Ventilateur 120mm ou 200mm ?
Ventilateur 120mm ou 200mm ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2009 à 15:34:10
Bonjour à tous, j'aurais besoin des avis de connaisseurs sur les ventilateurs.
J'ai acquis récemment le boîtier ci-dessous, HAF 922 version VITRE :
http://www.materiel.net/live/84623.jpg
Avec d'origine :
Coolermaster 120mm à l'arrière en extraction
Coolermaster 200mm sur le haut en extracion
Coolermaster 200mm LED rouge à l'avant en arrivée d'air.
J'ai de suite changer le 120 arrière par un Noctua 120mm NF-S12B FLX avec devant lui sur mon Radiateur Megahalems un Noctua NF-P12.
J'aimerai changer le 200mm du dessus voir celui de façade (Par des ventilo-Led).
Je me demande donc si il y aurait une grosse différence si je remplaçait le 200mm du dessus par deux 120mm-Led.
Niveau bruits ? Niveau Flux d'air ?
Idem celui de devant j'aimerai le remplaçait par un 140, est ce que cela change beaucoup aussi ?
Merci d'avance !
Message édité par Kel-Morian le 06-12-2009 à 21:45:41
Marsh Posté le 06-12-2009 à 10:25:53
bonjour,
moi aussi j'ai un HAF922 et j'ai mis en haut 2x 120 enermax appolish à leds et je ne les entends pas du tout méme au maxi. le 200mm faisait plus de bruit par contre celui de devant branche le sur un rheobus et mets le au mini.
cordialement
Marsh Posté le 06-12-2009 à 12:09:23
Un peu gros non 120cm ? 200cm, ouhaaa un ventilo de 2mètres :love:
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
Marsh Posté le 06-12-2009 à 13:31:54
les ventilo de 200 @ 5V sont pas vraiment bruyant et balance de l'air quand même .. ( j'ai le 932 )
Topic Vente
Marsh Posté le 06-12-2009 à 16:55:29
Ils sont déjà tous branché sur mon Rhéobus NZXT Sentry LX, il reste une entrée encore.
Par contre niveau débit d'air il y a de la différence entre un 200 et 2x120 ?
J'ai peur que le 200 ne fait que brasser...
Marsh Posté le 08-12-2009 à 20:40:32
un ventilateur sert a "brasser" l'air dans tous les cas ? :heink:
enfin le flux est très bien comme il est ! le probleme ce sont les grille amha ...
Topic Vente
Marsh Posté le 08-12-2009 à 21:13:59
Quand je dit "brasser" j'entends bien sûr aucune pression statique et aucun débit d'air, ou à moindre performance par rapport à d'autre ventilo...
Marsh Posté le 11-12-2009 à 10:53:39
Personne ?  :cry:
Marsh Posté le 11-12-2009 à 12:38:28
Met ta main au dessus tu vas voir si l'air est pas ejecté . sur des ventilateur de boitier la pression statique n'est pas importante au contraire des ventilateur de radiateur. . .
Topic Vente
