Vcore très instable
Vcore très instable - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2006 à 11:22:45
j'ai acheté récemment un Opteron 170, que j'ai monté sur mon abit KN8 SLI avec 2x512 de A-DATA PC4500
j'arrive à le monter à 270x10, stable en test cpu only, mais instable avec le stress ram.
lorsque je regarde les traces d'enregistrements des voltages, voilà ce que je vois :
http://img163.imageshack.us/img163/7510/2006010101h02voltcoreon3.th.gif
le voltage core "bagote" lorsque j'augmente la fréquence.
j'ai le meme résultat avec mes 2 alims : hiper 580W et TT Toughpower 750W.
ma question est est ce que cela peut provenir du proco ou bien c'est forcémment la carte mere qui ne peut pas suivre ? auquel cas je pourrais essayer de me procurer une DFI maintenant que les prix sont devenus attractifs.
merci.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 21:50:40
C'est tout a fait normal cette variation de +/-0.05v le tout c'est que cela ne s'agrave pas genre +/- 0.1 voire + ;)
Marsh Posté le 29-12-2006 à 00:10:53
mais les variations apparaissent avec la montée en fréquence avec mon opteron, pas de variation si forte à fréquence plus basse, et pas de variation avec mon 3700+....
ces variations ne limitent-elle pas la montée du cpu en fréquence (je bloque vers 2800 Mhz) ?
Message édité par simoon le 29-12-2006 à 00:18:40
Marsh Posté le 29-12-2006 à 13:15:08
L'as-tu un peux survolté ? pour qu'il soit stable a 2.7 voire 2.8Ghz ? aussi bien la ram que le cpu.
Apres pour plus de conseil vas voir les topic sur l'opteron ainsi que ce topic là :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1522_1.htm
Message édité par Profil supprimé le 29-12-2006 à 13:16:35
Marsh Posté le 03-01-2007 à 17:44:21
oui ça bloque l'oc
et oui ça vient de la carte mere, c'est pour ça qu'il faut prendre une CM assez chere pour oc, elle permet de garder des tensions stables, car il n'y a pas que l'alim en cause dans les tensions
avant j'avais 2 cartes asus a8n-E et msi k8n platinum, j'ai grillé les 2 avec mon oc en quelques mois, et les tensions étaient de pire en pire chaque semaine
maintenant avec ma DFI, les tensions sont superstables :)
et mes mosfets atteignent 55°c alors qu'ils ont des rad dessus, ainsi qu'un "courant d'air"
donc j'imagine pas les autres cartes mere :D
Marsh Posté le 03-01-2007 à 20:30:16
bonjour. et oui, tu as 100% raison steyrman-dst
j'ai acheté une dfi.
et là miracle :
http://img489.imageshack.us/img489/8153/2005010106h46voltcorebc5.th.gif
stable de chez stable
pour moi maintenant ce sera DFI.
Message édité par simoon le 03-01-2007 à 20:31:20
Marsh Posté le 03-01-2007 à 20:36:52
dfi power;)
Marsh Posté le 05-01-2007 à 00:41:24
+1 !
En plus j'avais raison, c'est cool, et je suis en train de choper la grosse tête :)
Dfi, c'est génial, même si il faut se battre pour l'oc des fois (surtout pour la ram :/)
Marsh Posté le 05-01-2007 à 01:57:26
et là miracle :
http://img489.imageshack.us/img489 [...] bc5.th.gif
et il soverclocke plus maintenant le cpu?
Marsh Posté le 05-01-2007 à 10:19:06
oui je suis monté à 2,9 Ghz, mais j'ai pas cherché trop à stabiliser, pas encore le temps.
du fait de la stabilité du Vcore, le cpu ne se retrouve jamais sous-alimenté
à une fréquence donnée et à un moment donné, donc je ne me retrouve plus avec des "computer not stable" sous occt, comme avec l'abit.
de meme je peux tourner à un voltage bas : 1,35V @ 2500 Mhz et couper la ventilation. enfn, que du bon.
Au passage les possibilités de  réglage du Vcore sont vraiment excellentes
Marsh Posté le 05-01-2007 à 10:20:35
Pour OCCT, utilise de préférence la version perestroika :)
www.ocbase.com
Marsh Posté le 05-01-2007 à 10:25:41
mais cette version ne donne pas de graphes en sortie
je prefere prime+occt+gestionnaire de tache/performance pour verifier la charge
Message édité par simoon le 05-01-2007 à 10:26:12
Marsh Posté le 05-01-2007 à 10:31:30
Bien sûr que si :)
Il suffit de configurer le monitoring.
Les graphes se trouvent dans Mes documents\OCCT.
Et la version perestroika supporte 16 coeurs :) Tout en étant plus performante que OCCT v0.91, et de loin.
Message édité par Tetedeiench le 05-01-2007 à 10:32:36
Marsh Posté le 05-01-2007 à 10:33:26
http://www.ocbase.com/perestroika_en/images/GraphOff.png
Par exemple :)
Marsh Posté le 05-01-2007 à 10:46:12
exactement ce que je cherchais...
edit: effectivement je viens de trouver! merci!
edit2: excellent! même la durée de test est configurable... génial, c'est ce qui me manquait le plus.
Message édité par simoon le 05-01-2007 à 10:48:56
Marsh Posté le 05-01-2007 à 11:24:54
yep. Y a uère qu'avec le test infini que les graphes sont pas générés :)
Marsh Posté le 05-01-2007 à 11:36:01
euh j'ai pas les graphes en sortie  :sweat:
Message édité par simoon le 05-01-2007 à 11:36:14
Marsh Posté le 05-01-2007 à 12:09:40
t'as du mal configurer le monitoring alors
Marsh Posté le 05-01-2007 à 14:11:10
Ils ne sont pas générés dans le répertoire OCCT, mais bien dans Mes documents :)
Marsh Posté le 06-01-2007 à 00:06:21
j'ai rien pourtant.. tout marche bien mais pas de graphes en sortie.
y a t-il une durée minimale de test à executer ?
Marsh Posté le 08-01-2007 à 17:01:56
6 minutes :)
