slk800 [ topic unique ] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2003 à 15:43:24
suggestion! trouve des benchs avec le slk-800 et d'autres heatsink comme les volcanos, etc et poste y l'image
Marsh Posté le 29-07-2003 à 16:36:20
suggestion => rajouter le SLK900U et avoir donc les 2 dans ce topic
Marsh Posté le 29-07-2003 à 19:18:44
Tu devrai rajouter la liste de toutes les mobos compatibles !;-)
Marsh Posté le 31-07-2003 à 16:51:06
Trop fort le topic, moi qui viens de recevoir mon slk800
Malheureusement çà va pas du tout ma a7n8x veut pas booter, il doit etre mal mit, je suis en train de voir çà
Marsh Posté le 31-07-2003 à 17:47:19
ET le comparatif des ventilos de 80mm sur matériel.be
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
En terme de performance et de bruit : Papst 8412 NGL < S2 < S3 < S4.
Quant à L'enermax, il a l'avantage d'etre universel (grace au potard) et surtout pas très chère! (<10?)
Bref llyama a très bien résumé la gamme de ventilo 80mm à choisir
Marsh Posté le 31-07-2003 à 17:51:23
Bon ben voilà c mit, reste plus que à O/C tout çà
les t° ont pas bougées par contre
Marsh Posté le 31-07-2003 à 17:57:05
moi je l'ai pris pour rendre mon pc plus silencieux tout en conservant un bon refroidissement...
couplé avec le uc8-fab de vhez enermax, on peut tout faire
Marsh Posté le 31-07-2003 à 18:06:22
enfin mes sondes déconnent a plein tube et c lourd, la seule chose que je sais c le cpu a 51°
sinon g mis un papst, je connais plus le nom, celui qui fait 40cfm, mais avec le qfan de ma mobo il tourne que a 2/3 de son potentiel ce qui attenu bien le bruit.
mais c vrai que les enermax souflent tres bien, je vais tester çà
Marsh Posté le 31-07-2003 à 18:26:44
oui les sondes de l'a7n8x déconne bien, je pense que la seule chose de vrai est de mettre ses petits doigts sur le radiateur et sentir... vos sens vous diront si c'est trop chaud ou pas
Marsh Posté le 01-08-2003 à 08:34:15
viendez sur mon topic unik !
Y a déjà pas mal de chose dont les liens réclamés ici à corps et à cris, et entre autre le fait que le SLK est trop cher face à un Zalman 7000Cu plus performant (ou au moins autant), à 46e avec ventilo assez silencieux ET variateur. La dernière version A du Zalman est compatible avec certaines CM socket A(les mêmes qui acceptent les 800U et 900)
Marsh Posté le 01-08-2003 à 15:26:07
josedsf, lol, on n'est pas ici pour faire de la pub sur les post...
le tien est d'ailleur tres bien fait.
je te precise toutefois que je ne fais que fournir des infos sur le slk800, les autres produits de refroidissement sont surement, très bien aussi, mais ce n'est pas le but de ce post, je ne fais que décrire les vertus du slk800...
a bon entendeur
Marsh Posté le 01-08-2003 à 16:35:29
Bonne idée, et je suggestionne aussi de rajouter le SLK 900 histoire d'avoir tout au meme endroit.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 19:55:36
Tiens, sur vos SLK800A, est-ce que vous avez collé les 4 pads en mousse blanche en dessous du rad ?
Car j'ai l'impression que le contact entre mon core et mon rad n'est pas optimal
A moins que ca soit la sonde qui déconne completement :
- base du rad à 40° selon une vraie sonde thermique externe
- proco à 64° selon la sonde de l'A7N8X
Pourtant, il est bien monté
Marsh Posté le 01-08-2003 à 22:08:35
llyama a écrit : josedsf, lol, on n'est pas ici pour faire de la pub sur les post... |
arf, si tu veux faire de la pub sur le mien c pas dé problème, je sais bien que tu est super spécialisé là.
Mais comme le disent pas mal de post un petit coup de SLK900 et 700 soyons fous ne ferait pas de mal
Bon courage à toi et à tous le topicunikeur
Marsh Posté le 13-08-2003 à 15:54:28
Iiyama, tu pourrais rajouter dans la description du SLK800 version U qu'il est compatible P4
Marsh Posté le 13-08-2003 à 18:02:33
help impossible de monter un slk 800u sur une p4p800 deluxe
Marsh Posté le 13-08-2003 à 18:38:48
tap67 a écrit : help impossible de monter un slk 800u sur une p4p800 deluxe |
T'as djà regardé le mode d'emploi ?
http://www.thermalright.com/installation_slk900u.html
Bon avec leur super schéma...
Mais c'est vrai que ce rad est chiant à installer !
Marsh Posté le 15-08-2003 à 12:04:37
Gum a écrit : Tiens, sur vos SLK800A, est-ce que vous avez collé les 4 pads en mousse blanche en dessous du rad ? |
les 64° proviennent de la sonde interne, plus élevée
utilise la sonde externe, et tu devrais avoir qqch proche de ta sonde thermique
Marsh Posté le 15-08-2003 à 12:07:13
voici un petit bricolage qui m'a permis de gagner qq degrés :
j'ai mis la carcasse d'un vieux ventilo en dessous de l'enermax, comme ça le centre du rad est mieux ventilé.
mon 2400+ est à 40° idle 45° en full @2.4Ghz avec 2v de vcore
avant j'était à 45° idle, et 52° en full
Marsh Posté le 17-08-2003 à 18:18:56
oui moi j'ai récupèré un blowhole d'un vieux artic cooling ça marche niquel... j'ai gagné 5°, le centre du rad étant mieux ventilé.
c'est une modif à recommander...
Marsh Posté le 17-08-2003 à 18:46:39
Y a t'il beaucoup de différence de performance entre le SLK 800 A et SLK 900 A ?
y a t'il une autre solution aussi efficace chez d'autre constructeur ?
Marsh Posté le 17-08-2003 à 20:16:21
jai une mobo a7n8x et je voulai savoir si le SLK800 depasse de la carte mere ? (en hauteur)
Parce ke j'ai mon alim juste au dessus, j'ai environ 1cm despace entre ma mobo et mon alim.
Le slk800 ou 900 peut passer ?
Marsh Posté le 17-08-2003 à 20:24:53
non il dépasse pas, il est même en retrait d'1 ou 2 mm pour le slk800
pour le slk 900 je ne sais pas, mai sil doit surement dépasser, et de toutes façon, il faudra d'abord plier un condo pour le placer sur la cm
Marsh Posté le 17-08-2003 à 20:25:57
Kid_Paddle a écrit : non il dépasse pas, il est même en retrait d'1 ou 2 mm |
Marsh Posté le 17-08-2003 à 23:35:32
scarface 2002 a écrit : Y a t'il beaucoup de différence de performance entre le SLK 800 A et SLK 900 A ? |
Trop peu de différences pour justifier l'écart de prix.
L'autre solution dont bcp de mon de parle, le Zalman 7000Cu apparement. Mais perso je ne connais pas du tout.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 23:48:03
Enfin un topic officiel pour ce rad
Personellement je l'ai couplé avec l'enermax que j'ai mit a fond 3250 rpm environ
Résultat > 46°C en idle sur mon barton non o/c (ca pmonte a 50°Cen idle au bout de 1 semaine car la poussiere s'inscruste vite )
D'ailleurs, je trouve que 46°C en idle ca fait un tit peu chaud pour un SLK 800a avec un enermax a fond...
Marsh Posté le 17-08-2003 à 23:58:26
X1800+ a écrit : Enfin un topic officiel pour ce rad |
Poussière si vite ?? T'as le boitier ouvert ?
46° en idle, mais ça dépend quelle est la température ambiante de ta pièce ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 00:11:34
très bonne idée je suis nouvo et j apprécie bcp tous ces "topics uniques", il serait bien de rajouter le slk900 aussi
ps: est ce que le 900 se monte sans problème sur une nf7s 2.0??sans plié quelconque condensateur. De même est ce qu'il depasse en haut car, comme kikitheking jai mon alim 1cm au dessus?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 00:33:42
46°C c'est en tour fermée et la poussiere aussi(mon appart c'est impossible de lutter contre la poussiere), sinon la température ambiante se situe entre 30-35°C, et dans mon boitier il fait 33
Marsh Posté le 18-08-2003 à 12:00:33
pour ma pars une Nf7-s avec un Barton 2500 un SLK800 + Enermax UC-8FAB.
J'ai perdu + de 10° comparer aux ventilo box de mon Barton, actuellement pleine charge c 42°,donc trés content comparer a avant...
Le ventilo n'est pas branché sur une prise fan,mais direct a l'alim.
J'ai poussé au maxi le ventilo,et je ne trouve pas plus de bruit que celui qui etait d'origine. Mais ptet que cet hiver je le descendrais un peu.
Marsh Posté le 18-08-2003 à 12:09:15
Citation : J'ai perdu + de 10° comparer aux ventilo box de mon Barton, actuellement pleine charge c 42° |
Je me demante de plus en plus si mon slk serait pas mal monté
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:25:09
X1800+ a écrit :
oué enfin si c la sonde externe c sur que 42 c normal. on en reparlera avec sonde interne
Marsh Posté le 18-08-2003 à 17:51:26
slanngolf a écrit : |
Marsh Posté le 18-08-2003 à 18:20:45
lorsque tous mes ventillos sont a fond ( un enermax dur le slk, un en extraction et l'autre en aspiration ), la T° que me donne mbm5 est de 42° sur le socket avec mon 2800 barton.. mais quand tu mets la main sur le radiateur, il est tiede, mais vraiment tiede... saleté de sonde asus...
sonde asus
Marsh Posté le 18-08-2003 à 18:29:08
3 UC8-FAB a fond dans ton boitier ? mais comment tu fais pour supporter çà ?????
tu peux me dire quelle t° asus probe te donne pour le cpu en idle evidemment ?
Marsh Posté le 29-07-2003 à 14:36:30
bon voila, je constate que des questions sur le slk800 reviennent non stop, à savoir, quel ventillo mettre dessus, quelle performance, quel bruit...
il serait peut etre temps de faire un topic unique dessus...
Etant nouveau sur le forum, je me suis dit qu'une petite contribution ne ferait de mal à personne.
Le SLK800 se présente sous deux versions différents:
- d'une par la version A, qui possede le système de fixation à trois crochet du socket d'AMD
- d'autre part la version U, qui possedent le système d'attache sur la carte mère et est donc compatible avec les cartes mères à base de processeur Intel
(je tient à preciser que cette version est beaucoup plus dure à trouver)
il est livré sans ventillateur, il ne s'agit donc que d'un radiateur.
cependant il existe certaine version spéciale qui ont été livrée avec un ventillo d'origine.
Spécification technique :
dimensions:
radiateur entièrement en cuivre
L87 x W56.4 x H48 (mm) - le haut sans ventillateur
L25 x W56.4 - Base
le tout avec 34 aillettes.
son poids : 505g ( sans ventillo )
taille des ventillos pouvant être montés dessus :
- officiellement : 60mm, 70mm, 80mm
- certaine personne on reussit à mettre un ventillo de 92mm dessus
[img]
choix du ventillo:
devant l'ampleur du choix des ventillo proposés en magasin, je ne peux que vous suggèrez les choix qui reviennent le plus souvent.
les amateurs de silence choisiront en priorité un papst 8412 NGL ou un noiseblocker S2.
les amateurs de performances orienteront leurs choix vers un noiseblocker S4 ou un enermax UC8-FAB.
l'entredeux pourra choisir un noiseblocker S3
il me semble que le meilleur compromis soit l'enermax UC8-FAB, car avec son régulateur de tension, il peut etre tres silencieux et lorsque le besoin s'en fait sentir, tres performant. il s'agit à mes yeux du ventillo à tout faire.
au points de vu de la taille, il semblerait que le 80mm soit le plus performant car tournant moins vite qu'un 70 ou qu'un 60 mm tout en déplacant bcp d'air.
pour les amateurs du 92mm, la taille du moteur central sur les ventillo me semble être un frein à une bonne ventillation du radiateur.
montage:
le guide de montage se trouve sur le lien suivant :
http://www.thermalright.com/installation_slk800.html
le spacer est inutile, il faut juste bien placer les petits pad, qui ne sont d'ailleurs pas indispensable si l'on fait un montage en douceur.
la pate thermique fournie n'est pas excellente, et pourra être avantageusement remplacée par de l'artic silver et équivalent.
il faut faire attention à bien enlever le film autocollant sur la base du radiateur.
il faut respecter le sens de montage du radiateur à savoir, la marche dans la base du rad doit se trouver au dessus du rebords du socket.
un dernier conseil pour le montage : utiliser un tournevis à tête plate, de la taille de l'encoche sur l'attache du radiateur, et poser la carte mère sur une table...
voici un tableau de comparaison :
http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_1/page18.php
carte mère supportée :
au dernière nouvelle, pas de restriction au niveau des cartes mères.
cependant, si l'un de vous à eu des problèmes, quels qu'ils soient, pourrait t'il en faire part?
Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas un instant
Message édité par llyama le 18-08-2003 à 23:19:07
