Thermaltake TMG AT1 [Topic Unique] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2007 à 21:53:53
Bonne question je me tate à l'instant pour le commander, mon vf900 refroidit bien, mais chauffe le boitier donc...
Marsh Posté le 14-05-2007 à 00:29:13
moi , j'ais plus de carte
, mais toujours le vf 900 .
Je vais taxer la x1900xt a mon je crois ,
edit : pere
Je cherche des info , mais le at1 a l'aire sympa , mais ressemble au rad d'origine des XTX .
Marsh Posté le 15-05-2007 à 18:37:21
Il y ressemble certes, mais a l'air bien moins bruyant, ce qui me bloque, c'est l'absence de 3 pins fan pour le reguler... au pire ca se rajoute assez facilement.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 14:15:41
Un avis sur http://www.frozencpu.com :
High performance with complete silence...
02-06-2007
Reviewer: Jon (1)
Extremely easy installation, uses 4 of the stock holes around the GPU and that''s it. Looks like a stock part unlike other solutions for the X1900 series. Completely silent fan, which is a real plus for replacing the stock air blower fan of a X1900XT. Cools voltage regulator heatsink by drawing air from above and below the fan. DHES, a major plus by exhausting hot air from the GPU outside the case. Dual 6mm heatpipes with a large copper base that cools the GPU and memory. Uses long, thin aluminum fins to better dissipate heat (stock X1900XT heatsink is all copper base and fins). Dropped idle temps by 14C, from 56C to 42C. Dropped load temps on Battlefield 2 from 95C max to 71C max. This is from a Florida resident. High performance with complete silence and making a part that easily blends in with stock yet also looks very good. Two thumbs up!
Marsh Posté le 18-05-2007 à 08:15:24
Je viens de le commander pour 33.57€ livré, dès que je l'ai je vous ferais un pti compte renfu de la bête !!
Marsh Posté le 18-05-2007 à 12:01:18
Ok, merci c'est sympa. Je pense que tu ne devrais pas être déçu!
Marsh Posté le 18-05-2007 à 13:17:30
Yeeeehh pedzouille
Top bien et tu vas le monter sur quelle carte ?
On a tous hate d'avoir ton retour d'expérience.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 13:22:45
Sur une X1950XT, meme pcb que le x1900, ca devrait pas poser de probleme.
C'est mon P150 qui me remerciera de la chaleur evacué
Prochain post avec temp, photos et tout et tout ![]()
Marsh Posté le 18-05-2007 à 15:18:46
on pourrait peut être en faire un topic unique de ton test si tu as de bonne photos et tout? car il me semble qu'il n'y en a pas sur ce rad!
j'ai trouvé ça sinon: http://www.thermaltake.com/product [...] -g0076.asp
Marsh Posté le 18-05-2007 à 15:33:30
Pas de probleme pour le topic unique je ferais pleins de jolies photos , pleins de releve de temps....
En plus je vais lui fouttre un connecteur 3 pins, pour pouvoir le brancher a mon rheobus. Le truc qui me fait chier c'est qu'il n'a pas de retour de vitesse du ventilo.
Pour ce que tu as trouver, c'est le site officiel
, donc pas trop dur
, mais c'est déjà un bon debut.
Change le titre du topic, et commence une jolie mise en page, en attendant la fin de semaine prochaine, que je recoive la bête.
Ps : qui n'en veut un vf900 ??
Marsh Posté le 19-05-2007 à 19:39:43
Pour info un test de ce produit vient de sortir dans Pc Assemblage de mai - juin.
Resultat :
- Bon systeme mais le probleme vient de la vitesse du fan qui est fixe à 1650 tpm
- Perf très bonnes malgrè la vitesse de rotation assez faible.
Marsh Posté le 19-05-2007 à 19:43:57
C'est le but, la vitesse faible du ventilo !! Sinon pour moi il aurait aucun interêt, je compte même baisser la vitesse en 2D. ( via une prise 3 pins sur mon rheobus )
Marsh Posté le 19-05-2007 à 20:43:35
| pedzouille a écrit : Pas de probleme pour le topic unique je ferais pleins de jolies photos , pleins de releve de temps.... |
Beurk , j'ais mis 40 dans un truck qui marche pas bien
Mais le at1 me plais bien aussi , vivement les photos !
Ofaite , regarder le rad des X1950XT des chez HIS :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 56_Mo.html
Marsh Posté le 19-05-2007 à 20:56:48
Qu'est qui marche pas bien ?? Le vf900 ?? Si si, son problème, pour moi tout du moins, c'est le rechauffement de ma tour, mon alim augmente le "rtyhme", d'où bruit, le proc chauffe inutilement.
Mais il est très efficace ( autant au moins que celui d'origine, dans un silence reposant par contre ). Pour les geeks neoné, plexiglassé,avec 15 ventilos et qui s'en batte du bruit, tout ventilos de la tour à fond, c'est pas derangeant !!!
Les photos, bun pas avant mercredi en étant optimiste sur les delais de livraison, d'installation .....
Apperement ces faineasses font le pont, donc il part pas avant lundi, dans le meilleur des cas.
Au pire, le week end prochain c'est sur, si livré, topic unique.
Le rad HIS, serait pas full cuivre ?? Et il est pas 4 pins, mais branché sur la cg, et donc monitoré, ce qu'apperement le AT1 ne fait pas ( le monitorage
Marsh Posté le 23-05-2007 à 09:43:45
Un petit lien sur un site Allemand ou il test le AT1.
Le lien est une traduction de Google donc super facile à lire !!!!!
Mais cela donne des indications et cela ne semble vraiment pas bien bon !
http://translate.google.com/transl [...] uage_tools
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:42:24
Salut a tous, voici un autre test ici qui en dit du bien :
http://www.allround-pc.com/index.p [...] ericht.htm
En theorie je recois le miens demain,en meme temps que ma X1950XT,laissez moi qq jours de test et je vous livre mes impressions.
Par contre je trouve la base tres mal polie, je pense que je vais y remedier avant de le monter...
Marsh Posté le 23-05-2007 à 12:09:42
| Loloternet a écrit : Salut a tous, voici un autre test ici qui en dit du bien : |
A la limite l'effet miroir on s'en fout, tant qu'elle est bien plane. Et apres la pate thermique bouchera les rayures, si il y en a
Et le test allemand, il oublie d'indiquer la temperature dans le boitier, et celle du processeur, parcque le AT1 est le seul à evacuer l'air chaud direct.
Par contre commande toujours pas expediée ![]()
Marsh Posté le 23-05-2007 à 12:19:32
oui oui, au vu des photos ca a pas l'air tres tres plat, ya de belles entailles, enfin je te dirai ca demain ;-)
Marsh Posté le 23-05-2007 à 14:15:40
Apres lecture du 2eme site la conclusion est simple :
Bon systeme de refroidissement si celui d'origine est naze ou bruyant sinon si le systeme de base est juste bon (Asus 1950pro) comme sur le test du premier site, alors la AT1 n'amène rien !
On va attendre le retour d'exp !
Marsh Posté le 23-05-2007 à 14:53:28
j'en arrive a la meme conclusion que toi, si je prends celui la c'est pas pour un overclock de ouf mais surtout pour le silence, et l'expulsion de l'air chaud à l'exterieur.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 16:45:06
ReplyMarsh Posté le 28-05-2007 à 21:37:52
| Loloternet a écrit : j'en arrive a la meme conclusion que toi, si je prends celui la c'est pas pour un overclock de ouf mais surtout pour le silence, et l'expulsion de l'air chaud à l'exterieur. |
Des nouvelles ??
Marsh Posté le 28-05-2007 à 21:55:36
Bun non, malheureusement, je crois bien qu'il faisait le pont ( en fin un viaduc là ). Merci moi de mai de merde
Mais je perd pas espoir, il arrivera bien un jour ( de juin ......)
Marsh Posté le 29-05-2007 à 11:09:09
Bon, j'ai testé la bete...
Effectivement il est bruyant, pas trop mais c'est un bruit aigu assez desagreable...
Sinon il est assez performant, le ventilo etant toujours a fond, en idle je gagne presque 10°, en charge 2 à 3°, et la montée en température plus lente qu'avec le systeme d'origine.
Autre tres bon point, le ventilateur est juste au dessus du rad de l'etage alim, et celui ci est tres bien refroidi, il n'a pas dépassé les 60° la ou avec le systeme d'origine je montais a plus de 80°.
Bref un produit de bonne qualité, mais plus bruyant que le systeme d'origine en idle, ce qui est tres désagréable...
Marsh Posté le 29-05-2007 à 12:36:54
Merci pour ton témoignage!
Il n'y a donc aucun reffroidissement parfait pour les X19** !!!
Marsh Posté le 29-05-2007 à 13:35:22
Peut être le Zerothem Apack 810gx bien noté dans Pc Assemblage (Bof !) et sur le site Hartware.de qui serait le meilleur
Marsh Posté le 29-05-2007 à 14:10:21
| Loloternet a écrit : Bon, j'ai testé la bete... |
Tu l'as poli ? Sinon pour le bruit en idle, une fois modifié avec une prise fan, sur le rheobus j'espere bien le faire taire
Encore faut-il que je le recoive.....
Marsh Posté le 29-05-2007 à 14:15:00
J'avais un rad comme ca sur ma R9800 Pro à l'époque, j'ai pas
l'impression que le design ait beaucoup changé depuis ![]()
Marsh Posté le 29-05-2007 à 16:00:17
| guguy a écrit : J'avais un rad comme ca sur ma R9800 Pro à l'époque, j'ai pas |
Par rapport au VGA silencer y sont passé au cuivre et heatpipe ^^ avant ct un bon vieux rad en alu moisi (trés mal poli) ^^
Marsh Posté le 29-05-2007 à 17:12:04
Non je ne l'ai pas poli, le bruit etant désagréable j'ai remis direct le systeme ATI.
Pour ce qui est de le mettre sur rheobus, je suis pas sur que de baisser sa vitesse soit judicieux, niveau refroidissement il est limite limite a la fréquence max, alors le baisser, j'ai un doute sur l'efficacité...
Marsh Posté le 29-05-2007 à 17:28:22
Encore un rad HS !!!
Aujourd'hui on a deux solutions pour 19xx soit tu garde l'origine soit tu prend une grille de barbecue comme le HR3 et un boitier de la taille d'un placard !
Marsh Posté le 29-05-2007 à 17:45:17
Oui mais le HR3 n'est pas super non plus!
Il reffroidit bien mais il est cher, encombrant, et ne rejette pas non plus l'air hors du boitier!
En bref les fabricants se foutent de nous en nous proposant des produits moyens a des prix élevés!!!
En plus le rad ATI par exemple: il aurait juste suffit d'y mettre un ventilo silencieux et c'était bon! Je me demande s'ils n'en font pas exprès...
Marsh Posté le 29-05-2007 à 19:43:56
+1 , j'ais teste le zalman 900 ,
Mintenant si lui n'est pas bien aussi , je vais mettre un pt'i wc dessu , pour 60 environs c'est bon , et je pense la meilleur soluce mintenant .
Marsh Posté le 29-05-2007 à 20:18:01
| campi a écrit : En plus le rad ATI par exemple: il aurait juste suffit d'y mettre un ventilo silencieux et c'était bon! Je me demande s'ils n'en font pas exprès... |
T'as maté à quelle vitesse il tournait ce fameux ventilo?
Des ventilos silencieux qui tournent à 7000t/min au max, si t'en trouves je suis preneur
Marsh Posté le 29-05-2007 à 20:18:10
| Loloternet a écrit : Non je ne l'ai pas poli, le bruit etant désagréable j'ai remis direct le systeme ATI. |
Bun je baisserais la vitesse qu'en mode 2d, une fois en 3d, a fond, et c'est pas le seul.
Marsh Posté le 04-05-2007 à 23:18:43
Salut, nous sommes plusieurs a nous demander si ce ventirad pour carte graphique est une bonne alternative au zalman VF-900, thermalright HR03 et autres!
Donc voila les informations que nous avons pour l'instant:
http://translate.google.com/transl [...] uage_tools (traduction google)
et bientôt un test de pedzouille!
Si vous l'avez acheté merci de laisser vos commentaires.
Message édité par campi le 05-06-2007 à 11:24:30
