Ventilateur 80 mm de boitier sur Intel heatsink : comment fixer ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2008 à 16:11:20
les pates durcissantes. oublies tout de suite car a l'intérieur de la tour tout vieillit mal a cause de la chaleur. j'ai eu par exemple des élatiques pourtant loin des sources de chaleur, afin d'attacher les cables et les nappes ensemble: au bout de 6 mois il se sont décomposés. ton ventilo se décrocherait à coup sur car la pate va sécher et au moindre choc c'est la catastrophe. le mieux est de te servir de serre cable en nylon blanc, ca coute rien. il te faut percer de petits trou dans ton rad pour les fixer. l'effort en vaut la peine car la fixation sera durable et saine durant des années.
Marsh Posté le 03-06-2008 à 15:36:10
Bonjour.
Je cherche à coller un ventilateur noctua 80 mm sur un radiateur Intel heatsink pour C2D/Celeron, en vue de remplacer le ventilateur bruyant et inefficace par défaut du heatsink. Il me faut un ventilateur totalement silencieux (pour HTPC bien ventilé, un antec fusion black en l'occurence) sur Celeron 420 (qui consomme rien du tout), et le noctua est le candidat idéal limité à 800 rpm avec un fanmate 2.
J'ai pensé à du fil de fer, mais il n'y a pas d'accroche sur le heatsink, et puis si le fil de fer se barre, ça va sur la carte mère (à l'horizontal) et c'est le court-circuit assuré
J'ai donc pensé à de la pâte durcissante qui attacherait le rond central du squelette du ventilateur sur le rond central du heatsink.
Est-ce une idée qui se tient ? Et quelle matière ferait l'office ?
Il faut qu'elle adhère parfaitement sur le plastique du ventilo en même temps que sur de l'aluminium, durcir et résister jusqu'à 100-150° sans ramollir.
Merci de vos conseils
Message édité par Profil supprimé le 03-06-2008 à 15:43:26
