ventil de 120 sur slk 800 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2004 à 18:16:39
Un 120 sur un SLK800 !!!!!!
Comment tu fais pour le fixer ???
Et ça a l'air de bien marcher mais je pense pas que ce soit optimal vu que le SLK est pas tres grand ton ventilo doit souffler à coter du radiateur!!!!! le moteur du ventilo a un diametre trop grand pour le SLK......
Marsh Posté le 25-10-2004 à 19:01:32
Sans juppe, je vois pas non plus , l'idée m'avais traversé l'esprit, mais le simple fait de revoir le minuscule radiateur m'a dissuadé
Marsh Posté le 25-10-2004 à 19:56:32
yes MIKY j ai tout simplement pris :
deux petites longueurs de fil de fer assez fin pour du grillage (en retirant la protection pvc plastique verte).
1 vieux ventilateur de 80 .
1 reducteur ventil 80/120
4 longues vis-ecrou (celles livrées avec le reducteur vont mais un peu courtes et donc pas pratiques ).
j ai gardé du ventil de 80 que le cadre ,en coupant les parties qui maintiennent le moteur et les hélices.Puis en passant le fil de fer par les trous de fixations du slk 800 de part en part( a la place des agraphes d origine, j ai fixé le cadre du 80(part les trous du bas) en torsadant les fils de fer (x2) .pour finir le reste, un jeu d' enfant ; fixation par vis du reducteur et du ventilateur de 120 voila j'espere que mon explication est assez compléte et compréhensible
Marsh Posté le 26-10-2004 à 10:21:15
Jolie montage, ça doit te prendre une place folle dans ta tour !!!!!
Sinon je vais peut être reprendre ton idée de fixation pour installer un Ducting mod sur le slk.....
Marsh Posté le 28-10-2004 à 05:09:29
bien joué le montage, mais je n'ai pas bien compris en fait, sans image c'est difficile. Voilà ce que je pensais faire pour mettre un ventilo de 120 sur un SLK 900:
- fixer un adaptateur 80>120 directement sur le radiateur;
cet adaptateur doit faire la même hauteur qu'un ventilo à peu près, donc on doit pouvoir faire des encoches ou de petits trous pour le fixer avec des fils métalliques d'origine du SLK900.
- puis resterait à fixer avec des vis le 120 sur l'adaptateur.
Si quelqu'un a déjà tenté ou a des idées/remarques, qu'il n'hésite pas !!
Car sans l'adaptateur effectivement le 120
- va devoir être salement bricolé pour tenir;
- va souffler partout autour du radiateur et à mon avis ça empêche da diffusion de l'air chaud vers l'extérieur (effet de colonne: l'air le plus chaud va vers l'extérieur du rad, mais comme là aussi le ventilo souffle fort, il l'empêche de sortir ou le ralentit, bref, je doute que ce soit bon.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:42:27
petite question : j'ai un slk900a + 80mm desus qui soufle sur le rad avec un tunel et un 60mm@5v a l'entrée du tunel pr faire entrer l'air frai
si je modifie le sens de l'air, vais-je gagner quelque degré ?
j'ai aussi un 120 en extraction @12v et un 120 devt les dd@5v...
Marsh Posté le 28-10-2004 à 12:09:41
jujudu64 a écrit : petite question : j'ai un slk900a + 80mm desus qui soufle sur le rad avec un tunel et un 60mm@5v a l'entrée du tunel pr faire entrer l'air frai |
Es-tu sûr que les CFM de ton 60x60 en entrée sont égaux aux CFM de ton 80x80 ? Dans le cas contraire, le 60x60 va freiner le flux d'air donc avoir un effet négatif et la performance serait meilleure sans ce ventilo. Par contre je ne pense pas que les perfs augmentent en aspiration donc ne change rien de ce côté.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 12:55:51
krystof, le souci c est que l adaptateur 80/120 plutot conique et donc sans hauteur réguliere, bute sur les cotés
et donc ne va pas s'appliquer corectement sur le radiateur .D'ou la necéssité de mettre une entre toise en l'ocurrence pour mon slk 800 ,un ventilateur de 80 sans bien sur le moteur et helices pour de pas brider le flux d air du ventilateur du 120........
Mais le slk 900 prend les ventilateurs de 92
faut voir
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:04:54
Deadlock a écrit : Es-tu sûr que les CFM de ton 60x60 en entrée sont égaux aux CFM de ton 80x80 ? Dans le cas contraire, le 60x60 va freiner le flux d'air donc avoir un effet négatif et la performance serait meilleure sans ce ventilo. Par contre je ne pense pas que les perfs augmentent en aspiration donc ne change rien de ce côté. |
il permet justmeent d'ccelerer le 80mm
en effet, il passe de 2700 a 2840 lorsque j'active mon 60mm
par cotnre, j'ai esseyé de modifier le sens de circulation de l'air...
resultat : 2 pales de cassé sur un petit ventilo 40*40 qui me permet d'extraire l'air de ma 3d lorsque elle est en 5v...sniiif
Marsh Posté le 28-10-2004 à 17:12:58
à mon avis ton ventilo de 80 accéléré par le 60 il va s'user à une vitesse fulgurante...
Marsh Posté le 28-10-2004 à 21:58:25
ReplyMarsh Posté le 29-10-2004 à 17:13:23
a mon avi non, passer de 2700 a 2830 je vois pas une diference enorme moi !
puis, tt se change ! j'ai un stock de 80mm...
Marsh Posté le 25-10-2004 à 17:51:00
slt a tous
voici mes resultats de t° avec un papst de 120 le GML en mode maxi 67 cfm 1695 tr/MN (en propultion)sur un slk 800 .Ma nouvelle tour est Antec sonata avec une alime de 480w true power 2 ventil. j ai rajouté 1 ventillo de 120 en perforant le boitier du coté cpu pour plus +d 'entrée d air frais resultat: cpu en oc idil 46°- e n games 54° BOITIER: 32°T °AMBIANTE 21°
(ventils boitier tr/mn au mini
)enfin du silence
Je viens également de retourner mon papst 120 du slk 800 qui se trouve maintenant en extraction . mes resultats en T°sont:CPU en oc= idil 44°- .en games 50°. BOITIER: 28°idil 30°game .t°AMBIANTE 21°
Message édité par peterflight le 25-10-2004 à 17:52:54
