Comment gagner 8°c avec un i7 920 @ 3,8Ghz [Tuto] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2011 à 12:46:41
le topic polissage est ton ami t'es loin d'etre le premier a avoir cette idee
Marsh Posté le 14-04-2011 à 12:55:44
L'investissement, n'est il pas supérieur à la différence de cout, entre un mauvais et un bon ventirad.
Tu peux avoir un D14 à la place de ton NH-C12P vu la somme rajoutée pour le polissage, et tu aurais gagné aussi 10°...sans compter le temps perdu ^^
Bref...ça sert à quoi ton délire?
Edit : oups....
Citation : - Un marbre spécifique en verre. |
Plus l'investicement dans le C12, pour ce prix la t'aurais même pu monter un jolie water ^^
Marsh Posté le 14-04-2011 à 13:21:58
Juste le plaisir de l'avoir fait sois même sans changer de matos...
Enfin bref, je voulais juste partager mes infos.
Marsh Posté le 14-04-2011 à 15:47:22
Mais merci du partage
C'est bizarre que ton rad était concave, généralement ils ont tendance a être convexe pour bien appuyer au centre (surtout que Noctua niveau qualité c'est plutôt top) L'état de surface des noctua sont étudié aussi il me semble (pour eviter la formation de bulle pour les macho) mais ca va dans le sens contraire de l'optimisation.
Tu as contrôle la planéité de ton CPU ? si lui aussi est concave tu as encore de la marge
Edit : je connais pas le Sidol mais je pense pas que ce soit une bonne idée. si ca laisse des particule a la con qui ne conduisent pas la chaleur..
Faut mieux avoir quelque chose d'un poil moins joli ( je fini mes CPU au P2000 usé a sec puis alcool pour nettoyer)
Marsh Posté le 14-04-2011 à 19:11:49
Vtsax a écrit : Juste le plaisir de l'avoir fait sois même sans changer de matos... |
T'as bien fait, vaut mieux un topic de plus que pas du tout.
Laisse tomber Badbeat, casseur de topic numéro un, alors que lui, ne partage rien
Bon boulot, 8°C c'est toujours ça de pris!
Marsh Posté le 15-04-2011 à 09:05:37
Je dois avoir une logique de perte de temps différente de la tienne vu tes post hautement constructif, la quiche, voila tout...
Je te ferai un jolie post sur la cuisson optimale des lardons si tu veux
Marsh Posté le 15-04-2011 à 13:33:14
Vu le rapport avec l'hardware bof sur hfr les lardons, tu peux toujours poster chez doctissimo et encore même là-bas j'suis pas sur qu'ils t'acceptent.
Marsh Posté le 15-04-2011 à 13:38:22
Bonjour, est ce qu'un admin pourrais supprimer tout mon sujet svp?
Marsh Posté le 15-04-2011 à 13:40:12
N'empeche que le post d'origine même si il n'est pas dans le topic unique, il a sa place ici, maintenant certain commentaire ne risque de ne pas passer la modération.
Soyez sympa avec lui passer en MP pour continuer votre dicution
Sinon Vtsax tu as contrôlé le CPU niveau planéité ?
Marsh Posté le 15-04-2011 à 13:58:08
Salut Bob, oui j'ai contrôlé.. Ce n'est pas parfait mais je ne pense pas passer le cap pour le processeur car il est toujour sous garanti..
Marsh Posté le 15-04-2011 à 14:35:48
Sinon si tu voulais, tu pouvais pour la modique somme de ~800e te payer un superbe i7 980x et là t'aurais gagné 20°c au moins
A par sa bravo pour l'opération et sympa de l'avoir partagé, et comme dis plus haut y a un topic des maitres du ponçage et polissage
D'ailleurs ils t'auraient dis surtout de ne pas utiliser l’espèce de miror car cela pollue le cuivre qui est en contact avec la pâte thermique & le cpu ce qui engendre un mauvais échange thermique.
Marsh Posté le 15-04-2011 à 15:06:59
Pas sur ca ressemble a une pâte a polir, plus qu'a un mirror, mais j'ai pas réussit a trouver plus d'info.
Effectivement faut avoir envie pour le CPU, mais j'en ai gratté 3 (dont 2 en garantie
C'est pas dit qu'il gratte 20° en changeant de CPU mais c'est sur qu'a la même température il aurait plus de perf
La par contre faut en vouloir pour poncer un 980X
Marsh Posté le 14-04-2011 à 12:16:39
, j’ai remarqué que la base du radiateur était plein de strie et qu’il était concave.
, j’ai décidé de m’attaquer à la bête et de le rendre plus lisse…
![http://img69.imageshack.us/img69/512/img1973n.jpg http://img69.imageshack.us/img69/512/img1973n.jpg](http://img69.imageshack.us/img69/512/img1973n.jpg)
Etant pocesseur d’un Ventirad Noctua NH-C12P
J’en ai conclus qu’il ne touchais pas correctement le processeur.
Après mûres réflexions
Voici le ventirad après démontage.
J’ai eu besoin de matériaux bien spécifique pour réaliser la modification.
- Une équerre calibrée
- Du papier de verre autocollant ( 600 et 1000 )
- Pâte à polir Diamant
- Du SIDOL (produit magique pour le cuivre
1. Dégrossir
Pour commencer, dégrossir la surface du refroidisseur sur le 600 avec de l’eau..
2. Affiner
Ensuite passer au 1000 toujours avec de l’eau..
Au final de cette étape, le rendu ressemble à ça.
3. Rectification
Pour vraiment enlever la concavité, il suffira de mettre quelque goutte de pâte à polir sur le marbre et de décrire un 8 avec le refroidisseur.. il faut le faire jusqu’à ce que l’équerre posée sur la surface soit le plus plat possible.
Pendant la manœuvre de 8 , regarder quand le cuivre devient noir, l’essuyer avec un chiffon et continuer..
Voici le rendu avant l’étape suivante.. (ça commence à ressembler à quelque chose…
4. Polissage effet miroir
Mettre du SIDOL sur la surface du rad et frotter avec un chiffon puis essuyer avec un autre chiffon doux.
Conclusions :
Intel i7 920 @ 2,66 Ghz overclocké à 3,8 Ghz
Avant modification :
OCCT v3.0 pendant 1H ( 71°c )
Après modification :
OCCT v3.0 pendant 1H ( 63°c )
Fonctionnement normal, ne dépasse pas 44°c dans les jeux..
8°c de gagné !!
Message édité par Vtsax le 14-04-2011 à 13:22:33
