[Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs
GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs [Topic Unique] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-04-2010 à 15:56:19
:hello: Bienvenue à tous sur ce topic dédié aux ventirads alternatifs pour les GTX 480 & 470.
    http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:rHs9u7JLgTGjuM:www.overclockersonline.net/images/articles/gelid/logo.jpg     http://www.acousticpc.com/images/a_thermalright_logo_3.gif     http://www.zalman.co.kr/images/common/logo.jpg
http://wd.ch-img.com/1172891-arctic-brand-cooling-logo-150,bWF4LTEzM3g1OQ==.jpg       http://img2.generation-nt.com/nvidia-fermi-logo_00C0000000455401.png       http://www.scythe-eu.com/fileadmin/Thumbs/Scythe-Logo.jpg
              http://www.cowcotland.com/images/test/prolimatech/logo/logo-prolimatech.jpg           http://www.avadirect.com/images/manufacturers/coolit-logo.gif
[:gnel42]     Avant de poster faites attention à votre orthographe, style SMS interdit. Prenez le temps de vous relire, ça ne coûte rien. Merci :jap:    [:gnel42]
Si vous voyez des erreurs ou des choses à ajouter, vous pouvez m'envoyer vos remarques en MP (il se peut qu'elles m'échappent si vous les postez sur le topic...). :jap:
Voici brièvement l'organisation du topic :
-  I/   Le ventirad d'origine (cliquer pour y accéder directement)
-- 1.   Guide de démontage du rad de référence
-- 2.   Quelques astuces (économiques) pour améliorer la température et réduire le bruit du blower
-  II/  Les systèmes de refroidissement alternatifs : ventirads & kits watercooling tout-en-un (cliquer pour y accéder directement)
-- 1.   Les ventirads
-- 2.   Les kits WC tout-en-un
Message édité par poiuytr le 12-12-2010 à 16:00:39
Marsh Posté le 10-04-2010 à 15:57:12
Au travers des nombreux tests de ces cartes, tout le monde a pu se rendre compte que la GTX 480 est désormais la carte mono-GPU détentrice de nouveaux (tristes) records : ceux de la plus grosse consommation et du niveau de bruit le plus important. :sweat:
Alors, à défaut de pouvoir agir sur la cause principale qui engendre ce bruit - conso très élevée donc fort dégagement de chaleur - concentrons nous sur le système de refroidissement lui-même pour gagner en efficacité et en silence.
Le rad de référence de la 480 en images
http://www.legitreviews.com/images/reviews/1258/geforce_gtx480_housing.jpghttp://www.legitreviews.com/images/reviews/1258/geforce_gtx480_apart.jpg
 [:icon4] Avant de démonter votre GTX, faites bien attention au tournevis que vous utiliserez. Il ne doit pas y avoir de jeu lorsque vous dévissez les vis de la CG. Les têtes de vis sont très fragiles et en 2-3 coups de tournevis maladroits, on peut flinguer une tête... [:icon4]
- Vidéo complète du démontage de la GTX 480 : http://www.youtube.com/watch?v=SQP [...] r_embedded
- Voici la même chose en images agrémentées de commentaires (en anglais), le tout réalisé par AtomicMPC. Je le reproduis en partie seulement ici (15 photos sur 24, le reste est consacré à l'exploration en détail des différents éléments de la carte comme les VRM, etc) :
http://cdn.i.haymarket.net.au/Utils/ImageResizer.ashx?n=http%3a%2f%2fi.haymarket.net.au%2fGalleries%2f20100324113521_IMG_0191+copy.jpg&h=450&w=665
The front of the GTX480 consists of (from right to left) a squirrel-cage fan, glossy black plastic shroud, large radiating surface and finally the expansion slot bracket.
http://cdn.i.haymarket.net.au/Utils/ImageResizer.ashx?n=http%3a%2f%2fi.haymarket.net.au%2fGalleries%2f20100324113522_IMG_0194+copy.jpg&h=450&w=665
The GeForce logo is stamped onto the radiator, which will help to dump additional heat load from the core. With the basic looks of the card under our belt, move to the next step - removing the shroud.
http://cdn.i.haymarket.net.au/Utils/ImageResizer.ashx?n=http%3a%2f%2fi.haymarket.net.au%2fGalleries%2f20100324113522_IMG_0195+copy.jpg&h=450&w=665
To do this, look at the top and bottom of the card to see four black plastic clips. These look like holes placed near the bracket, heatpipes and PCIe power connectors, but they've got small tabs in them that hold it in place.
http://cdn.i.haymarket.net.au/Utils/ImageResizer.ashx?n=http%3a%2f%2fi.haymarket.net.au%2fGalleries%2f20100324113523_IMG_0196+copy.jpg&h=450&w=665
While you can just jam a screwdriver in there to get the tabs to depress, we prefer using a 3.5mm headphone jack - it's blunt to minimise accidental damage, and is just easier. Pop off all the tabs to remove the shroud.
http://cdn.i.haymarket.net.au/Utils/ImageResizer.ashx?n=http%3a%2f%2fi.haymarket.net.au%2fGalleries%2f20100324113523_IMG_0197+copy.jpg&h=450&w=665
Once you've pulled that off, the GTX480 is a little clearer. The aluminium frame that cools the memory chips can be seen at the bottom level, with the main heatsink and fan sitting just above.
http://cdn.i.haymarket.net.au/Utils/ImageResizer.ashx?n=http%3a%2f%2fi.haymarket.net.au%2fGalleries%2f20100324113524_IMG_0198+copy.jpg&h=450&w=665
Dimpled into the frame are these small pillars, giving some extra surface area to aid in heat dissipation.
http://cdn.i.haymarket.net.au/Utils/ImageResizer.ashx?n=http%3a%2f%2fi.haymarket.net.au%2fGalleries%2f20100324113525_IMG_0199+copy.jpg&h=450&w=665
Next, flip the GTX480 over and lay it gently on its front. There are a total of twelve small screws here that need removal, as well as a thirteenth small one connected to the expansion bracket.
http://cdn.i.haymarket.net.au/Utils/ImageResizer.ashx?n=http%3a%2f%2fi.haymarket.net.au%2fGalleries%2f20100324113527_IMG_0200+copy.jpg&h=450&w=665
You'll need to remove all the small screws to take off the aluminium frame, so put them somewhere safe in an order you can remember. Don't be shocked if you see blue silicon on the screws - this is standard.
http://cdn.i.haymarket.net.au/Utils/ImageResizer.ashx?n=http%3a%2f%2fi.haymarket.net.au%2fGalleries%2f20100324113529_IMG_0202+copy.jpg&h=450&w=665
Remove the four larger screws next. These are springscrews, which should not come apart once you unscrew them. These four attach the main heatsink to the core, so make sure it's on a flat surface - because it will fall off.
http://cdn.i.haymarket.net.au/Utils/ImageResizer.ashx?n=http%3a%2f%2fi.haymarket.net.au%2fGalleries%2f20100324113530_IMG_0205+copy.jpg&h=450&w=665
The rear of the main heatsink that takes the brunt of the GTX480's heat load. It's absolutely swimming in thermal goop, but interestingly the five heatpipes are machined flat to contact the core directly.
http://cdn.i.haymarket.net.au/Utils/ImageResizer.ashx?n=http%3a%2f%2fi.haymarket.net.au%2fGalleries%2f20100324113626_IMG_0219+copy.jpg&h=450&w=665
With the heatsink out of the way, we can see where the core is clearly. The grooves in the aluminium frame provide plenty of surface area for heat to dissipate.
http://cdn.i.haymarket.net.au/Utils/ImageResizer.ashx?n=http%3a%2f%2fi.haymarket.net.au%2fGalleries%2f20100324113528_IMG_0201+copy.jpg&h=450&w=665
The next step is to remove the aluminium frame, which is done by removing these two screws on the expansion bracket. One of them was poorly threaded and simply rotated in its socket, so we wedged a small flathead screwdriver under it for light upwards pressure while unscrewing to remove it.
http://cdn.i.haymarket.net.au/Utils/ImageResizer.ashx?n=http%3a%2f%2fi.haymarket.net.au%2fGalleries%2f20100324113530_IMG_0206+copy.jpg&h=450&w=665
The aluminium frame will pull off with a gentle tug, and most of the thermal pads should come off as well. Don't lose these, as they'll be needed again when you put it back together. Manufacture date is the 9th of March 2010.
http://cdn.i.haymarket.net.au/Utils/ImageResizer.ashx?n=http%3a%2f%2fi.haymarket.net.au%2fGalleries%2f20100324113530_IMG_0204+copy.jpg&h=450&w=665
With everything removed, you should have three large pieces of kit; one main heatsink, one aluminium frame adorned with thermal pads, and one PCB.
http://cdn.i.haymarket.net.au/Utils/ImageResizer.ashx?n=http%3a%2f%2fi.haymarket.net.au%2fGalleries%2f20100324113531_IMG_0207+copy.jpg&h=450&w=665
The PCB for the GTX480 is pretty clean, and clocks in at a length of 27cm.
2. Quelques astuces pour améliorer la température et réduire le bruit du blower
- Un simple 120 mm bien placé (merci Fssabbagh ;) )
D'après cette vidéo, l'ajout d'un ventilateur contre le rad de la GTX 480 permettrait d'améliorer nettement la dissipation et de calmer le bower qui se trouve derrière.
Pour avoir testé avec un Scythe 120mm Slim à 1000 rpm environ, je n'ai constaté aucun gain. Mon boitier n'est cependant pas un monstre de refroidissement...
En revanche, Space a testé avec un ventilo placé derrière la carte, dans son prolongement (qui souffle donc sur ses "fesses" ) et il a obtenu un petit gain.
Bref, résultats variables avec l'ajout d'un ventilo donc. Le mieux est de tester par vous même.
- Changement/suppression du bracket de la CG
Voici ce qu'est un bracket (celui sur la photo est la version "high flow d'eVGA) :
http://legitreviews.com/images/reviews/news/evga_bracket.jpg
En remplaçant celui d'origine par celui d'eVGA (mais c'est cher pour un bout de ferraille...) ou par un bracket mono-slot tout simple, trouvable ici : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Force.html
On gagne en nuisance sonore ! En effet, l'air est mieux extrait et le blower tourne moins vite. La température ne bouge pas par contre.
- Réduction de la tension du GPU
Avant toute chose attention ! On touche la tension de la carte, ce n'est pas anodin et une mauvaise manipulation pourrait endommager votre carte graphique !
Ill Nino est parvenu a réduire la tension GPU sur sa GTX480 Inno3D. Il a gagné en consommation et en nuisance sonore. Compilation de messages tirés du topic unique des GTX.
Ill Nino a écrit :
J'viens de changer de fusil d'épaule avec ma GTX 480. Au lieu d'oc au max, je viens d'undervolter @stock au max. J'arrive ainsi aux fréquences stock a 0.988v BIOS et 0.954v réels ingame. La chauffe et les rpm du ventilos sont nettement diminuées. J'prefere ce compromis.
J'vais essayer de mesurer les W pour comparer et voir ce que peux faire une modification du voltage sur la conso. [...]
C'est fait. Passer de 800/1000Mhz@1.063v à 700/924Mhz@0.988v fait passer la conso de l'UC de 530W a 430W... 100W de moins quoi... [...]
C'est surtout en RPM de ventilos que tu y gagnes. La carte les adaptant. On passe de 3300-3600 a 2800-2500. La aussi ca parait "peu" mais a l'oreille c'est pas mal.
N'hésitez surtout pas à poster vos résultats ici si vous avez testé de votre coté ! :jap:
Voyons maintenant ce que les grands couturiers du ventirad lui ont concocté... [:huit]
Message édité par poiuytr le 03-11-2010 à 17:31:49
Marsh Posté le 10-04-2010 à 15:57:28
1.   Les ventirads
- Arctic
Accelero Xtreme Plus (~65 €]
http://www.nordichardware.com/images/labswedish/nyhetsartiklar/Kylning/arctic.xtreme.plus/largethumbnails/AccelercXtremePlus_05l.jpg
Comme prévu, il est perf et comme d'hab avec cette marque, les rads VRM paraissent très light... Certainement le rad le plus silencieux.
Retours de Cobra080, de djffff, de spiky31 et de dav38620
- Gelid Solutions
Icy Vision (~50 €)
http://www.cowcotland.com/images/news/2010/06/ICY_1.jpg
Ce petit nouveau est le premier ventirad à être dispo. Les perfs sont moyennes voire moins bonnes que le rad stock dans certains cas (Furmark il me semble) mais il est silencieux.
Voir les retours de djfff et de gouki13.
- Thermalright
Shaman (75€)
http://www.ginjfo.com/Publics/PhotoNews/thermalrightshaman03.jpg
HR-03 :
http://news.softpedia.com/images/news2/Thermalright-s-Coolers-get-GTX-400-Support-3.jpg
TR a annoncé il y a peu qu'il proposerait des kits de fixation pour ses radiateurs HR-03 GT/GTX et Spitfire afin de les rendre compatibles avec les GTX 470 et 480. Site de Thermalright.
Spitfire :
http://ferralabs.ru/articleimages/image/materials/2010/January/HD5850_cooling/05.JPG
Quelques mots sur ces rads TR : ils sont très performants pour refroidir le GPU et seulement le GPU... En effet, les cartes récentes (HD4k & HD5k notamment) voient leurs VRM fortement chauffer et les GTX 400 ne font pas exception.
Il faut donc leur adjoindre un rad additionnel spécialement dédié au VRM : les VRM-Rx.
Autres points faibles de ces deux rads : leur encombrement et leur prix... Ce n'est pas nouveau, les produits TR sont les solutions de luxe de l'air cooling...
- Zalman
VF3000F (65€)
http://www.materiel.net/live/118159.jpg
Ce Zalman offre de bonnes perfs tout en étant silencieux lorsque ses ventilos de 92mm tournent à moins de 2200-2000 RPM. Vendu avec une grosse backplate dédiée au refroidissement de la RAM et des VRMs.
Retours de Xav03, de newcat et moi
 [:icon4] - Prolimatech [:icon4]
MK-13
http://www.generation-gpu.fr/UserImgs/imgs/Prolimatech/prolimatech_mk_13.jpg
Proli' annonce que son rad est compatible avec la GTX 470... mais après tests de la part du fabricant, les températures obtenues ont été jugé trop élevées (cf. news de Cowcotland).
De plus, Prolimatech déconseille clairement l'overclocking et l'utilisation de softs comme Furmark. Le rad est aussi compatible GTX480... mais celui qui veut flinguer sa carte peut le faire sans investir 50€...
Bref, même pour une GTX470, il faut mieux éviter ce MK-13. Investir 50€ dans un rad et ne pas pouvoir o/c sa carte, c'est un peu abusé...
A noter que Prolimatech travaille sur une solution pour la GTX480 mais quoi ? Aucune idée (nouveau rad, adaptation du MK-13). (Source : Cowcotland)
- CoolIT
On est dans la section Air cooling... mais c'est mon topic et je fais ce que je veux. :p
Je prends donc la liberté de présenter le CoolIT OMNI ALC, un kit WC tout-en-un (comme le H50 mais pour CG).
http://wd.ch-img.com/1154071-coolit-omni-alc-gf100-02.jpg
Je présente ce kit WC car il ne semble pas plus compliqué à monter qu'un ventirad. Mais aussi parce que les GTX400 chauffent beaucoup et que nombreux sont les propriétaires de ces cartes à opter directement pour le glouglou.
Or, ce kit semble présenter tous les avantages du WC sans en avoir les inconvénients - ou presque...
Description de la bête :
- Le kit se décompose en 3 parties : un rad et un waterblock composé de 2 éléments.
- Le premier élément du WB est directement en contact avec la carte et est interchangeable. En fonction de la CG la forme du WB change, CoolIT vendra donc différentes plaques de contact pour rendre son kit compatible avec différentes cartes.
- Le second élément prend place juste au-dessus de la plaque de contact et est relié au rad.
- compatible GTX480 (et 470 par la suite).
Review de l'OMNI Hardware Heaven... Première mauvaise surprise, voici la tête du kit :
http://tof.canardpc.com/preview2/61478545-af6d-4ee9-9579-b3ba76e76fdf.jpg
Je ne connais pas la réputation de ce site mais les perfs sont justes correctes alors que le kit est vendu plus de 200 £ ! Le site lui colle toute les distinctions possibles alors qu'ils ont visiblement obtenu une exclue pour cette review... Bref, ça n'a pas l'air très sérieux. :o
En tout cas, recourir à un rad de 120 pour refroidir une CG c'est quasi sans intérêt, autant resté en AC.
Une version avec rad de 240 doit sortir sous peu mais il se dit qu'elle serait réservée au refroidissement de CF et de SLI... Inutilisable sur une seule carte donc. :/
Dommage, cette solution semblait intéressante et novatrice (WB interchangeable). :pfff:
A suivre du coin de l'oeil, on ne sait jamais...
J'ajouterai bien évidemment les rads à mesure qu'ils sortiront. :)
A vous ! [:chrisbk]
Message édité par poiuytr le 03-11-2010 à 18:02:10
Marsh Posté le 11-04-2010 à 12:13:07
[:eponge]
Marsh Posté le 11-04-2010 à 13:25:35
[:eponge]
Marsh Posté le 11-04-2010 à 13:43:17
Vous avez préco des GTX ?
Marsh Posté le 11-04-2010 à 16:10:46
[:eponge]
Moi j'ai préco une gtx 470 evga
Marsh Posté le 11-04-2010 à 16:31:24
Ok, et tu la réceptionnes quand à peu près ?
Marsh Posté le 11-04-2010 à 18:15:45
super topic, très bien présenté et qui donne envie de le lire avec attention : bravo !!
moi cet été je pense prendre une 470 ou une 480, je verrai les temps dans mon Mozart
Message édité par Fssabbagh le 11-04-2010 à 18:16:34
Messatsu !
Marsh Posté le 11-04-2010 à 23:07:27
Je sais pas encore. Commandé sur matos.net, peut être + d'info demain.
Marsh Posté le 12-04-2010 à 00:15:20
Sympa le guide de démontage.
Plus qu'à attendre que les cartes sortent... puis les rads alternatifs... :sleep:
Marsh Posté le 12-04-2010 à 01:27:38
drap :)
Marsh Posté le 12-04-2010 à 09:07:41
[:cerveau drapal]
Marsh Posté le 12-04-2010 à 11:05:14
Merci :jap:
Je pensais que les fabricants de rad allaient se dépêcher de sortir leurs produits vu les lacunes des GTX 400 au niveau du refroidissement et du bruit... mais ils ne semblent pas pressés, comme d'habitude en fait. :/
Reste l'astuce de coller un ventilo directement contre le rad de la GTX 480 (pas possible sur la 470 car elle est carénée).
J'espère avoir du nouveau sur la compatibilité du MK-13 aujourd'hui.
Marsh Posté le 12-04-2010 à 11:16:13
[:icon4] Du nouveau sur le Prolimatech MK-13 [:icon4] : GTX 4x0 et Prolimatech MK-13, what's up ?
Hier, nous disions que le radiateur Prolimatech MK-13 n'était pas compatible avec les GTX 480 et GTX 470. Bon, on s'est trompé...
En effet, le constructeur n'a pas encore terminé les tests, faute de carte. L'approvisionnement se faisant mercredi, nous devrions en savoir plus sous peu. En attendant, la marque suppose une compatibilité, mais préfère ne pas s'engager.
Mais à côté, on peut trouver des kits chez CaseKing, revendeur allemand.
Une GTX 480 de Gainward, un MK-13, et des ventilateurs, rhéobus et cie en accompagnement.
Mais surtout, la fiche produit du radiateur annonce une compatibilité 480 avec la plaque de refroidissement RAM et VRM, et sans cette plaque pour la 470.
Ca c'est de la bonne nouvelle ! [:zcoold]
Plus qu'à attendre les cartes. [:aurelien_fr]
Message édité par poiuytr le 12-04-2010 à 11:23:00
Marsh Posté le 12-04-2010 à 13:18:16
Même chose, chez mat.net, une GTX480, qui passe en wc quand EK sort son waterblock gtx480, mais je regarde quand même ce topic pour voir les rads alternatifs qui sortent.
Marsh Posté le 12-04-2010 à 15:57:41
ils vont attendre qu'on en ait vraiment marre du bruit ^^
Messatsu !
Marsh Posté le 13-04-2010 à 15:38:36
Ajout dans le 1er post d'une vidéo illustrant le démontage de la GTX 480.
Message édité par poiuytr le 13-04-2010 à 15:38:52
Marsh Posté le 16-04-2010 à 07:01:05
sur youtube j'ai vu une vidéo top oule gas met sa gtx 480 dans un centurion et là le bruit est à 62db !!! et lorsqu'il la met dans un Cosmos S 200mm latéral branché et là plus un bruit !!!
Messatsu !
Marsh Posté le 16-04-2010 à 10:39:57
Oui Fssabbagh, un bon ventilo latéral est de mise avec la gtx480 en airco, après il y a aussi l'ajout d'un 120 soufflant sur le rad, semble bien fonctionner aussi, mais il faut quand même une bonne ventilation du boitier ;)
Marsh Posté le 16-04-2010 à 10:49:40
Faudra voir ce que ça donne... J'ai un Lian Li A20, la ventilation est assez légère (à base de 120-140mm) comparé aux monstres équipés de 200mm. Je pense qu'il est un peu plus efficace que le Antec Sonata 3 et le Lili PC-7 utilisés respectivement par Marc et Stéphane pour leurs tests.
Concernant le refroidissement de la carte elle-même, pour le moment je pars sur un Proli' MK-13. Y a pas vraiment le choix... :/ On ne sait pas quand TR va sortir ses kits de fixation pour Spitfire et HR-03... Et puis ces rads ont vraiment une forme particulière qui les rend très encombrant je trouve.
Bref, W&S.
Message édité par poiuytr le 16-04-2010 à 10:50:08
Marsh Posté le 20-04-2010 à 13:46:55
MàJ concernant la compatibilité du Prolimatech MK-13 : Plus d'informations sur le MK-13 et les GTX 470-480
Il y a une semaine environ, nous vous parlions de bundles GTX 480 et MK-13 chez le revendeur allemand CaseKing, malgré l'absence de compatibilité annoncée par Prolimatech avait de quoi laisser sceptique, malgré le grand sérieux de la boutique.
Aujourd'hui, nous avons eu un retour de Prolimatech, qui a pu faire des essais.
Un MK-13 et une GTX 470 ? Aucun problème, même si le ventilateur retenu n'a pas été communiqué.
Un MK-13 et une GTX 480 ? C'est physiquement compatible, mais le constructeur juge la température excessive, sans donner de chiffre.
On peut supposer que le dernier jouet du caméléon atteint les mêmes températures qu'avec le stock, mais dans un silence bien plus présent.
Vous voilà prévenus si vous êtes intéressés par ce duo haut-de-gamme, ça chauffera toujours.
Bref, pour une GTX 470 ca semble être OK mais pour la GTX 480, il va falloir se tourner vers les solutions de Thermalright. En espérant qu'ils ne mettent pas 6 mois pour sortir leur rad VRM compatible GTX 400 et les kits de fixation pour Spitfire et HR-03... :o
Message édité par poiuytr le 20-04-2010 à 13:47:17
Marsh Posté le 23-04-2010 à 00:52:06
Bon et bien GTX 470 recue ce matin... et première surprise, une bonne, la carte au repos est silencieuse, et c'est ce que je voulais pour matter des films à partir de l'ordi.
Deuxième surprise, et là très mauvaise, c'est toujours le bruit, mais en charge, et là, c'est très clairement "a-bu-sé" au point que je me demande même si je vais pas faire jouer les 7 jours de rétractation pour leur renvoyer.
Même avec un casque et le son assez fort ça reste limite très génant.
J'ai testé dans just cause 2, dirt 2 batman et bad company 2. Le pire étant Dirt 2 à ma grande surprise, car c'est celui qui me semblait le mieux optimisé et je pensais donc qu'il tirerai moins sur la CG.
Et puis alors, pas besoin d'attendre, elle fait un vacarme quasiment dès le lancement du jeu...
Je vais bien suivre ce topic, des fois que la recette miracle fasse son apparition !
Message édité par rachouski le 23-04-2010 à 10:02:05
http://www.3dvisionfr.net/ Blog sur la 3D
Marsh Posté le 23-04-2010 à 00:56:47
[quotemsg=2003520,23,803210]Bon et bien GTX 470 recue ce matin... et première surprise, une bonne, la carte au repos est silencieuse, et c'est ce que je voulais pour matter des films à partir de l'ordi.
Je vais bien suivre ce topic, des fois que la recette miracle fasse son apparition ![/quotems
Bizarre moi la mienne, je l'entend a peine en full( ventillo a 55%). Tu a quoi comme boitier?
Message édité par Jeanstonik le 23-04-2010 à 00:58:14
Marsh Posté le 23-04-2010 à 10:01:18
un tout neuf justement, un Antec P183
http://www.presence-pc.com/actualite/Antec-P183-34867/
Et le ventilo il tourne beaucoup plus vite. C'est un modèle de la marque Zotac ma 470
Message édité par rachouski le 23-04-2010 à 10:01:54
Marsh Posté le 23-04-2010 à 10:41:47
Et voilà, après 30 min de jeu sur just cause 2 (avec la 3D VISION) sur une GTX 470
http://twobib.free.fr/img/divers/GTX470-justcause2.jpg
Message édité par rachouski le 23-04-2010 à 10:42:00
Marsh Posté le 23-04-2010 à 10:47:04
Il monte à 81% le ventilateur. C'est déjà assez conséquent quand je vois certaine GTX480 qui monte vers les 70% en Full. Ta température est acceptable pour cette carte graphique. Ton boîtier doit manquer d'un peu de ventilation. Essaye de placer un ventilateur proche (sous ta carte par exemple) et re-vérifie tes températures.
Message édité par alex91650 le 23-04-2010 à 10:48:18
Marsh Posté le 23-04-2010 à 15:04:13
3843rpm, je sais pas si j'arriverai à supporter un bruit pareil :pfff:
Marsh Posté le 23-04-2010 à 15:19:36
ba moi je sais maintenant que c pas supportable  XD
Je pense que je vais opter pour le MK-13 couplé à un ventilateur 12 cm, vu que j'ai un emplacement de prévu dans mon boitier juste à côté de l'emplacement de la CG.
Marsh Posté le 23-04-2010 à 18:47:46
Pour le moment, il n'y a que le MK-13 effectivement.
Mais je te conseille d'attendre au moins un test ou un retour sur ce couple (GTX470 & MK-13) car pour le moment, on ne sait pas comment il refroidit les VRM... Caseking indique bien que c'est compatible mais en enlevant la back plate... qui couvre les VRM et la RAM. Et je ne sais pas si les pauvres rads autocollants présents dans le bundle du MK-13 suffisent à bien refroidir cette partie de la carte. :sarcastic:
Marsh Posté le 23-04-2010 à 19:10:23
je comptais quand même y ajouter un ventilateur, ça irait ? aps complètement dessus, mais juste à côté, et qui souflerait en direction de la carte
Marsh Posté le 23-04-2010 à 19:44:48
c'est quoi la "back plate" ?
Marsh Posté le 23-04-2010 à 21:01:27
1er post : 2ème photo en partant du haut. C'est l'élément noir avec les "chewing-gums" blancs, cette partie est directement en contact avec les puces RAM et les VRM.
Marsh Posté le 24-04-2010 à 20:03:27
Bon ba c'est bon, la solution, comme sur la vidéo, ajouter un ventil de 12cm et ça fonctionne. Enfin j'ai testé 10 min, mais pour l'instant la différence est déjà énorme, car avant il fallait même pas 2 min sous dirt 2 pour atteindre le gros bordel. J'ai testé vite fait sous just cause 2 et dirt 2. Je passerai un peu plus de temps à jouer dans la soirée pour savoir si dans la durée çà tient cette affaire !
Alors pas besoin de le coller au niveau du GPU en plus, j'ai un emplacement dans mon boitier (Antec P183) qui permet d'en mettre un directement contre la carte mais du côté des prises PCI-E (en gros là ou sont en général les disques durs)
une photo parlera mieux !
http://twobib.free.fr/img/divers/GTX470+ventilateur-12cm-2.JPG
Une photo d'ensemble du boitier vide
http://59hardware.net/images/test/test_240/Antec-P183-095.jpg
Le ventilateur est donc attaché à la "boite à disques durs" ces derniers étant donc placée dans l'autre "boite" en bas du boitier
Et voici les résultats sous Dirt 2 :
http://twobib.free.fr/img/divers/GTX470+ventilateur-12cm.jpg
3000trs/min au lieu de 3840, ba franchement ça s'entend (ou ça ne s'entend plus je devrait dire XD)
Moi qui me voyais investir dans un MK-13 avec tous les doutes qui s'en suivent, surtout que certains m'ont fait heureusement la remarque de la garantie qui va sauter avec, j'ai finalement voulu d'abord "voir" avec un ventil 12 cm à 15€
D'ailleurs, c'est un cooler master, très silencieux qui ne dépasse pas les 1000 trs/min, acheté chez Leclerc, avec un débit d'aire pourtant très faible
Message édité par rachouski le 24-04-2010 à 20:07:23
Marsh Posté le 24-04-2010 à 20:29:57
la belle et belle P5B :D :love:
Topic Vente
Marsh Posté le 24-04-2010 à 21:14:30
Bon, j'ai joué plus longtemps à Just Cause 2.
verdict, le ventilo a quand même repris de la vitesse, mais pas autant, une pointe à 3500, mais la plupart du temps en dessous, et c'est beaucoup plus supportable, sans être (évidement) silencieux)
Marsh Posté le 25-04-2010 à 10:22:59
http://twobib.free.fr/img/divers/G [...] 12cm-2.JPG
même avantage dans un Mozart tx :
http://data.adnpc.net/articles/images/0122/4_3.jpg
bon par contre on peut en foutre jusqu'à 10*120mm dedans donc un quad sli de 480 aura pas chaud je pense  ;)
http://www.adnpc.net/articles/122- [...] ction.html
Message édité par Fssabbagh le 25-04-2010 à 10:24:49
Marsh Posté le 25-04-2010 à 13:21:31
En plus du 120 en aspiration devant la gtx 470, tu peux enlever la partie supérieure en plastique de la carte et attacher un ventilo dessus.
C'est ce que j'ai fait (un 80mm dessus), et la vitesse du ventilo ne dépasse pas les 50% in game (80° gpu) avec 35° en idle -> Silence total  :)
Bon, j'ai aussi un 120 sur le côté qui aspire l'air extérieur du boitier et souffle sur la carte  :p
Feed-back  Ventes : Boitier, ventilo et RAM
Marsh Posté le 25-04-2010 à 16:10:54
ouai mais ça fait aussi sauter la garantie d'enlever la plaque? Car du coup, mais ça reviendra plus chère, je comptais changer le radiateur pour mettre un MK-13 avec en plus en ventilateur 12cm bien placé car là au moins, plus du tout de ventil d'origine, donc plus de bruit. Et le ventil bien placé, en plus du gros radiateur, suffirait à refroidir l'ensemble.
Marsh Posté le 25-04-2010 à 19:26:19
ça ne fait pas sauter la garantie, tu enlèves seulement la partie plastique supérieure du ventirad.
Aucun intérêt à tout changer, là tu es sûr que tout est bien refoidi (vrm & co). tu peut aussi mettre un 120mm sur le rad d'origine, chez moi ça passait pas avec le ventilo latéral du boitier.
