[URGENT] Help aidez moi à choisir un Rad pour un Barton au Brésil !!!!
Help aidez moi à choisir un Rad pour un Barton au Brésil !!!! [URGENT] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-11-2003 à 04:35:00
J'ai un Barton 2500, voila mon problème:
sur les gigabyte GA-7N400 ultra Pro1 ou 2, le bios donne des temp hallucinantes (genre 60 degrés au démarrage du PC); on le sait car toutle monde a des chiffres hyper élevés, donc pas de panique sauf que du coup quand ça chauffe vraiment (genre le Bios te dit que tu as dépassé les 80 degrés), on ne sait plus quoi faire ni que penser. Notez de plus que :
1- lá maintenant je suis à 76 degré juste en surfant le web  :sweat:
2- je suis au Brésil où l'été commence; il fait 30 degrés facile tout le temps dans la pièce même aérée et ça va augmenté très vite en quelques semaines...
3- j'ai un ventirad "microwind" de rue montgallet (20 euro), rad alu avec base cuivre, assez gros et sérieux, ventilo 2500 rpm apparemment ok, avec pate thermique de daube.
Sachant que je vais bientôt O/C mon barton 2500@3200 sous un climat qui ressemble à ce que vous aviez vécu l'été dernier en France (et qui dure chez nous au moins 6 mois, pourtant les vieux ne meurrent pas plus ici à Sao Paulo, allez comprendre...), je dois choisir entre les solutions locales:
- du Thermaltake volcano 7,8,9,10,11 ; les volcano 9/10/11 valent le coup ?
- du Zalman (le 7000 machin au look si particulier)
- de l'Akasa de daube.
OU me faire importer et c'est possible n'importe qu'elle autre rad+ventilo dispo en France ou aux US.
Dans ce cas, je pensais prendre:
- un ThermalRight SLK 800 (le 900 est trop chère) qui me semble être LA REFERENCE en terme d'efficacité, et lui coller un rad quelconque (genre un S4 ou un Antex trilight), et de la pate thermique Antec par exemple. Vos avis et autre proposition, c'est urgent j'ai un pote qui vient des USA et pourrait me ramener tout ce qu'il faut, encore faudrait il avoir choisi!
PS: pas la peine de me parler du watercooling, c'est hors sujet/budget! Merci à tous ceux qui pourront m'aider très très vite dans mon choix :hello:
Marsh Posté le 24-11-2003 à 12:24:20
ya des topic pour ca voila :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1988&cat=1
au final c'est soit le slk (chère) avec un bon ventilo ou alors le zalman(35-45?) (vérifie qu'il est compatible avec ta carte mère)
Marsh Posté le 24-11-2003 à 12:25:45
y'a en plus le topic du zalman au dessus !!
Marsh Posté le 24-11-2003 à 12:30:38
Je pense que le ZALMAN serait un bon choix... Les Volcano, perso, j'aime pas trop
Marsh Posté le 24-11-2003 à 12:56:56
suffit d'acheter une clim. comme ça tu refroidis tes méninges et tes petons en plus de ton pc.
moi le mien est moins chaud en été (j'ai dû monter à 45° je crois cet été sur le balcon tout de même) qu'en hiver (17° en ce moment sur le même balcon) paradoxalement.
Marsh Posté le 24-11-2003 à 13:32:05
Y'a aussi le tout dernier rad swiftec, un monstre, surpasse les slk à ventilateur egal :sol:
Marsh Posté le 24-11-2003 à 13:42:51
C pas vrai, a ventilateur égal tas entre 5 et 7° de moins sur un SLK 900/947
Marsh Posté le 24-11-2003 à 13:46:02
Donc moi je dirais, dans l'ordre du plus performant au moins performant :
- SLK 947 + Enermax UC9-FAB + Artic Silver 5
- SLK 800 + Enermax UC8-FAB + Artic Silver 5
- Zalman 7000 CNPS Cu + Artic Silver 5
Le SLK947 est pas beaucoup plus cher que le SLK800, a ventilateur égal tu gagne 3°(tjs mieux ke rien) et en plus ta la possibilité de mettre des ventilateurs 92mm qui soufflent plus fort pour le meme bruit
Marsh Posté le 24-11-2003 à 15:15:04
OK merci pour ces avis. Dur dur niveau budget, si j'en crois montgallet par exemple:
- SLK 947 sans ventil : 45 euro;
- SLK 800 sans ventil : 46 euro;
- Zalman 7000 cuivre : 30 euro avec ventilo mais reste à comprendre c'est quoi les 7000 et 7000A et que prendre pour un socket A.
N'empêche c'est pas donné un SLK (je sais que c'est une bête de course ceci dit)... Je me demande s'il n'y a pas une solution un peu plus abordable mais performante. Niveau Zalman 7000, vous savez lequel va sur un Socket A ?
Marsh Posté le 24-11-2003 à 16:02:15
Je parle de celui avec les tiges ecartées, avec un 92mm (exploité à 100%, contraitement aux slk qui laissent passer la moitié le l'air sur les cotés :na: ) ca torche vraiment.
Entre slk900 et 800 j'ai jamais vu de difference de perfs :heink: (c'est juste une adaptation pour mieux passer sur les cm..?)
edit: je parle de celui là:
http://www.swiftnets.com/assets/images/products/MCX462-V/mcx462-vx400.jpg
re-edit: je retrouve pas le test comparatif que j'avais lu, je retrouve que les tests du mcx462-V seul :na:
En tous cas le slk800 c'est ce que j'ai depuis 10 mois, bah j'ai gagné 3 fois rien par rapport à mon précédent PAL8045, le slk800 a deux énormes defauts: l'ecartement de ses ailettes(des fois je me demande meme si l'air arrive à passer) et sa largeur trop faible, la moitié de l'air passe à coté du rad (et du coup ca reduit la pression au centre, donc l'air est encore moins contraint à passer dans les ailettes serrées du milieu)
Vraiment pas le temps de tester en ce moment, mais à mon avis un slk ailettes écartées ca doit vraiment torcher :jap:
Message édité par aspegic500mg le 24-11-2003 à 16:14:49
Marsh Posté le 24-11-2003 à 18:38:36
Le sp94 est bien meilleur que le swiftec de ta photo (enfin, du moins les deux ou trois comparo (dont un super bien fait) que j'ai lu.
Marsh Posté le 24-11-2003 à 19:06:36
sinon le aero 7 a l'air pas trop mal ni pas trop cher (enfin façon de dire)
Marsh Posté le 25-11-2003 à 00:06:16
Ben je viens de lire un test comparant le slk800/900 et le sp94, je comprend maintenant ce que tu dis :D
Marsh Posté le 25-11-2003 à 00:16:26
+11111
Marsh Posté le 25-11-2003 à 09:31:48
[MODE HS ON]
Salut compatriote expatrié au Brésil :hello:
Ca chauffe !!
[MODE HS OFF]
Ca fera toujours un up :D
Message édité par Yoda_57 le 25-11-2003 à 09:32:17
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
Marsh Posté le 25-11-2003 à 12:24:54
merci pour le up !
bon, j'ai la possibilité de faire venir par un pote un SLK des USA, voila les prix:
- 900A : 34 dollars soit 29 euros,
- 947U : 40 dollars soit 34 euros,
- 800U : 39 dollars soit 33 euros.
Certes les prix sont meilleurs qu'en france et je pensais prendre le - cher, le 900A, reste un doute sur le fait qu'il passe ou non sur ma mobo (gigabyte GA-7Nultra Pro2).
C'est cher mais peut être que je n'ai pas le choix pour passer un jour où l'autre mon 2500 à 3200...
Le Zalman CNPS 7000A-Cu est à 43 dollars (36.5 euro) mais je n'aime pas ni son poids ni sont ventilo spécifique.
Marsh Posté le 25-11-2003 à 12:29:20
pour vous dégouter je rajouterais que le graveur DVD Plextor 708 (le monstre 8x) est à 170 euro, mais je ne les ai pas...
Marsh Posté le 25-11-2003 à 12:36:59
Paye tes frais de port de monstre aussi :D
Et les taxes de douanes? :??:
Marsh Posté le 25-11-2003 à 12:39:25
ben non justement l'intéret ici c'est qu'on me le ramène. C'est vraiment à faire quand on connait quelqu'un qui fait l'aller retour. Sinon c'est clair que les frais de douanes doivent cartonner...
Marsh Posté le 25-11-2003 à 12:42:36
T'as trouvé çà ou à ce prix là ? à SP ?
Marsh Posté le 25-11-2003 à 12:44:18
ah oui dans ce cas c'est le reve, je me ferai plaisir sur pas mal de trucs (pis c'est noel hein :whistle: )
Marsh Posté le 25-11-2003 à 14:17:14
SLK947 au moins t sur qu'il passe sans probleme sur ta mobo (en plus lé un petit poil meilleure que le SLK900)
1° de moins c toujours sa :D
Sinon il ya le nouveau SP97 (pas encore sorti en france, ca va arriver, mais ptet ke aux states il y est deja) avec un systeme heatpipe, tu gagnes 3-4° par rapport au SLK947 qui est deja une reference
Marsh Posté le 25-11-2003 à 14:46:34
-> YODA_57 -> non malheureusement, c'est seulement aux States, par exemple online sur newegg.com
http://www.newegg.com/app/viewprod [...] on=plextor
Reloaded -> ok merci pour tes indications
Marsh Posté le 25-11-2003 à 16:22:08
Merci :jap: je vais ptet faire une escale à l'occase alors :D
