Ventilateur Gelid Slim! Petite review! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2013 à 12:41:30
Au niveau du bruit, à fond il s'entend plutôt bien mais pour un non exigeant cela conviendra, je suis aussi frappé par rapport au Yate Loon qui est pourtant plus épais par la puissance du souffle!
J'aimerai pouvoir disposer d'appareils de mesures et de les mettre à vitesses équivalentes, mais à mon sens le GELID est bien supérieur de part sa finition, le bruit émis et simplement lorsque je mets ma main dessous,
J'ai aussi pris des vidéos avec et sans le réducteur de sons, on entend le souffle sans le réducteur mais on devine assez bien le bruit du ventilateur, il est discret et sans bruit de moteur si on ne le met pas à fond
http://www.youtube.com/watch?v=P681kdpPDG4
http://www.youtube.com/watch?v=KdrOHcZWyyc
Bref ce Gelid c'est que du bon pour les configs qui ne peuvent pas se permettre de placer des ventilateur de 2,5cm d'épaisseur.
Je le recommande aussi au modders, car il est beau et très bien fini.
Marsh Posté le 18-01-2013 à 23:00:59
Gelid me l'a fourni pour le Pype, en échange je devais faire une review!
Franchement je suis pas décu! Dommage qu'il ne soit pas décliné dans d'autres coloris car il s'agit du meilleur ventilo slim sur le marché à l'heure actuelle ![]()
Marsh Posté le 19-01-2013 à 17:05:59
ReplyMarsh Posté le 22-01-2013 à 10:09:55
Petit
pour
Je viens de commander la version DC sur ebay, pour monter sur un Samuel 17 dans un Sugo SG05, donc à l'horizontale.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 10:31:59
ReplyMarsh Posté le 23-01-2013 à 20:35:43
il est vraiment beau
par contre le bruit me refroidit un peu ... comparé a un artic cooling F12 ?
Marsh Posté le 31-01-2013 à 23:58:46
| Nico-Rep a écrit : Petit |
Poste ici Stp pour nous donner tes impressions
| Scouto a écrit : Moujet, est-ce que tu l'as testé sur un radiateur WC ? |
je pourrais te dire ça fin février car il va être en Pull sur le rad slim 120 du Pype
| kragdin a écrit : il est vraiment beau |
le bruit est mal rendu avec mon tél, faudrait que je refasse la vidéo...
Sinon l'Artic Cooling n'est pas slim... on ne peux pas comparer
Marsh Posté le 01-02-2013 à 22:39:05
Le colis est en dépôt à la Poste, je posterai des nouvelles rapidement ![]()
Marsh Posté le 02-02-2013 à 17:31:44
Comme prévu, voici un petit CR rapide, qui complète celui de moujet.
D'abord, merci à toi de m'avoir fait découvrir ce ventilo slim, je recherchais quelque chose qui était à la fois silencieux et qui suffisait à mes besoins en termes de refroidissement. J'avais dans un premier temps lorgné du côté des Scythe Slipstream mais ai vite abandonné l'idée, compte tenu d'une part de leur efficacité toute relative et d'autre part de leur inaptitude à répondre à mes critères de silence en usage horizontal.
Au niveau de la fabrication elle-même, RAS, c'est même plutôt du très bon : le gainage est bien fait, les soudures des plastiques ne laissent pas apparaître de résidus. L'ensemble respire la solidité. Le ventilateur a été monté dans la config suivante:
Au total, 5 ventilateurs tournent dans le boîtier : un dans l'alim, un 120mm en façade, deux sur le dissipateur de la carte graphique et le Gelid. Les ventilos de la carte graphique sont monitorés sous speedfan. En idle, ils tournent à 31% de manière à ne laisser entendre qu'un léger souffle ; le bruit du moteur des ventilos ne s'entend donc pas. Le ventilo en façade et le Gelid sont montés en parallèle sur un potar manuel, permettant de faire varier la tension de 5v à 12v. J'aurais aimé les gérer également sous Speedfan, mais la CM semble récalcitrante à me laisser les monitorer par ce biais.
Pour info, l'idée était au départ de ne disposer que d'un rad passif pour le processeur et de laisser le flux naturel de l'air aspiré par l'alim se charger de refroidir le rad. Solution qui s'est avéré inapproprié pour deux raisons:
Bref, sans le Gelid, si la température en idle atteignait les 33°-34°, la moindre sollicitation du processeur la faisait s'envoler : à utilisation de 50% de chaque core, elle a dépassé les 80°C sans se stabiliser. Inutile de préciser que j'ai vite arrêté les tests pour me mettre en quête d'un ventilateur slim digne de ce nom
Je redoutais néanmoins cette adjonction, car la configuration était globalement "assez silencieuse" : seul le ronronnement du ventilateur de l'alim se fait entendre, que je ne peux hélas moduler. Mais le bruit global émis convenait à mes critères de silence.
Le gelid en main, j'ai débuté quelques premiers tests qui se sont avérés tout à fait satisfaisant. Pour info, je l'ai immédiatement fait démarrer en 5v, suite à l'avis de moujet sur le bruit émis en 12v. Je confirme donc son double propos à savoir que, un, il démarre bien à ce voltage et deux, il ne génère pas de bruit de moteur. En 12v, le bruit se fait un peu plus sentir sans devenir gênant: je pense d'ailleurs qu'il provient plus des perturbations générées par la vitesse supérieure que par le bruit émis par le moteur.
Quant aux températures, un graphique vaut mieux qu'un long discours:
Sur les deux cores, la température s'est stabilisée à 61°C au bout d'une vingtaine de minutes, pour une utilisation à 100% du CPU. Le résultat est bon mais pas exceptionnel compte tenu du faible TDP du core I3 ; je rappelle néanmoins que le ventilo tourne en 5v et que la configuration est en espace confiné (mini-ITX).
En conclusion, pour mon cas, il correspond exactement à ce que je cherchais. En usage courant, je constate que le bruit que j'entend ne provient toujours que de l'alim, qui "couvre" le reste, tandis que les températures du proco restent dans des normes tout à fait raisonnables.
Pour terminer, le prix payé s'élève à 13,83€ frais de port inclus, soit tout à fait dans la moyenne. Un produit à recommander donc chaudement en config mini-ITX silencieuse à puissance raisonnable ![]()
Marsh Posté le 02-02-2013 à 17:46:07
Où l'as tu acheté ? Les pales sont hyper souples hélas ![]()
Marsh Posté le 02-02-2013 à 18:49:57
| Math466 a écrit : Où l'as tu acheté ? Les pales sont hyper souples hélas |
Pour les pâles le plastique est de qualité je te rassure!
Merci à Nico pour la qualitée de son test
Marsh Posté le 02-02-2013 à 19:07:02
Sur ebay, boutique de fpoutlet.
Pâles hyper souples? Je n'ai pas noté ce point, elles ne se déforment pas particulièrement si tu appuies dessus...
Est-ce en rapport avec la capacité de refroidissement que tu fais cette réflexion?
Marsh Posté le 02-02-2013 à 19:20:51
Non, la propension aux bruits parasites...Pas encore pu bien évaluer ce point ceci dit ! Je les trouve vraiment très souples, et pourtant j'en ai vu des ventilos
Je trouve aussi le modèle PWM moins bon que l'autre, dommage.
Marsh Posté le 02-02-2013 à 19:22:53
| Math466 a écrit : Non, la propension aux bruits parasites...Pas encore pu bien évaluer ce point ceci dit ! Je les trouve vraiment très souples, et pourtant j'en ai vu des ventilos |
Ah, effectivement, ça doit y contribuer
C'est vrai que c'est d'autant plus dommage que le bruit du moteur est vraiment discret, même à pleine vitesse...
Marsh Posté le 02-02-2013 à 19:31:45
ReplyMarsh Posté le 03-02-2013 à 12:00:59
M'en fous du prix moi, je veux un ventilo slim de qualitay
Après 7€ c'est le prix d'un Nexus ou d'un XL1 par ex...mais pas slim ![]()
Marsh Posté le 03-02-2013 à 14:12:47
| Math466 a écrit : M'en fous du prix moi, je veux un ventilo slim de qualitay |
Bien en attendant des pâles en métal ou plus épaisses c'est le meilleur slim que j'ai eu entre les mains, et je pense que nous allons pouvoir attendre encore un moment avant qu'il y ai de nouveaux slim dispo sur ce marché
Marsh Posté le 04-02-2013 à 08:46:09
| moujet a écrit : Oui enfin, on parle bien d'un ventilateur à 7 euros hors frais de port |
Perso, je ne dénigre pas du tout ce ventilo, je décris simplement les points qui pourraient être améliorés
Qu'il ne coûte que 7€ hors fdp fait partie de ses points forts, mais ça ne doit pas nous empêcher d'indiquer ses faiblesses.
Marsh Posté le 06-03-2013 à 23:03:24
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer où en acheter une paire?
J'écume Google sans succès...
Merci.
Marsh Posté le 06-03-2013 à 23:22:24
| januk a écrit : Bonjour, |
Plus haut on parlait de ce shop mais il semble ne plus en avoir...
Marsh Posté le 06-03-2013 à 23:25:36
Essaye de voir les distributeurs, envois leur des mails: http://www.gelidsolutions.com/where-to-buy/
Marsh Posté le 16-04-2013 à 07:15:34
A titre d'info, ils ont été testés ici : http://www.hardware.fr/focus/84/ge [...] -test.html ![]()
Marsh Posté le 16-04-2013 à 08:36:01
Merci Math! MAJ faite au niveau de mon premier post
J'ai monté le miens en pull sur un rad 120 Slim Alphacool. Le UV blue en DC semble donc être un poil meilleur que le PWM et plus largement le meilleur slim à l' heure actuelle.
C'est cool! Je n'ai donc pas de soucis à me faire! ^^
Marsh Posté le 23-04-2013 à 12:08:28
| VPJ2M a écrit : Bonjour |
RegardeZ ici, je viens de trouver ce lien vers une boutique anglaise, les FDP sont correctes http://www.specialtech.co.uk/spsho [...] 17824.html
Marsh Posté le 11-01-2013 à 11:57:59
Salut tout le monde!
Les ventilateur Slims de 120 se comptent sur le bout des doigts et hormis le Yate Loon D12SL-12C (franchement médiocre pour l'avoir testé) et les Scythe Slip Stream nous n'avons pas grand chose à nous mettre sous la dent lorsque nos boitiers et intégrations ne permettent pas l'emploi d'autre chose!
A noter que vous trouverez les tests de ces 2 autres ventilateurs dans l'excellent comparatif d'HFR ici
MAJ du 16/04/2013! Le super test d'HFR: http://www.hardware.fr/focus/84/ge [...] -test.html
La marque allemande Gelid propose désormais un 120 x 15,8 contre les 120 x 12 des Scythe et 120x 20 du Yate Loon!
Ce ventilateur existe dans 2 versions une version DC (non LED testé ici) à 6,90 euros et une version PWM (LED bleues) proposé à 9,90 euros.
Les tarifs sont tout à fait abordables et la garantie de 3 (PWM) et 5 ans (pour le DC) les rend réellement attractifs!
120 x 120 x 15.8mm
Vitesse du ventilateur 1500 RPM (roulement "Hydro Dynamic" )
Réactif UV
18,3 CFM @1500 RPM (ils annoncent 48CFM/82,11CMH sur le site aller comprendre... 18,3 me semble moins fantaisiste)
Pression statique 1,26
24,6 décibels au max
Démarre à 5 volts
5 ans de garantie
Autre point positif: la petite trappe sur la tranche permet de faire passer votre câble d'un côté comme de l'autre, il vous faudra en revanche retirer la gaine et la molex (voir les cosses), merci tout de même d'avoir pensé à ce détail!
Au niveau finitions rien à redire c'est juste parfait!
Message édité par moujet le 16-04-2013 à 09:01:12
