Urgent aide ventilateur boitier Enermax Everest - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2008 à 21:41:00
si tu veux quu'il tourne au max tu le mets sur une rallonge 3 pins et tu le met sur un rheobus ou directement sur l'alimentation du pc via la molex
Les sondes thermiques ne m'ont jamais convaincu donc je te conseilles de ne pas t'en préoccuper.
Quelques notions donc si tu veux bien
-2 moyens principaux d'alimenter un ventilo : la molex qui ne permet pas de régulation des rpms, et le 3 pins te permettant de le brancher soit à la carte mère, soit à un rheobus, une boîte se rangeant dans un slot 5.25 et avec des melettes pour faire varier les rpm.
-la méthode la moins chère pour réguler un ventilo et un seul est de le mettre sur le fan mate 2 que tu trouvera pour 2€
-sinon pour réguler plusieurs ventilos, tu branhces le connecteur 3 pins sur une prise 3 pins du rheobus. Si la longueur du câble est trop courte tu peux acheter une rallonge
voilà, en espérant t'aider.
PS :http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6202_1.htm
Marsh Posté le 11-01-2009 à 23:50:24
Bon j'ai acheter ces fans de très bonne qualité jtrouve! Sauf que j'ai coupé le fil de la sonde. Du coup la sonde n'est plus après et sur mon rhéobus mon ventilo tourne à seulement 480-500 rpm... comment puis-je arranger cela?
Marsh Posté le 11-01-2009 à 23:52:22
À bien y penser si je relis les deux fils couper ensemble? Ceux sur le fan?
Marsh Posté le 12-01-2009 à 00:09:31
Pour les autres qui voudrais contourner la sonde, bah il s'agit juste de couper la sonde, éfilocher les fils et les connecter ensembles.
J'ai bien penser tantôt. xD
Marsh Posté le 12-01-2009 à 10:53:02
le rouge c'est le 12 volt soit les rpms max
Marsh Posté le 03-08-2008 à 21:12:01
voila je réexpose mon problème voilà j'ai trois ventilo boitier un devant le bouton power un autre à l'arrière en dessous de l'alimentation et un autre sur la plaque latéral. Le probleme est que celui en dessous de l'alim fonctionne niquel je peux le controler avec un bouton ( une éspece de molette ), celui qui est sur la porte latéral tourne a 647 RPM c'est un Enermax l'Everest il possede une sonde thermique je voudrais qu'il tourne au maximum j'ai essayé la technique en coupant et en faisant un court circuit mais j'ai casser le ventilateur est du coup j'en ai rachété un. L'autre probleme est que celui qui est en dessous du bouton power c'est un 12 cm lui ne possede pas de sonde thermique est il va aussi très lentement il est branché a l'alim donc je ne sais pas combien exactement mais je dirais 600 RPM .
