Thermalright SLK900 + quel ventilateur ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2003 à 00:04:12
erad a écrit : si je lachete il est bien livré sans ventilateur ? |
Oui, livré sans ventilo.
S2,S3,S4 = plus le chiffre est grand plus il est puissant ( vitesse de rotation ) plus il fait de bruit ( décibels )
Maintenant le choix d'un NB ou autre Papst dépend de ce que tu souhaite, O/C ou pas, très silencieux ou peut importe, ton processeur.
Si tu O/C le S4 est mieux, il refroidit bien, niveau du bruit, c'est très acceptable mais beaucoup plus bruyant qu'un ventilo qui toune moins vite ( S2 )
Si pas d'O/C, un S2 peu très bien faire l'affaire, là silence on tourne !
Si tu sais pae encore si tu vas O/C rien ne t'empèche de monter un S4 et de régler sa vitesse avec le régulateur qui est vendu avec, ce qui laisse peut être plus de liberté.
Moi, de tous les éssais fait avec différents ventilos c'est avec un Papst en 92 mm que j'ai eu les meilleurs résultats, parce que bien sûr le choix ce complique encore avec les diamètres de ventilo, car tu peux monter 3 diamètres différents, 60 80 et 92 mm, à savoir que la dif de perf en degrès entre le NB et le Papst était de 2°, mais en O/C ça compte .
Voilà, à toi de faire la part des choses, sachant que le SLK ne ce monte pas sur toutes les cartes mères, c'est dommage car c'est vraiment un super bon radiateur.
A savoir aussi que les grands diamètres tournent moins vite est sont moins bruyant pour un ventillation en générale meilleurs qu'un 80, mais tout dépend des circonstances.
Marsh Posté le 02-07-2003 à 00:55:35
ReplyMarsh Posté le 02-07-2003 à 01:20:55
latoucheF7duclavier a écrit : POst sans interet, un forum c fait pour aider. |
ok, mais pas 4 fois par jours (ou presque) pour la même question (ou presque).
un forum c'est pas fait pour être polué.
Marsh Posté le 02-07-2003 à 08:13:53
dWarFy81 a écrit : |
J'ai trouvé la réponse de scori Intéressante et synthétique.
Marsh Posté le 04-07-2003 à 00:51:28
La puissance de la recherche , oui, je lai faite mais je nai pas trouvé de reponse sur le couple Thermalright SLK900 + noisebloker. Donc dsl si pour certain je spam le forum, ce nest pas mon objectif.
Cela dit ma carte mere actuele est une asus A7N8X et mon cpu ke je vais prendre sera un 2800+, je nai nullement l'intention de l'O/C, mais je sais pas si un S2 sera suffisant dessus, de plus est ke l'A7N8X accepte un SLK900U ??
PS: Merci scori de ta synthese ca ma deja pas mal aidé.
Marsh Posté le 04-07-2003 à 17:37:35
le SLK900U ne passe pas sur la A7N8X
le SLK800 passe sans problème
pour le SLK800U je sais pas
Marsh Posté le 04-07-2003 à 17:40:14
tu as mon soutien ce sur ce point uhuh
Marsh Posté le 04-07-2003 à 18:57:54
ben, je viend juste de recevoir le mien (SLK900U) et je l'ai monté avec un papst 8412ngl (12db) et je peut te dire que j'arrete pas de regarder si ca tourne psq niveau bruit = ZERO
sinon j'ai un 1900XP et là je suis à 47,5 degrés .
sachant, que je viend juste de le monter et je me suis connecté sur le forum ...
(j'ai une KR7Araid et pas d'O/C pour le montage j'ai du supprimer une entretoise et j'ai un condo qui touche le RAD ...)
j'attend de voir dans les jeux mais je pense que je suis un peut ligth (a voir) je vs tiend au jus.
de tt si c'est le cas je commande un papst 3412ngl (92) a 23db c'est le meilleur rapport DB/refroidissement.
c'est d'ailleur un des avantages de ce RAD de pouvoir monter des 92 .
Marsh Posté le 04-07-2003 à 21:05:08
cpt flam a écrit : ben, je viend juste de recevoir le mien (SLK900U) et je l'ai monté avec un papst 8412ngl (12db) et je peut te dire que j'arrete pas de regarder si ca tourne |
C'est quoi ta cm ?
47.5° idle ou full ?
Parce que ci c'est en idle ça fait pas mal.
Marsh Posté le 05-07-2003 à 01:27:38
perso le papst ngl je l'aurai plutot mis en ventilo de boitier ke de proco..meme avec le slk900 il suffit pas..il est silencieux certes, mais parcequ'il souffle aussi beaucoup moins k'un S4 par exemple (je cite le s4 parceque c celui ke j'ai sur mon slk900)
donc si c en idle que t'es à 47° moi je dis.. pas d'o/c ou alors change de ventilo
Marsh Posté le 05-07-2003 à 06:52:18
y a til un moyen de savoir kel marque de carte mere est compatible avec le SLK900U. deja ke je suis deg de savoir ke la A7N8X ne laccepte pas apperement ...
Marsh Posté le 05-07-2003 à 11:10:37
pas d'accord,le slk 900 se monte sur une A7N8X,il m'a juste fallu exercer une légére pression de 2 mm sur 2 des 5 condos qui touchés au rad et puis voila,c sur cette technique n'est pas a recommander au bourrin qui sente pas leur force
....of course
sinon aprés t'en n'a d'autre qui mette un p'tit coup de drémel là ou les condos touche mais je ne suis pas pour,au prix ou le rad est vendu ça ma ferai chier d'avoir a l'abimer
Marsh Posté le 05-07-2003 à 11:33:14
erad a écrit : y a til un moyen de savoir kel marque de carte mere est compatible avec le SLK900U. deja ke je suis deg de savoir ke la A7N8X ne laccepte pas apperement ... |
http://www.thermalright.com/faq_900_Motherboard.html
Marsh Posté le 05-07-2003 à 12:03:10
Vous pensez koi du ventilo Enermax UC-8FAB 80 ? Je pensais mettre çà sur mon SLK800, pour l'instant j'ai un ventilo nomane thermorégulé dessus.
Marsh Posté le 05-07-2003 à 15:49:23
va plutot voir du coté des 92mm si tu veut expoiter à fon ton rad,moi j'ai mis le UC-9FAB et j'en suis pas mécontent niveau bruit+perf
Marsh Posté le 05-07-2003 à 17:22:08
SLK-900 passe pas sur A7N8X-Deluxe, y a bien 3-4mm en trop pour 2 condos. pas moyen de plier les condos car ça dépasse trop.
Maintenant faut voir sur la non Deluxe... Mais, j'ai des doutes
Marsh Posté le 06-07-2003 à 10:04:29
XEROX a écrit : va plutot voir du coté des 92mm si tu veut expoiter à fon ton rad,moi j'ai mis le UC-9FAB et j'en suis pas mécontent niveau bruit+perf |
+1
Marsh Posté le 06-07-2003 à 11:23:33
J'ais un YS Tech 92 sur mon slk 900U et je suis très content.
Très silencieux.
Marsh Posté le 06-07-2003 à 20:17:52
MrImMorT4L a écrit : SLK-900 passe pas sur A7N8X-Deluxe, |
alors comment est ce ke tu explique ca :
ca veut dire koi exactement : Bending capacitors required ?
Marsh Posté le 07-07-2003 à 00:00:22
slt boo
je suis content de voir qu'il y en n'a qui ont suivit mon conseil et qui ne s'en pleigne pas
Marsh Posté le 07-07-2003 à 01:04:28
XEROX a écrit : slt boo |
Citation : Asus A7N8X - Deluxe nVidia - nForce2 Bending capacitors required *** |
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:30:31
erad a écrit : |
Bah... justement, sur ton lien, ils disent qu'il faut plier sévèrement les condos...
Mais en essayant en vrai, il faut plus que les plier.
Maintenant, il est clair que si tu vas sur le site du fabriquant, ils vont pas dire que ca passe pas. Car cela signifierait que leur rad est mal conçu...
Mais sans tailler dans le Rad au dremel ou autre, ça passe clairement pas. J'ai pris le SLK-800 et là, aucun probléme car il est moins long.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:40:55
t sourd c pas possible moi en 12 v je trouve ce ventilo bruyant y a qu en 5-7v que je l entend pas
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:58:01
le_pere_noel2 a écrit : |
Peut être que tu as les pouvoirs de Superman
En fait, j'ai entendu dire que, lors d'une Commande Groupée, certains avaient reçu des Papst "bruyant".
Il y en avait même certains dont la moitier de leur ventilos étaient inaudible et l'autre moitié fesaient un bruit monstre. M^ commande, m^ modèle...
Donc, c'est assez subjectif de comparer ses ventilos avec ceux d'un autre même s'il sont m^ marque m^ modèle
Marsh Posté le 07-07-2003 à 17:03:50
ouais je dis pas mal le pb pour dire qu on entend pas les ventilos c'est surtout de se mettre dans les memes conditions en pleine journée dire qu on entend pas les ventilos je trouve ca -_-
par contre essaye de dormir a 1m du pc dans une piece silencieuse (pas a coté de la disco ) et dis moi si en 12 v ton ventilo est encre silencieux
en tout cas moi la seul facon de ne plus rien entendre c 5v partout alim compris
Marsh Posté le 07-07-2003 à 17:53:31
Bah, j'ai pas de papst mais des Antec trilight et Antec d'origine du boitier 1000AMG... +un 92mm NMB sur ma Ti4200 (fait moins de bruit que le 40mm) et un YS-Tech sur SLK-800 pour le CPU . Et lorsqu'ils sont en 12V, le bruit est INFERNAL, par contre en 5-7v via Hardcano 9, j'entend mon HDD siffler (Maxtor D740-X). La différence est énorme, donc Idem pour des ventilos dit "silentieux" en 12V quand on les passent en 5V...
CONCLUSION: Pour ne rien entendre...
1/ Tous les ventilos 5V - 7V(Pour les plus lents (S2 et Papst))
2/Seagate avec 4 mousses pour mettre au pieds des Chaises... j'ai encore rien trouvé de mieux pour le bruit
Marsh Posté le 08-07-2003 à 10:41:49
Ca sert a rien les ventilo 92mm sur le SLK900, c'est limite moins efficace que les 80 (ref tous les tests du SLK900 sur le web)
Marsh Posté le 08-07-2003 à 11:25:07
Ixo a écrit : Ca sert a rien les ventilo 92mm sur le SLK900, c'est limite moins efficace que les 80 (ref tous les tests du SLK900 sur le web) |
l'intéret c'est que pour un débit identique ils font moins de bruit, sinon en perfs tu gagnes que d'alle
Marsh Posté le 08-07-2003 à 12:13:24
PsyKopAt- a écrit : l'intéret c'est que pour un débit identique ils font moins de bruit, sinon en perfs tu gagnes que d'alle |
Ils sont moins efficace sur le SLK900, parce que le moteur est plus gros et du coup, les pales ventilent autour du rad, mais pas le rad en lui meme (cf materiel.be)
Marsh Posté le 22-07-2003 à 19:45:59
Merci a tous pour les renseignements.
Mon choix de refroidisement etait vraiment incertain avant de lire se post.
Ma solution sera donc ...
Thermalright SLK-900U avec un Vantec 80MM.
Le tout pour 115.00$ CAN shipping inclut.
Reste a faire l'installation sur mon A7N8X DL.
PS : Petit doute avant de passe la commande.
Cette solution face au CNPS6000-Cu de Zalman ... sa passe grandement ou la diff. est moyenne.
Deuxiement doute.
J'ai tu bessoin d'une fan controller ou l'ajustement est automatique ?
Merci =)
Marsh Posté le 22-07-2003 à 20:27:10
le SLK 900-U passe pas sur la A7N8X Dlx, ou alors, il faut couper dans le rad...
Marsh Posté le 22-07-2003 à 23:39:01
Bah c'est déjà pas mal
Marsh Posté le 23-07-2003 à 12:50:19
boo a écrit : |
je sais bien je répondais à je sais plus qui qui reprochait aux 90 mm de ne pas etre + performants que les 80 mm.
Marsh Posté le 23-07-2003 à 23:59:10
On a tu bessoin d'un "CPU SHIM" avec le slk900 ?
Sur le site de http://www.bigfootcomputers.com/Me [...] gory_Code=
il recommande l'achat de se produit avec le Heatsink.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 13:17:44
Papy_5 a écrit : J'ais un YS Tech 92 sur mon slk 900U et je suis très content. |
tu l'a trouvé ou ton ys tech 92mm?
Marsh Posté le 25-07-2003 à 01:08:52
N0ne a écrit : On a tu bessoin d'un "CPU SHIM" avec le slk900 ? |
Nan du tout, il suffit de pas être trop violent (CPU SHIM = Spacer je pense, c'est à dire une plaque en metal pour protéger le proc)
Marsh Posté le 01-07-2003 à 22:58:33
sinon ke pensez vous, si jy met dessus un Noiseblocker UltraSilentFan-S2 ?
Mais le prob c kel dif exact existe til entre les versions S2, S3, S4 ???
Merci de m'aider sur ces 3 petites questions.
