le Thermalright Ultra-120 http://www.materiel.net/details_ULTRA120.html ?
Delta (différence de température avec température ambiente):
- Thermalright Ultra-120 avec ventilateur Nexus D12SL-12 120mm à 12Volts: +16°C! -> 23dBA@1m
- Noctua NH-U12 avec ventilateur Nexus D12SL-12 120mm à 12Volts: +21°C -> 22dBA@1m
Cf.
- http://www.silentpcreview.com/article646-page1.html
- http://www.silentpcreview.com/article295-page1.html
Message édité par PitOnForum le 28-10-2006 à 15:42:00
Marsh Posté le 28-10-2006 à 11:58:16
ils jouent dans la même catégorie oui.
mais il est lui aussi très cher et donc le rapport perfs/prix n'est pas terrible :/
Marsh Posté le 28-10-2006 à 11:59:22
Parce qu'il a un rapport prix/perf beaucoup moins bon que le Scythe Infinity (ventilo à acheter en plus). Et qu'il est aussi énorme et donc qu'il risque d'être tout aussi problèmatique au point de vue place... :/
NB : Effectivement, je viens de regarder les commentaires, il y a un utilisateur avec la même CM que moi, ça bloque sa RAM aussi, donc ça pose bien problème à ce niveau (et en plus il ne peut pas fermer son boitier correctement apparemment). Foutue A8N32 ! :fou:
Message édité par the_bhaal le 28-10-2006 à 12:02:15
Marsh Posté le 28-10-2006 à 15:20:51
Alors pour les autres forumeurs à qui le Thermalright Ultra-120 peut très bien convenir:
Au-delà des considérations de place et de budget (même si une dizaine d'euros de plus ne représente pas grand chose sur une configuration complète de quelques milliers d'euros), ce Thermalright Ultra-120 a comme grand avantage (grâce à son efficacité) de permettre de parfaitement refroidir le CPU avec un ventilateur 120mm (très) lent et donc silencieux (cf. Nexus D12SL-12, Papst F2/GLLL,...). Combiner air-cooling et silence, il faut le faire...
Marsh Posté le 28-10-2006 à 16:40:39
Ce tout nouveau topic (28 oct 2006) peut être utile:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7885-1.htm
Message édité par PitOnForum le 28-10-2006 à 16:54:09
Marsh Posté le 28-10-2006 à 19:06:56
le truc justement c'est qu'ils sont plusieurs à être aussi efficace, le Ultra 120 ne fait pas mieux qu'un Apack Zerotherm BTF90 ou un Scythe Infinity, et ces 2 là sont donc aussi bons (voire un peu meilleurs), et moins chers, 50€ avec ventilo le zerotherm, 41€ avec ventilo l'infinity.
l'intérêt de l'ultra120 est donc à peu près nul, plus de 65€ avec ventilo silencieux, pour pas mieux, ni en perfs ni en silence :hello:
Marsh Posté le 28-10-2006 à 20:42:33
Déjà tu dis qu'ils sont plusieurs (en fait 3, dont un tout nouveau et rare...) et que Thermalright Ultra-120 "ne fait pas mieux que...". Je dirais que les trois sont excellents et que leurs performances sont très proches. C'est l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide...
Le test sur http://www.hartware.de/review_641_1.html est intéressant.
L'Apack Zerotherm BTF90 semble clairement un cran au-dessus, mais il est tout nouveau et donc pas vraiment disponible pour l'instant. Bon marché il n'est pas non plus (50€ à 60€). En tout cas, il mérite toute notre considération. Je suis impatient de lire des témoignages à son sujet sur les forums.
Le Scythe Infinity, lui, est très bon et moins cher à la fois. Il présente donc un rapport performances/prix remarquable.
- Dimensions (HxLxP): 125 x 116 x 160mm
- Poids: 960g
- Prix: +/-40€ (avec ventilateur)
Concernant le Thermalright Ultra-120 tu dis: "l'intérêt de l'ultra120 est donc à peu près nul, plus de 65€ avec ventilo silencieux, pour pas mieux, ni en perfs ni en silence". Cela me parraît fort dur pour un aussi bon produit. Le fait qu'il soit livré sans ventilateur est à mes yeux un point positif. Les kits avec ventilateurs ne me plaisent guère. Ceux d'entre nous qui disposent déjà de très bons ventilateurs n'ont peut-être pas besoin d'un autre en plus. Surtout, cela permet de choisir librement avec quel ventilateur on le combine. Certains (hard-overclockers) y montent un ventilateur surpuissant (comme le SilenX 90cfm); moi je préfère l'associer avec un ventilateur super silencieux comme le Papst 4412 F/2GLLL (avec un Intel Core 2 qui chauffe peu c'est possible). Pour moi tout l'intérêt du Thermalright Ultra-120 c'est son efficacité combiné au silence. A mes yeux, son principal point de différenciation par rapport aux 2 autres modèles c'est donc son silence. Pour un hard-overclocker c'est la (très) forte ventilation qui pourrait être intéressante. Un adapte de tuning souhaite peut-être brancher un ventilateur lumineux. Bref on en fait ce qu'on veut.
- Dimensions (HxLxP): 160,5 x 132 x 63,5mm
- Poids: 745g
- Prix: +/-50€ (sans ventilateur)
J'espère évidemment qu'il y aura encore plein de nouveaux radiateurs, toujours plus performants, plus pratiques et moins chers.
Message édité par PitOnForum le 28-10-2006 à 21:00:02
