Un Big Typhoon sera t'il suffisant ?
Un Big Typhoon sera t'il suffisant ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2005 à 17:29:35
Ayant squaté le post de Romz_54, je me permet d'en reedité un qui m'est plus personnel.
le big typhoon est un des leaders du moment. Son poid et sa taille me freine un peu, mais son efficacité est réelle.
  • 1ere question
Quelqu'un sait, si il est compatible sur Epox 9NDA3J (idem a 9NDA3+ moins options) ?
(sachant qu'un xp120 bloque le slot DDR n°1 et gene un peu le cable alim sur cette carte  :(  )
  • 2eme question et non des moindres  :jap:
Je viens de faire un test.
les XP90 et xp90c sont
testés avec des 92 mm a 1850 trs/mn
Je viens de regler avec speedfan mon ventilo sur le XP90 alu a 1850 trs/mn soit 60%.
 (a 100% je stabilise a 55° mais 2900 trs/mn c'est trop bruyant)
J'ai fait tourner cpuburn durant 47 mn : Apres 15 mn le CPU est a 61° et reste a cette t° pendant la durée du burn.
Si je prend les comparatif, le big typhoon est a 13° delta sans o.c et 20.1° delta avec oc.
le Xp90 est a delta 17.7° sans oc et 25.7° avec o.c.
(Si j'ai bien compris delta = T° CPU - T° ambiante)
Le comparartif est basé sur un P4 1.36 vcore origine a 3.2 ghz et 3.8 a 1.51 v en o.c
je n'arrive pas a me faire une idée. j'aimerais pouvoir descendre les T° assez efficacement pour mon passage a 2600 mhz (stable sous prime95).
Combien à votre avis, un big typhoon me ferait gagner ?
(ma config est a jour, si vous voulez des renseignements)
 :jap: Merci d'avance  :jap:
Message édité par magnoule le 25-10-2005 à 17:58:44
Marsh Posté le 25-10-2005 à 18:19:05
(sachant qu'un xp120 bloque le slot DDR n°1 et gene un peu le cable alim sur cette carte    )
Pas la meme carte ,mais tu auras pas de probleme,sauf si tu veux changer la ram (1 fois que tu la monté) le "monstre"il recouvre la RAM
Message édité par copsc le 25-10-2005 à 18:19:17
Marsh Posté le 25-10-2005 à 18:30:30
en fait quand on parle de delta avec les cpu, on parle plus souvent de delta: tempé cpu burn - tampé cpu idle.
ça permet de voir de combien monte le cpu entre idle et burn, ce qui est un signe évident de la capacité du ventirad à dissiper correctement la chaleur quand il le faut, quand ça chauffe en burn donc.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 18:43:28
Là le Delta c'est celui IHS-Air suffit de lire le test, dont je confirme les valeurs chez moi d'ailleur.
Tu gagnera 4° mini en étant pessimiste, de toute si ca suffit pas c'est simple tu fait sauter le heatspreader du proce.
Puis faut te dire un truc, y a pas meilleur rapport Bruit/Perf à part un WC.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 19:30:50
le W.C c'est beaucoup de bazarre pour un salon.
Peux tu m'expliquer IHS-air.
Quelle valeur je doit prendre pour calculer approximativement ?
Marsh Posté le 25-10-2005 à 19:51:59
IHS = Integrated Heat Spreader, le socle qui recouvre le core.
Tu regarde ton thermometre de maison tu ajoute le Delta, tu obtient la t° de l'IHS, ca sera pour les meme conditions du test, cad CM/proce à l'air libre ou au moins boitier ouvert pour rester coherent.
Le BT s'adapte sur toutes les CM qui ont les 4 trous, pour le slot de DDR eventuellement bloqué, mail le constructeur ou regarde sur les forums US.
Message édité par Elf Envahisseur le 25-10-2005 à 19:53:37
Marsh Posté le 25-10-2005 à 20:16:09
"Le BT s'adapte sur toutes les CM qui ont les 4 trous, pour le slot de DDR eventuellement bloqué"
ok on est pas des super pros mais le SMS...
Marsh Posté le 25-10-2005 à 21:17:20
c'est une blague j'espère ?  :heink:
en SMS: C 1 blag jesper ?
Message édité par Elf Envahisseur le 25-10-2005 à 21:18:58
Marsh Posté le 25-10-2005 à 23:11:34
Merci elf Envahisseur. :jap:
copsc : Fait place aux altruistes et lache la grappe avec les commentaires.
L'abrege et le SMS c'est different.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 23:15:43
 Est tu me prends pour 1 co... comment vous voullez que 1 "novice" suivent votre langage ...
"Tu gagnera 4° mini en étant pessimiste, de toute si ca suffit pas c'est simple tu fait sauter le heatspreader du proce. "
bien sur vu que le TT CE MONTE SANS :lol:
Message édité par copsc le 25-10-2005 à 23:21:51
Marsh Posté le 25-10-2005 à 23:31:08
copsc tu abuses là , ce n'est pas du tout du langae SMS mais juste de petites abréviations.
- CM pour carte mère quand même tout le monde la fait
- BT pour Big Typhoon c'est bon quand même, on est sur un topic avec en titre "big typhoon", donc à moins d'avoir 50 de QI...
et à côté de ça tout le reste de son message est en français parfaitement intelligible, sans le moindre "sms staÿle ni rien.
regarde plus doucement et tu t'en rendras compte:
donc c'est plutôt toi qui le fait ch*** sans raison que lui qui te prend pour un c**  [:shurik_tt_bis]
Message édité par DivX le 25-10-2005 à 23:43:41
Marsh Posté le 25-10-2005 à 23:34:37
OK DDR?
vous vous adressé a 1 novice celui qui à posé la question
Message édité par copsc le 25-10-2005 à 23:37:36
Marsh Posté le 25-10-2005 à 23:36:58
ah tu veux qu'il écrive "dual data rate synchronous dynamic random access memory"
fichtre on va écrire des romans sur ce foum à chaque post ;)
" Le Thermaltake Big Typhoon s'adapte sur toutes les cartes mères dotées de 4 trous autour du socket. Pour le slot de dual data rate synchronous dynamic random access memory éventuellement obstrué par la présence du système de refroidissement précédemment cité, envoie donc un courrier éléctronique au constructeur, ou va explorer les forums de discussion américains"
avec toutes nos excuses pour les novices :jap:
:D
Message édité par DivX le 25-10-2005 à 23:41:13
Marsh Posté le 25-10-2005 à 23:38:00
Marsh Posté le 25-10-2005 à 23:39:21
C'etais pour vous faire la remarque
Marsh Posté le 25-10-2005 à 23:42:49
ah oki c'était par rapport à magnoule :)
oh tu sais on le croise déjà depuis qq tps sur le forum, et c'est la suite d'un topic où pas mal de points ont été abordés déjà, juste dans al mauvaise section "hardware", il est déjà bien rôdé ;)
Marsh Posté le 25-10-2005 à 23:45:34
sninf je s'avais pas
Marsh Posté le 25-10-2005 à 23:57:12
Déjà avant de faire des remarques évite les fautes du type "CE MONTE" surtout quand c'est en Majuscule.
Ensuite, le BT se monte avec ou sans l'IHS, pas spécifiquement sans.
Marsh Posté le 26-10-2005 à 00:01:04
je pense qu'il doit y avoir incompréhension en fait :)
Marsh Posté le 26-10-2005 à 10:02:48
Merci en tout cas a Elf envahisseur et a DivX pour les renseignements.
copsc, j'ai toujours pas compris ton attitude  :heink:
pas bien grave, on est pas tous sur le même fil.
Message édité par magnoule le 26-10-2005 à 10:05:31
Marsh Posté le 28-10-2005 à 21:16:37
MAgnoule,
         Pour répondre à ta question, je me suis procurer un Big Typhoon hier et je l'ai installé, armé d'une patience à toute épreuve car croyez-moi sa prend du temps installer ce truc...mais par contre le jeux en valait la chandelle car je suis passé sur mon Pentium 4 530j non overclocké de 45 en idle à 35 degrée celsius. En o.c  je suis passé a 41 degrée celsius en idle et en full load a 46 !!!! Le tout installer sur un P5P800 dans un boitier Antec Sonata. Remarque que le meilleur gain pour le cooling serait que tu déménage au Québec :P
Marsh Posté le 29-10-2005 à 22:39:28
merci tr1x
as tu demonter la carte mere pour monter la bete ?
Dois tu enlever le rad si tu veux changer de DDR?
As tu une photo apres ton montage ?
Ca fait beaucoup de question, merci d'avance :jap:
Marsh Posté le 30-10-2005 à 15:04:33
De rien magnoule
pour répondre a tes questions :) Premièrement oui il faut absolument démonter la carte mère pour installer "LA BêTE" héhé Ensuite pour ce qui est de la mémoire pas besoin d'Enlever le rad.. entk dans mon cas et c'Est tant mieux. Pour la photo j'En ai une je vais tenter de la poster. J'ai jamais fait cela. J'ai pris des photos pendant et après :)
Marsh Posté le 30-10-2005 à 18:58:11
merci d'avance tr1x.
Pour poster heberge ta photo ici
il suffit alors de copier la 3eme ligne, comme ceci
  • Tu colles la ligne a la place des *** et
  • A la place des +++++ tu ecris ce que tu veux genre photo big typhoon
[123url=***]+++++[/url]
  • Tu devras supprimer le 123 (j'ai mis ces chiffres au pif afin que le lien ne se transforme pas)
sinon ca aurait ressemblé a ca ===> +++++
Message édité par magnoule le 30-10-2005 à 19:16:24
Marsh Posté le 30-10-2005 à 23:31:51
http://img369.imageshack.us/img369/7459/p10008126jr.th.jpg <--- À l'origine il y avais ce ventilo merdique mais qui faisais la job.
Ensuite vin un Big Typhoon de l'Espace ---> http://img391.imageshack.us/img391/4050/p10008175gw.jpg
http://img391.imageshack.us/img391/4029/p10008184mo.jpg
http://img391.imageshack.us/img391/7768/p10008190of.jpg
Et wouala!!! EN passant .. j'Ai dû le monter/démonter 3 fois en tout ... a cause du FOUTU PSU!!!!!
le Typhoon étais érigé mais je ne pouvais remettre le psu.. ni par le devant du boitier ni par le derrière :P Merci au boitier Antec Sonata qui n'Est aucunement convivial pour l'installation d'un Typhoon
Message édité par tr1x le 31-10-2005 à 01:34:03
Marsh Posté le 31-10-2005 à 06:49:34
Merci tr1x
d'enfer les photos.
Je me fais une idée plus claire.
Marsh Posté le 26-11-2005 à 21:44:34
En fait apres une reflexion assez longue, j'ai opté pour le XP90c.
J'ai gagné 4/5° ce qui n'est pas extraordinaire, mais assez pour passer a 2600 mhz.
Je vais avant toute chose, polir le CPU et le Socle rad. Apparemment y'a pas mal de degrés a gagner de ce se coté la.
Merci a tous
PS la 9NDA3J est strictement la même carte que la 9NDA3+ moins les options.
Ma 9NDA3+ ayant grillé, je n'ai retrouvé qu'une 9NDA3J cause stock epuisé
pas de firewire (j'ai ajouté une carte PCI) / pas sortie optique (je m'en sert pas donc je m'en tape royalement) / manque les 2 ports sata marvell(o.c foireux sur ces 2 ports donc pas grave). Le reste est une copie carbonne.
Message édité par magnoule le 27-11-2005 à 10:07:57
