Tour ouverte ou fermée? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2003 à 16:11:46
ReplyMarsh Posté le 13-08-2003 à 17:27:57
fermée si ventilation ouverte dans les autres cas ! (ou alors si la porte plexi est en cours de fabrication et qu'on veut déj montrer les belles leds bleus de ses ventilos ! ^^ )
Marsh Posté le 13-08-2003 à 19:57:04
Fermée, après avoir expérimenté les 2, dans l'absolu un boitier bien conçu, ventilé et fermé offrira systématiquement de meilleurs perfs (mais pour un boitier "pourri" de tte façon les perfs sont mauvaises mais il est vrai que ds ce cas de figure il vaut mieux parfois l'ouvrir -> c du vécu donc je comprends aussi ce point de vue)
Marsh Posté le 13-08-2003 à 20:39:06
D'apres mes experiences la machine est plus silencieuse boitier ouvert avec un aqua 690 à 10/15 de sa puissance plutot qu'avec une tour fermée et ventilée
Marsh Posté le 13-08-2003 à 21:12:33
C pas une généralité, moi il fait aussi moins de bruit fermé (Boitier enermax c pas de la tole tte fine et visiblement ça amortit plutot bien les vibrations -> si le boitier est pas clean en le fermant il peut avoir tendance à faire caisse de raisonnance... les cas persos ne sont pas des généralités, et comme on le voit dans les sondages finalement les résultats qui marchent le mieux se recoupent
Marsh Posté le 13-08-2003 à 21:16:24
ma tour est ouverte en permanence
je prefere ouverte et le - de ventilo possible ke tour fermé et une tonne de ventilo
deja sa consomme moins pis sa fait moins de bruit aussi par contre faut plus entretenir au nivo de la poussiere
heureusement, je recouvre ma tour d1 drap taillé sur mesure pour ma p'tite tour kan je men sers pas
Marsh Posté le 13-08-2003 à 21:24:50
KikitheKing a écrit : ma tour est ouverte en permanence |
Ca sert absolument à RIEN de mettre une tonne de ventilos juste 2 120mm branchés en 5volts suffisent: 1 pour faire entrer l'air l'autre pour l'évacuer (les 120mm en 5v c'est carrément inaudible la 1ère fois que g branché mon papst en 5v g meme cru qu'il ne tournait pas
) et te donneront de loin des meilleurs perfs dans le silence
Marsh Posté le 14-08-2003 à 01:14:21
Tour semi-ouverte (plaque latérale posée comme un goret sur le côté) cause ventilation interne déplorable.
Xp@2000 47°C en pleine charge (bios, depuis quelques versions asus probe refile une temp de sonde externe, de même que mbm et autres)
NB: MC462-A (Sanyo Denki) en 12v, pour ceux qui aiment les turbines c'est un must have.
Marsh Posté le 14-08-2003 à 01:56:58
obiwan est mort
panneau latéral gauche enlevé, rack ou est fixé la carte mère reculé, et ventilo de salon qui souffle sur les cpus, qui sont a 55° en idle
Marsh Posté le 14-08-2003 à 03:01:07
Obiwan kenobi a écrit : NON je suis pas mort, faudrait pas exagérer non plus |
Marsh Posté le 15-08-2003 à 12:03:59
expliquez moi aussi pkoi dans mon SB61G2
mon P4 2,4@3ghz ne dépasse pas les 55° en charge???
systeme refroidissement shuttle = ultra performant?
Marsh Posté le 15-08-2003 à 13:53:20
oui et le p4 chaud pas bocoup
Marsh Posté le 15-08-2003 à 19:39:01
Tour Ouverte power et quand çà prend la poussière je nettoie les ventilos a l'aspirateur!
Marsh Posté le 15-08-2003 à 20:45:26
idem vive l'aspirateur
moi j'aspire mes ventilos a puissance max 1400 W
Marsh Posté le 15-08-2003 à 22:10:57
fermé sans aucun flux d air (sifflote)
42°C l interieur pour 46 pour le cpu
Marsh Posté le 16-08-2003 à 15:58:56
Mac fly a écrit : |
je suis d'accord sur le fait que le PAST 120mm est super silencieux en 5V mais question perf, c'est bof bof
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:42:31
Fermée bien entendu, à quoi ça sert de rajouter des ventilos pour avoir un flux d'air étudié et optimisé sinon
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:57:19
Nicou a écrit : Moi tour fermée (shuttle sb61) |
fermée , moins de bruit ,moins de poussiere , moins de chaleure
Marsh Posté le 18-08-2003 à 16:18:58
magicpanda a écrit : |
ouverte
paroies egarees +crasseuses je pense avec le tps
Marsh Posté le 18-08-2003 à 19:45:58
ouverte sur le côté et les caches 5.25 ont été remplacés par un 80mm qui souffle sur les disques.
le 2100+ (0.18) : 57° en idle
le chipset (kt266a) : 47°
les disk : 39&40°
c kil fait cho dans l'appart
Marsh Posté le 19-08-2003 à 10:34:19
fermée of course, pr la ventilation. Quand y avait les forte chaleur, boitier ouvert le proc montais de 5 °. pis la poussière c chiant, alors pk le laisser ouvert et se taper plein de poussière. mois c pas les 2 ventilo de chasis et celui du proc qui font bcq de bruit, mais bien celui de l'alim ( tour aopen QF50 ( very petite).
proc à 35 ° en full charge, fan à 2800 rpm( peuvent allez jusque 3500 ).
TorM
Marsh Posté le 19-08-2003 à 11:31:47
Enfin, avec la tour fermée, il ne faut pas oublier non plus de découper la tôle du boîtier au niveau des ventilos afin d'avoir le meilleur flux d'air possible, sans entraves on gagne pas mal de degrés ...
Marsh Posté le 19-08-2003 à 11:42:09
tours fermées pour le flux d'air.
Marsh Posté le 19-08-2003 à 15:50:05
euh tour ouverte ca sert a quoi, autant tourner sans tour et poser tout a coté
reste le coté transport ;-)
Marsh Posté le 19-08-2003 à 17:22:20
jeoff a écrit : euh tour ouverte ca sert a quoi, autant tourner sans tour et poser tout a coté |
ca sert a
1/prendre moins de place
2/respecter la loi sur les émissions électromagnétiques en vigueur ...
Marsh Posté le 19-08-2003 à 20:21:30
Pour l'instant tour ouverte(fait chaud dans le sud), mais l'hiver fermé....
Marsh Posté le 19-08-2003 à 20:59:43
Fermée pour le bruit. Les flux d'air et la temperature je m'en tape.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 11:03:36
P4 c 2,4@3ghz l'ensemble ne dépasse pas les 55° en charge (proco compris)(ventilo d'origine)
Message édité par Nicou le 13-08-2003 à 11:05:22
