Ventillation Pc comparatif [Meta Topic Unique] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2012 à 13:27:31
Voici une petite synthèse de test de ventilateur de 80 et 96mm
https://docs.google.com/spreadsheet [...] utput=html
Marsh Posté le 02-02-2012 à 13:27:45
Ventilateur 120/140mm
Attention les méthodes de mesure diffère d'un essais à l'autre !
Test Noctua (lien)
Niveau sonore Température
Comparatif 35 modèles du site mad shrimps (lien anglais)
Référencement de comparatif de 42 modèles
Autre test
Xtlab
Marsh Posté le 02-02-2012 à 13:48:24
ReplyMarsh Posté le 02-02-2012 à 14:07:02
réservé et ouvertures des commentaires !
Marsh Posté le 02-02-2012 à 18:53:22
salut,
regardes ces tests pour ton topic:
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] dup-1.html
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] dup-2.html
et :
http://www.octeam.fr/tests/refroid [...] 41236.html
dernier noctua NF f12 :
http://www.tt-hardware.com/test/ha [...] essionnant
les gros diamètre pour par exemple remplacer ceux réputés médiocre du 600T :
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] 6&Itemid=2
base de donnée des tests :
http://www.techpowerup.com/reviewdb/Cooling/Air/
et les rheobus :
http://www.techpowerup.com/reviewd [...] ntrollers/
et voilà
Marsh Posté le 02-02-2012 à 19:12:46
Merci bien j'intègrerais au fur et à mesure
Ceux voulant participer et éditer directement mon fichier référence google, me mp
Marsh Posté le 03-02-2012 à 06:55:07
Si des gens veulent mettre la main à la patte, chui preneur de tableau sous exel/open office ou google document, matière a évitée les doublon regarder les tableau qui sont en libre consultation sur google d’ailleurs
Marsh Posté le 04-02-2012 à 12:46:19
dans mon lien tu a la BDD des tests donc tous les tests dispo sont dans ce lien
Marsh Posté le 07-02-2012 à 15:25:46
Pour ce qui est des ventilos de 230 mm, éviter les BitFenix Spectre Pro, ventiateurs très mal équilibrés donc vibrations et bruit de moteur importants.
Ma config :
3 x 230 Coolemaster (origine ATCS 840)
3 x 120 Bequiet SilentWings USC
2 x Bequiet SilentWings PWM sur mon ventirad (Bequiet Dark Rock Pro C1)
Les coolermaster : je les entend pas en 5v/7v, mais dés qu'on monte en rpm un léger cliquetis venant du moteur se fait entendre, à mon avis on fait facilement mieux en rapport perfs / bruit.
Les Bequiet : très silencieux même à pleine vitesse : on entend quasi que le flux d'air, dés 1000 rpm ils sont très discrets, comparé à mes anciens Noctua NF-S12 ils émettent un bruit plus aigu.
Marsh Posté le 07-02-2012 à 15:50:48
6*120mm du twelve hundred d'origine (silencieux au minimum et léger bruit au max)
le 1*200 d'origine, quasi inaudible juste le bruit du souffle au max
Marsh Posté le 07-02-2012 à 16:46:43
j'avais 5*120mm Thermaltake TT1225 et ils n'existent plus maintenant. Remplacés par des Scythe slipstream SH 1900trs + rheobus sunbeam extreme 30 watts max par canal ^^
mon prochain pc aura forcément des 200mm genre un Armor Revo, un HAF X ou un Chaser MK1, marre des 120mm
Marsh Posté le 10-02-2012 à 22:10:55
Les 120, y'a que ça de vrai pourtant.
Marsh Posté le 11-02-2012 à 10:52:34
écoutes sincèrement je vois pas pourquoi , pour souffler autant qu'un 230mm ou qu'un 200mm, le ventilo doit tourner plus vite et qu'en t'en a 10 dans ton pc ça fait bcp. Bon par contre comme y en a 10 les rpm sont très bas (800rpm au max chez moi)
Marsh Posté le 11-02-2012 à 15:17:31
Descend à 500 et tu retrouveras le silence.
Et sinon, combien de 200 ou 230 faut-il pour remplacer dix 120 ???
Marsh Posté le 11-02-2012 à 15:43:40
6 x 200 ou 5 x 230
Marsh Posté le 11-02-2012 à 15:56:03
Bravo.
Marsh Posté le 11-02-2012 à 16:18:14
Et sans pouvoir les placer aussi facilement et judicieusement que des 120 (radiateurs CPU et GPU, sorties arrières et entrées en façades de boîtiers standard, alimentations...).
Sans parler de la modularité vu le nombre impressionnant de modèles sur le marché !
Déjà qu'avec les 140 on est limité...
Marsh Posté le 11-02-2012 à 16:31:31
j'avoue dans un Mozart tx on a froid
Marsh Posté le 11-02-2012 à 16:34:00
Perso je me dirige vers les 140 avec l'achat d'un boitier avec 2*140 en façade, pour moi ça sera le new standart, aussi compactes que les 120 mais un poil plus gros, plus de CFM !
Encore 1 ou 2ans et tous les boitiers en auront 1 a l'arriere, en esperant aussi que tous les grands constructeurs se mettent a en fabriquer de qualite, Noctua, Bequiet etc... ahhhh un 140 en 38mm j'en reves
Marsh Posté le 11-02-2012 à 16:41:03
ema nymton a écrit : Perso je me dirige vers les 140 avec l'achat d'un boitier avec 2*140 en façade, pour moi ça sera le new standart, aussi compactes que les 120 mais un poil plus gros, plus de CFM ! |
Le rapport bruit/CFM n'est pas forcément meilleur.
Marsh Posté le 11-02-2012 à 16:45:51
bibir a écrit : Le rapport bruit/CFM n'est pas forcément meilleur. |
Bah si il l'est, apres c'est sur que si tu prends un super ventilo en 120 et une daube en 140 c'est pas pareil, mais tu prends 2 models identiques en 120 et 140, le 140 gagnes facile !
Rien que en rads Water le 140 est bien devant, ce qui manques juste ce sont de bons ventilos 140 : http://forums.pureoverclock.com/sh [...] iator-test
Marsh Posté le 11-02-2012 à 16:57:07
bibir a écrit : Et sans pouvoir les placer aussi facilement et judicieusement que des 120 (radiateurs CPU et GPU, sorties arrières et entrées en façades de boîtiers standard, alimentations...). |
Tu t'amuses pas à caler des 200 ou 230 mm sur GPU, CPU et alim, ca n'a pas de sens, tu peux déjà exclure ceux la.
A l'arrière sur tout les boitiers c'est du 120 ou 140, les 200 / 230 c'est uniquement à l'avant ou sur le dessus, éventuellement sur la porte, compare ce qui est comparable.
Marsh Posté le 11-02-2012 à 17:15:20
C'est pour cette raison qu'on est obligé de composer avec des 120...
Pour la ventilation de boîtier, le fait de vouloir du 200 ou 230, ça limite quand même grandement le choix de boîtier...
Idem pour le remplacement si on est déçu...
Bref, c'est un belle contrainte pour les exigeants, d'autant plus qu'un ventilateur de taille démesurée ne révolutionne rien.
ema nymton a écrit : Bah si il l'est, apres c'est sur que si tu prends un super ventilo en 120 et une daube en 140 c'est pas pareil, mais tu prends 2 models identiques en 120 et 140, le 140 gagnes facile ! |
Compare un XL1 avec un XK1.
ema nymton a écrit : Rien que en rads Water le 140 est bien devant, ce qui manques juste ce sont de bons ventilos 140 : http://forums.pureoverclock.com/sh [...] iator-test |
J'ai survolé le topic vite fait (j'y reviendrai) et je n'ai pas vu que les nuisances sonores étaient comparées. A RPM identiques, un 140 soufflera plus qu'un 120, ça on le sait.
Marsh Posté le 11-02-2012 à 17:24:46
bibir a écrit : J'ai survolé le topic vite fait (j'y reviendrai) et je n'ai pas vu que les nuisances sonores étaient comparées. A RPM identiques, un 140 soufflera plus qu'un 120, ça on le sait. |
Souvent pas les données dans les test j'y reviendrais des que je trouverais une motivation à finir
Pour le moment je pense que l’efficacité du ventilateur comparé aux nuisance sonore suffit
Marsh Posté le 11-02-2012 à 17:31:06
bibir a écrit : Compare un XL1 avec un XK1. |
Oui enfin meme si le ventilo lui meme reste equivalent il n'empeche que un 140 dissipera plus de surface que un 120, donc l'utilité du 140 est reele, sur un Rad Water ou Rad Aircooling, le 140 est utilisable et integrable partout, contrairement aux 200, ou 230 qui eux sont trop restreints !
Un peu normal vu que le but principal c'est de tester le Rad Watercooling 120 vs 140
Apres c'est sur que le test des ventilos est pas super vu que ils utilisent un adaptateur etc... c'est pas parfait , mais bon meme avec des methodes artisanales les resultats du 140 sont quand meme la, un debut tres prometteur !
Vivement que le 140 soit devenu un standart, que on ait du choix en ventilos !
Marsh Posté le 11-02-2012 à 20:18:05
Va falloir attendre...
Comme radiateur en air cooling, j'ai un Noctua NH-C14 avec deux XK1 pour justement correspondre avec les dimensions du radiateur prévu pour du 140.
Sinon, je serais bien resté en 120.
Marsh Posté le 17-02-2012 à 21:34:18
up, pour pas oublier
Marsh Posté le 22-02-2012 à 14:47:22
Décidement je te retrouve sur tous les fronts.
Belle initiative.
Marsh Posté le 22-02-2012 à 14:51:35
xD
Faut que je trouve le courage de rajouter des test ^^
Marsh Posté le 27-03-2012 à 18:15:12
C'est ouvert aux débat si vous avez des avis sur la qualité/remarque sur les ventilo
Marsh Posté le 29-03-2012 à 13:48:18
je viens d'acquerir des phobya nano2 g12 et des enermax TB appolish 140mm (je voulais des led rouges )
ben j'en suis content, la qualité est au rendez vous.
Marsh Posté le 02-02-2012 à 13:27:10
Salutation à tout les lecteurs, je ne suis pas présent depuis un long moment mais en fouinant j'ai remarquer un gros bémols, pas de sujet traitant à l'essentiel les ventilateurs.
Bon je compte pas allez dans le descriptif technique notamment sur les ventilateurs de 120mm, d'ailleurs c'est à "cause" de l'excellent sujet de Kortex@HFR, j'en reprendrais juste les essais.
Je traiterais toute la gamme des ventillo, fin, des 80 à 200 (voire au dessus) mais commencerais par les plus courants (120 et 200).
Vu que je risque d'empiéter aussi sur le cas des systèmes silencieux du topic de bibir, je demanderais l'avis en la matière en dehors du sujet à ceux que je pourrais considéré comme référence, je suis bien sur ouvert à toute remarque et avis cependant durant la création du post je demanderais pas de commentaire vu la tache ou juste via message privé.
Sommaire
Message édité par Cresius le 02-02-2012 à 18:29:36
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
